[a locker]hesitation sur l'achat d'un xr10
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Matt2.2, 17 Novembre 2010.
  1. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    bonsoir à tous,
    je suis à 2 doigt de l'acheter j'ai faillit le prendre ce soir :)
    j'ai peur d'exploser le budget en fait 2 vario 2 moteur 4 pneu et le modul mix je sais pas trop quoi et bec lol tout et nouveau pour moi faudra m'aider ^^ svp
    pour ce qui ai telecommande j'ai une dx3s j 'espsere ( je voudrai meme ) pouvoir actionner ou pas le pont ar ( je sais vraiment pas comment ca fonctionne tout ca )
    quoi mettre comme vario moteur sans etre dans un truc de compet mais assez pour me faire plaisir " des lien svp"
    merci de m'eclaircir
  2. The Dude
    Re: hesitation sur l'achat d'un xr10
    salut
    alors si tu as un budget limite le double ESC n'est pas obligatoire
    un DIG punkRC, un micro sidewinder, 2X45T integy, un set de rover et c'est bon :wink3:
    regarde sur LiquidRC les fdp sont vraiment avantageux (du coup moi je sépare mes commandes pour minimiser le risque de douane...)
    ah oui un Bec castle (comme ca tu paramétrera ton esc en mm temps) et un servo de 20Kg mini (moi j'adore Futaba d'autres Hitecou encore Jr, Airtronics... a toi de voir)
  3. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    mais.........!! :cht3:..... pourraient t' entendre :wink3:
    :rir3: :rir3:
  4. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    ola digi punk rc et micro sidewinder !!! kesako
    ca me rapel quand je fesais de l'helico tout ces nouveau truc j'y comprend rien mdr aller google is my firend je vais aller le voir
    je vous tien au jus ! si ca me pette je le prend demain ce xr10 non dediou !!!
    (petite question quand on actionne pas un pont avec le moteur sur un xr il tourne à la main ou ca fait comme sur les model a vis sans fin sa bloque ?)
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    pour e dig tu regarde chez RC4WD il est 2 fois moins cher que le punk et tout aussi performant
    pour le vario moi sur le berg un seul rooster novak pour 2 moteurs 45t donc le budget souffrira pas plus que cela :yes3:
  6. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    ok ok
    avec qu'un seul vario toujours possible de faire marcher que le pont av sans le ar ? mais comment ?
    merci
  7. Erik83
    Erik83 membre
    Et moé.... sans vouloir dire de connnneeeuuuries...... je te conseille tout de même une lecture minutieuse des différents posts de ce forum, je pense que tu vas en apprendre beaucoup et rapidement, et du fait te trouver un poil moins perdu :wink3: :wink3: :wink3:
  8. bartwasa
    bartwasa membre
    pour faire fonctionner les moteurs séparément (dig) c'est a dire que tu bloque l'arriere electriquement alors que l'avant fonctionne de plus le dig electronique (punk ou rc4wd dispose de 2 dig avant ou arriere ce qui facilite nettement le pilotage pour le positionnement pile poil face a l'obstacle
    sur un chassis mob c'est un dig mécanique que l'on utilise
    donc pour résumer il te faut une radio 3 voies (direction 1 vario et dig)http://store.rc4wd.com/Rocker-Dig-Electronic-for-MOA-Crawler_p_681.html
    ou 1 servo 2 vario et le mix novak mais le budget n'est plus le meme du fait du deuxieme vario
  9. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je vais me permettre une réponse un peu sèche, mais prend un peu de recul par rapport à ton achat. Je le répète souvent, un MoA implique une certaine expérience.
    Tu as des choix fondamentaux à faire sur l'architecture de l'électronique, et si tu poses la question, tu aura plusieurs réponses :
    • 2 ESC piloter individuellement par une radio à manches
    • 2 ESC pilote via un dig (Novak si je dit pas de bétise) et une radio volant 3 voies (avec 3eme voie à 3 positions, très important)
    • 1 ESC et un dig type Punk, et toujours une radio 3 voies.
    Chacun défendra sa configuration, mais le choix final te revient.
    Essaie de rencontrer les gars du sud, ils sont nombreux et pas avares de conseils. Tu pourra voir évoluer leur crawler et mieux appréhender les choix à faire.
  10. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    +1 avec Bad Rax.
    La meilleure solution, c'est celle avec laquelle on y trouve le plus de confort dans le pilotage. A mon sens les trois sont efficaces :wink3:
    A+
  11. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    ok merci pour ces conseil ...
    c'est que j'ai personne autour de moi qui on des crawler ...
    pour les telecommande j'ai de quoi faire j'ai une dx7 et une dx3s donc tout config possible
    apres depuis hier soir je regarder un peu tout les crawler je vais peut etre m'orienter sur une losi CC pour un dig meca et pour un budget moins élever j'y reflechit :sady3:<br /><br /><br /><br />re tout le monde !
    j'ai encore quelques questions :)
    en fait si je prend un xr 10 avec 2 vario( ou 1) 2 moteur je peut tres bien le faire fonctionner sans pour autant avoir besoin de plusieur voie pour la telecommande et de ces module electrique
    histoire d'avoir un beau xr10 stok de chez stok et par la suite rajouter les modul dig et autres pour le faire evoluer et blquer mon pont ar
    j'suis chiant avec mes question mais j'aimerai pas prendre un losi cc et regreter ou prendre un autre crawler rtc et tout changer par la suite ....
    merci les crawliste (lol ca se dit ca ) :inkoi3:
