probleme pont av
Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par benj500, 15 Mai 2009.
  1. benj500
    benj500 membre
    15 Mars 2009
    voila depuis un petit moment déjà j ai le pont avent qui craque ( j ai les dents a l intérieure qui saute) et quand je roule... et que il y a une force sur le pont sa craque
    esse que quelle que un a déjà eu se problème ??
    et comment puis-je réparer sa ???
    merci...
  2. tibure
    tibure membre
    le probleme vient du calage du pignon conique, pour resoudre sa tu cale des rondelles entre le pignon conique d'attaque et le roulement, pour obtenir un jeu correcte
  3. benj500
    benj500 membre
    15 Mars 2009
    ok merci je peu prendre n importe quelle rondelle ???
  4. tibure
    tibure membre
    et bien le est le pb, soit ton jeu est important, et sa doit etre le cas pour que la pignonerie saute, et tu prend de la rondelle etroite de 5 il me semble ( mesure le diametre de l'axe) ou le jeu est faible ettu trouve des rondelle epluchable du diametre qui convient.
    la solution la plus "pro" serait la rondelle epluchable, mais se ne se trouve pas partout, enfin pas en grande surface, la solution facile est la rondelle de supermarché et tu l'affine si besoin a la lime.
    PS: sur le CR01 il y a un jeu de rondelles de 0.2mm pour calé le pignon conique
  5. benj500
    benj500 membre
    15 Mars 2009
    merci c est tout bon tout marche bien merci tibure
    a bientot
