HL F350 - DD07
Discussion dans 'Tamiya High Lift' créé par dd07, 23 Janvier 2011.
  1. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Je vous présent enfin mon HL, cela fait un moment que je l'ai mais je ne l'avais pas encore présenté.
    L'équipement :
    Variateur: T2m FAST18T
    Moteur: 27T d'origine puis 45T Novak
    Radio: E-sky EK2-404 (4voies non programmable)
    Servo de direction 9kg
    Suspenssion: une lame entre deux petits morceaux de silicione pour que la lame soit plus libre, avec les ressorts dans les amortisseurs.
    Kit roulements
    Cardan Topcad
    Jantes et pneus d'origine puis motage de jantes alu beadlock Topcad avec pneus de diamètre 108mm.
    Rétroviseurs montés sur ressorts
    Par-choc aluminium
    Eclairage commandé par un bouton poussoir récupéré sur une lampe de poche à led et modifiée pour ajouter les feux rouges:
    - 1 appui : éclairage d'une led dans chaque phares plus les feux arrières
    - 2éme appui : deux led dans chaque phares et les feux arrières
    - 3éme appui : deux led dans chaue phares, les feux arrières et la rampe
    - 4éme appui pour tout éteindre
    Le voici à ces débuts (passez votre souris sur les images pour les agrandir) :
    [imagezoom=HL]http://img3.imageshack.us/img3/4890/img41371600x1200.jpg[/imagezoom][imagezoom=HL1]http://img513.imageshack.us/img513/5761/img3692hx6.jpg[/imagezoom]
    [imagezoom=HL2]http://img513.imageshack.us/img513/2990/img3678on4.jpg[/imagezoom][imagezoom=HL3]http://img513.imageshack.us/img513/4967/img3686fk5.jpg[/imagezoom]
    [imagezoom=HL4]http://img513.imageshack.us/img513/4332/img3716xd6.jpg[/imagezoom][imagezoom=HL5]http://img513.imageshack.us/img513/9369/img3796ld7.jpg[/imagezoom]
    [imagezoom=HL6]http://img513.imageshack.us/img513/3001/img3782xk6.jpg[/imagezoom][imagezoom=HL7]http://img513.imageshack.us/img513/4049/img3785aj2.jpg[/imagezoom]
    Quelques photo un peu plus récentes :
    Après quelques modifications :
    Après le montage d'une ré-hausse de 1cm car les roues touchaient la caisse au moindre croisement :
    Montage du servo de direction sur le pont afin de gagner en précision :
    Avec le remplacement des roues et la re-hausse j'ai gagné 2cm en garde au sol sous la boite de vitesse.
  2. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Tres belle machine et tres belle prepa :wink3:
  3. tchoupy57
    +1 belle machine avec une belle couleur :yes3:
  4. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Je suis bien content que cela vous plaise.
    Merci.
  5. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Histoire de déterrer le post depuis le temps j'imagine qu'il a encore était modifié :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    C'est une belle machine, bien lourde quand on voit celui de Eric sinon c'est beau à voir rouler.
    Tu as pas monté un arceau?
    Nico
  6. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Il n'a pas beaucoup changé, seul les pneus sont différents et quelques rayures.
    Effectivement c'est un véhicule un peu lourd, ce qui apporte un peu plus de réalisme dans le comportement.
    Non je n'ai pas monté d'arceau, par contre dés que j'ai le temps de m'en occuper, je pense le transformer en jeep CJ7 avec chassis et caisse homemade.
  7. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Ou alors je confonds avec un notre, je pensé que tu avais un F350 sur un scx10 avec un arceau avec une roue de secours et en dessous la batterie?
  8. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Effectivement tu dois confondre, le mien est basé sur le châssis Tamiya d'orignie du High-Lift avec quelques modifications.
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    C'est pas grave, ça reste un beau modèle et j'espère le voir un de c'est quatre :wink3:
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    tes roues tu les as acheté sur quel site? ibaille? ça donne quoi comme largeur total par rapport aux roues d'origine? merci
  11. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Les jantes sont de marque Topcad, et sont disponibles chez Rueil-modelisme.
    http://www.rueil-modelisme.com/ford...pneus-jantes-alu-scx10-ford-22302-topcad.html
    La largeur du véhicule passe de 22 cm à 23 cm, soit un déport supplémentaire de 0.5cm par roue.
    Désolé de pas avoir répondu plus tôt,
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    oui, bon bin c'est pas grave, j'en ai pris d'autres :wink3: parce que je voulais garder le déport d'origine. merci quand même.
