[ AX 10 ] Montage direction derrière le pont
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par ben79, 13 Mars 2009.
  1. ben79
    ben79 Guest
    J'avais fait un tuto pour montage direction derrière le pont mais sur mon parcours sur la modification sur l'engin
    Je le déplace pour faire profiter à tout le monde ce type de modification qui pour ma part est de plus en plus concluant sur le terrain
    Voici le tuto conçernant la fabrication homemade de la direction derrière le pont, elle peut être réalisé à l'avant comme à l'arrière et les deux.
    Quelque contrainte
    - pour la position du servo, je suis parti du support pour accu sur pont qui existe dans le commerce ( option axial ax10 dans la notice montage qauf que pour moi homemade
    - il faut recouper les articulations de directions
    - il faut enlever la fixation du lien supérieur
    Cici sont des contraites que je me suis imposé pour la réalisation du projet et dans ma config actuelle et ne doit pas vous influencer, ma solution est homemade et je pense pas comme tout le monde, je vous la propose à vous de la copier ou de l'améliorer à votre sauce.
    BONNE LECTURE
    Tout d'abord se munir d'une chute alu 3 mm ou 2 mm.
    quelque bout tube acier ou alu Ø6mm ext et un Ø4nn ext
    réaliser 2 tubes Ø6 de longueur 15 mm et 2 tube Ø4 de longueur 18 mm
    emboîter le petit tube dans le grand
    Réaliser la pièce alu comme celle en photo, je ne peux pas donner de dimension ( longueur environ 150 mm) car il vous faut la définir selon la position des amortos ( amortos à droite ou à gauche du lien inférieure ), la forme quant à elle reste inchangé.
    - modification de l'articulation
    démonter les articulations
    première étape
    ajout d'un trou Ø3 vers l'intérieur à une distance égale aux deux autres
    deuxième étape
    recouper la partie la droite sur la photo pour ne garder que 2 trous au lieu de trois
    remonter les articulations
    l'intérêt vous le verrez ensuite.
    enlever la partie de fixation des liens supérieurs
    Monter les tubes et la barre de direction et voir si rien ne touche et vous verrez l'intérêt de réduire l'articulation
    Voir si rien ne touche et connecter le servo
    Et voilà le plus dur est fait reste plus qu' à essayer et constater le résultat.
    J'espère que cela va vous plaire et bon bricolage
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Super,
    moi qui voulais faire qqs recherches sur une bidouille comme ça,
    maintenant j'ai une bonne piste ;)
  3. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    C'est pour cela que je fait profiter ce post pour permettre de donner des idées et faire partager sur le forum.
  4. tibure
    tibure membre
    bonne initiative
  5. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    allez zou :wink3:
    petit détterrement :sarcas3: heu :hein3: détterrage de post :yes3:
    j'ai pas tout fait pareil :smile3: , mais cela m'a bien servi :yes3:
    kenav
  6. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Euh Tybric'
    Quite à déterrer ce post, autant nous faire profiter de ta manière de faire sur ce même sujet parce que là, ton message... comment dire ... il fait limite flood alors que ce n est pas ton genre :mdr3:
    Donc ...
    Prend nous vite des photos pour compléter ce Tuto ;)
    Et on veux autant de détails que dans le message de Ben79 :mrgreen:
    True
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    :wink3: :wink3:
    autant de détails :?: :mad3: :mad3:
    je fignole un peu le bouzin,et si vous êtes chages j'y mettrai p'têt qqles tofs :blerp3:
    en fait c'est un mélange de 2 façons de faire( l'ax d'energykarting et donc le système ben79)
    c'est loin d'être parfait,mais ça marche :smile3:
    a+
  8. Nicolas
    Voici la méthode que j'ai utilisé pour la direction derrière le pont.
    Fabriquer en Juin 2009 et n'a pas bougé depuis.
    Il faut deux rotules, deux fusée en alu (plus solide) une tôle assez rigide pour fixé le servo et les rotules des liens superieur (là c'est de la 15/10 AU4G) et déplacé les amortisseur sur le pont.
    Le reste est d'origine : Liens supérieure et liens de direction.
    :zunt3:
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    yeah pas mal du tout :wink3:
    et de plus c'est de l'éprouvé :yes3:
    bref perso j'ai procédé comme ceci: l'accu a piqué la place du servo qui lui est passé sous la plaque support
    vu de derrière ça donne ça
    et vue de dessous
    pour les fusées ,comme je ne voulais pas massacrer mes fusée alu,( on ne sait jamais) :tadaa3: j'ai récupéré mes vielles fusées d'origine(repercées comme l'avait fait ben79)[​IMG]
    vue de plus près
    certes ça passe juste mais ça passe
    plus qu'a espérer que ça tienne aussi longtemps que la modif à nicolas :wink3:
    l'avenir nous le dira :smile3:
    kenavo
  10. Francis Kuntz
    Francis Kuntz membre
    10 Mars 2011
    Le montage de Nicolas me parait particulièrement intéressant, mais sur mon ax j'ai l'accu sur le pont, ce qui rend le montage des amortisseurs au dessus du pont impossible! Je m'oriente donc vers des fusées "hi clearances" (le bras de fixation se trouve en haut de la fusée et non au niveau de l'axe de roue. Ceci devrai me permettre de fabriquer un lien (entre les deux fusées) découpé dans une plaque d'alu! :jecpa3:
    Si quelqu'un a déja fait la bidouille, il pourra surement me confirmer :ang3:
  11. ben79
    ben79 Guest
    bonsoir,
    Si tu regarde le tuto au début, j'avais la même config, une grande plaque avec servo + accu et amorto sur le fixations standard.
    Si tu prends les hight clearance et tu reprends le montage que j'ai tu as seulement la plaque spécifique à faire + la barre de direction.
    Sinon axial a un kit complet et bien autre aussi.
    Ben79
  12. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    d'ailleurs le kit axial est trés bien conçus
  13. Francis Kuntz
    10 Mars 2011
    oui j'ai lu tout le tuto, c'est d'ailleurs ton montage qui ma inspiré, je t'en remercie. Mais les deux tubes emboités me sembles un peu fragiles, et font bras de levier entre la sortie de cervo et la fusée! Tu n'a pas cassé de la fusée?
    La différence avec mon futur montage est que je ne pourrai pas choisir la hauteur du point d'ancrage (longueur du tube) elle va m'etre imposé par la fusée.
    Quant au kit bta tout près je les trouve un peu cher pour ce que c'est!
  14. ben79
    ben79 Guest
    Jamais rien cassé, la différence ets que je suis resté prudent et quand ça bloque j'insistais pas et je n'ai pas mis de servo trop puissant. Rien empêche que tu peu partir sur des fusé alu et tu reperce c'est pareil.
    montre nous des photos aussi que l'on voit mieux .
    Sinonpour mon 8x8 j'ai fait différemment, cela revient au système de nico.
    viewtopic.php?f=34&t=2828
    Ben79
  15. Francis Kuntz
    10 Mars 2011
    Merci ben, je vous fait des photos dès que je reçois les fusées! car pour l'instant je roule avec une bidouille avec une tige fileté qui passe au dessus du pont, ca fonctionne mais c'est pas glorieux! :nnointell3:
    Ma direction est plus que spongieuse :mad3:
  16. Francis Kuntz
    10 Mars 2011
    Ca y est j'ai recu mes fusées et le montage est fini(sauf ,problèmes demain sur zone!!)
    Par contre je sais pas encore comment poster des photos :confused3:
    désolé je débute, si quelqu'un peu m'aider? merci
  17. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Tu vas sur hosting pic et tu t'inscris.
    Il y a une zone envoi photo ( choisi la taille 800x600 ) et tu la cherche sur ton pc après dès qu'elles sont chargées tu choisi lien pour forum.
    Ben79
  18. Francis Kuntz
    10 Mars 2011
    Merci Ben79
    Donc voila les fusées hi de chez axial commandé chez robitronic
    J'ai fabriqué des plaques de support de cervos et de liens supérieurs a le mode Nicolas (merci a lui)
    Il a fallut changer le point d'accroche sur le chassi
    Puis fabriquer un support/protection d'accus
    Et voila le bestiole!!
    merci a tous, bonne bricole
  19. Francis Kuntz
    10 Mars 2011
    Désolé je crois que j'ai oublier de redimensionner mes phots :disap3:
  20. rohmmi
    rohmmi membre
    Je crois aussi ... :disap3:
