AX-10 de EL DI@BLO (Passage au Gatekeeper GC-3A)
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par EL DI@BLO, 18 Mai 2009.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Voila je crée enfin un post sur mon Ax10 RTR
    Modifs :
    Moteur 55t Axial racing
    Pignon de 14
    Liens alu home made
    Ressort av et ar plus souple récup sur un 4x4 Nikko
    Suppression des mousses dans les pneus
    Déplacer ESC sur les liens avant
    Création home made d'une plaque pour placer ESC
    Remplacement de tous les écrous plastiques axial par du bon écrou en acier nylstop
    A venir :
    Découper la carro d'origine car sa frotte depuis qu'il n'y a plus les ressorts bleu
    Création d'un skidplate home made pour passer les liens à l'intérieur
    Création de protection pour les ponts
    Liens coudés 30°
    Carro HPI Baja Bug pour la maison
    Création d'un chassis
    Servo Hitec Hs645-MG
    Jantes noire
    Photos de la béte :
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    Re: AX-10 de EL DI@BLO
    c'est un bon debut
    et pour l'autonomie de ton accu tu en est ou?
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben avec toute l'électronique d'origine donc moteur 27t sa dure 30min pour un 3300 mAh :oops: :oops:
    On verra la prochaine sortie avec le 55t vu que c'est plus de couple moins de vitesse ,sa devrait durer mieux vu que sa tourne moins vite
    A l'instant je viens de finir les 2 roues qu'ils me manquaient pour supprimer les mousses , j'ai mal au doigt à cause des rings :lol: :lol:
  4. BEGNAT64
    BEGNAT64 membre
    Sympa comme début! par contre la carro... j'aime pas!
  5. hardtruck
    hardtruck membre
    je ne comprenais pas je croyais que tu avais deja monter ton 55t!
    a ta prochaine sortie sur que ça va te changer!!!
    tien nous au ju ;)
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Carro d'origine mais qui va bientot subir une cure d'amégrissement car sa touche dans les croisements de pont depuis les nouveaux ressort :lol:
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Donc je me trompe pas quand je dis que avec le 55t sa tourne moins vite ,donc la batterie devrais durer plus :?:
    Sinon je voulais faire une sortie full origine sauf les liens que j'avais déja refait home made pour pouvoir voir les évolutions de chaque piéce changer sa serait pas marant de monter direct le 55t sans savoir se que vos le 27t (rien à la vu de mon test se matin sur un simple trottoir devant chez moi avec le 55t)
    Je pourrai mieux comprendre vu que je suis newbie dans le domaine et mieux guider les futur newbie du forum ;)
  8. hardtruck
    hardtruck membre
    non tu te trompe pas du tout le 55t tours consome bien moin que le 27t.
    moi avec un accu de 3000 mah et un 27t je tournais a peut pret dans les 30 a 45 mn.
    maintenent j'ai mit aussi un 55t et j'ai fait une sortie de 2heures et l'accu n'etait pas encore vide.
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    HIHIHIHIHI c'est bon sa 2h avec un 3000 mAh alors avec le 3300mAh sa sera environs 2h30 et je charge avec un chargeur bas de gamme mais je compte sous peu ( j'attends la paye de juin ;) ) commander un lrp quadra pro ou un t2m swallom
    Je suis perdu dans les chargeurs aussi :lol: je veux déja qu'il fasse 220v et 12v
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Petite news : Lestage des roues avec des plombs en acier mac gayver :lol: :lol: :lol:
    Donc 120Gr dans les roues avants et 60Gr dans les roues arriéres
    Photo du CDG vertical :
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Modifs :
    Rooster Novak
    Moteur 55t novak
    Pignon de 14
    Liens alu hot racing
    Amorto Alu réglable
    Mousse memory foarm proline
    Servo Protronik Mg6830 MG-A
    Cardan alu 3 racing
    Jantes noire
    Et pas mal de modifs à venir pour 2011...
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Re: AX-10 de EL DI@BLO ( Refonte total Passage au FF-4 )
    Bon voila je dévoile mon projet 2011 ^^ pour mon axial
    Donc :
    Chassis Undeerground Crawlers FF-4 DickyT blue
    Servo HS-5955TG 24kg en 6V (Merci ozone42)
    BEC externe Castle
    Amorto Losi
    Liens en delrin
    Tous les pins (roues , cardans , etc...) en corde à piano
    Cardan de pont CVD axial
    Jantes de L'Axial XR-10 (Merci 333)
    Passage aux Lipos ^^, une révolution
    Moteur 40T Team broods
    Fusée High clearance Zero Akcer Vanquish
    BTA Maison
    Platine servo 4 Links avant Vanquish
    Platine 4 Links arriére Vanquish
    Dig Vanquish ou 3Racing mais gros penchant pour le Vanquish ( A commander )
    Tekin FXR ( Dans l'avion )
    Et hop quelques photos des pièces :
  13. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    bin alors il est pas encore fini ! tu vas avoir une belle machine ! mon creeper se fait des cheveux blancs !
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    A ben la je sort l'artillerie lourde car face au XR-10 ou autre losi comp , je suis mal sinon
    Mais je péte un cable avec la longueur des liens faut que je change de cardans , meme au plus court ils sont trop grand , du coup je vais voir pour ou garder ou revendre les cardans que je t'avais acheter ^^
    Ps : si tu veux des trucs chez Vanquish , dis le moi , on partagera les ports ^^
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    oui je pense commander un truc ou deux mais dans un semaine !
  16. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Hummmm. Cela s'annonce bien ces modifs :wink3:
    C'est quoi tes cardans. Tu peux nous donner les dimensions ?
    A++
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Comme tu peut le voir j'ai bien reçu les jantes du Xr-10 , Merci encore c'est nickel
    pour les cardans :
    Marque : 3Racing
    Cote A
    Longueur mini: 113mm
    longueur maxi: 137mm
    cote B: 15 mm
    Petite évolution donc j'ai fait les pins avec la corde à piano comme GUNNAR sur le forum US, je les ai fait légérement plus long que les pins axial du coup la bague noires qui tient les pins n'est plus flottante mais c'est un montage serrer , perso sa me plait et me rassure plus :D
    Pins en corde en haut , pins origine en bas
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca va faire une belle machine. :yes3:
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Merci , je dévoilerais la carro à la fin meme si je les déja dites sur le forum ...
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Merci pour les infos. Et heureux que les jantes te plaisent :wink3:
