[RESOLU] pb vario crawler ROBITRONIC Speedstar 2
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Matt2.2, 2 Janvier 2011.
  1. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    bonsoir,
    je suis embeter avec mon vario que je n'arrive pas à programmer
    qui aurai le meme model que moi pour me filler un coup de main
    ma led rouge et verte s'allume et des que je touche a la gachette il a le rouge qui clignote sans cesse et quand j'appuie sur le bouton setup ca ne fait rien du tout :sarcas3:
    Variateur Brushless Speedstar 2 - Crawler - ROBITRONIC
  2. Erik83
    Erik83 membre
    Re: pb demarrage vario crawler
    :sarcas3: Que dit le mode d'emploi ???
  3. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    d'appuier sur le bouton setup pour et de faire la course d'accel mais ca ne fait rien
    mais bizzare le bouton a l'air sans fonction j'ai un doute ... :sarcas3:
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Re: [RESOLU]pb demarrage vario crawler
    tu as la notice en francais? :sarcas3:
  5. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Quelques petites choses à contrôler avant tout:
    - ton accus est chargé ?
    - as tu un signal sur ton recepteur (test avec un servo de direction en voie 1) ?
    - ton variateur est il branché sur la voie 2 dans le meme sens que ton servo de direction ?
    - tes inversions de voies sur ta radio sont elles désactivées ?
    - tes trim de gaz coté radio sont ils au neutre ?
    - quand tu alumes ton vario, le moteur émet il des bruits ? force t il (sents tu un frein moteur ?)
    Coté notice, la voici : http://www.robitronic.com/files/manual/R01203/Speedstar_Brushless_Crawler_Englisch.pdf
    Cdt
    True
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    La voilà en francais, ca sera peut étre plus simple en tout cas pour moi ça l'a été :wink3:
    Avant de démarrer en mode configuration, soyez sûr que l'ESC soit branché correctement et éteint, la manette des gaz sur votre transmission doit être positionnée sur le neutre.
    Attention, si cela paraît ne pas fonctionner, veuillez utiliser la fonction reverse de votre transmetteur
    1: Allumez le transmetteur
    2: Connecter le contrôleur sur la batterie et allumez le.
    3: le moteur émettra un bip accordé sur la position de la manette des gaz
    Do Ré Do Ré Mi quand la position est au neutre
    Do Ré quand elle ne l'est pas
    4: Au neutre: pressez le bouton de setup plus d'une seconde et la LED verte s'allumera pour indiquer que l'on peut relâcher le bouton. La LED verte s'allumera en continu.
    Le contrôleur est maintenant calibré pour la position neutre sur votre trans metteur et le moteur bippe pour confirmer.
    5: Plein gaz: maintenant mettez votre manette plein gaz . La LED rouge s'allumera pour confirmer la position par le contrôleur.
    6: Enfin, le frein: positionnez la manette des gaz à fond de frein. La LED rouge et la LED verte vont s'allumer pour confirmer la position par le contrôleur.
    7: relâchez la manette des gaz et les 2 LEDs clignoteront alternativement suivis de bips venant du moteur ( Sol Fa Mi Ré Do)
    Quand la LED verte s'allume de façon permanente, le contrôleur est prêt à être utilisé avec les nouvelles positions de la manette.
    Note: vous n'avez besoin de régler la manette des gaz seulement au premier démarrage ou si vous l'utilisez avec un autre transmetteur.
    Le réglage de base ne peut se faire qu'avec le moteur connecté.
    Affichage des LEDs: Plein gaz: le rouge est allumé
    neutre les 2 LEDs sont allumées
    Frein: les 2 LEDs sont allumées
    Erreur: la LED rouge clignote"
    4: Au neutre: pressez le bouton de setup plus de 2 secondes et la LED verte clignotera pendant 2 secondes.
    Ensuite la LED rouge émet un flash.
    Relâchez le bouton setup, le moteur émet une petite musique (Mi, Ré, Do, Ré, Mi).
    Ensuite la LED rouge se met a clignoter. Le nombre de flash de chaque séquence indique le paramètre que l'on vas modifier. (1 flash pour le type de moteur, 2 flashs pour le type de batterie ....)
    5: Pour changer de paramètre, il faut appuyer 1x sur les gaz.
    Liste des paramètres modifiables :
    - 1x Motor type
    - 2x Battery type
    - 3x Cut-off voltage
    - 4x Power curve
    - 5x Motor timing
    - 6x Acceleration
    - 7x Starting power
    - 8x Throttle stick dead band
    - 9x Rotating direction
    - 10x ABS break
    - 11x Return to factory setting[/list]
    6: Lorsque le contrôleur est sur la séquence qui correspond au moteur (1 flash) , il faut appuyer sur la manette des gaz pendant plus de 4 secondes.
    La LED verte et la LED rouge clignotent pour indiquer que le paramètre peut être modifié (le nombre de flash indique le paramètre actuellement définit).
    7: Pour changer ce paramètre, il faut appuyer une autre foi sur la manette des gaz
    8: Pour quitter le "menu" de ce paramètre, il faut appuyer pendant plus de 4 secondes sur la manette des gaz.
    Le moteur émet un bip.
    9: pour Sortir du mode de programmation du contrôleur, il faut appuyer sur le bouton setup
    10:Lorsque le paramétrage est terminé, il faut éteindre le contrôleur puis le rallumer et tester la nouvelle configuration.
  7. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    ba pour lui aussi vue que a 4 heure ou au moin a 5heure moin 20 le sujet portait le titre "RESOLU"
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    de rien... :grain3:
  9. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    salut Matt content de te lire tu te prépares pour le 28 :yes3:
