Essai du Robitronic SpeedStar2 crawler
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par SilverRidge, 8 Octobre 2010.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    salut voici un petit aperçu d'un vario qu'il me tardait d'essayer apres l'avoir newsé ici , trouvé chez Trp pour 45euros (pour les membres de RCCF) , il dispose de quelques fonctions dédiés au crawler
    l'avant de la boite.
    le dos de la boite
    l'emballage, ras
    - on remarque que les fils moteurs et accus sont du même coté contrairement à beaucoup de varios, ils ont l'air bien protégés et pourtant on peut ressouder les tabs sans ouvrir le vario, un bon point , les fils sont de longueur dans la moyenne entre ceux du rosster et du sidewinder, l'inter est minuscule , peu de chance qu'un cailloux le passe sur OFF
    les fameuses tabs ressoudables
    comparaison de la taille avec un rosster crawler et un sidewinder
    à l'essai il est le plus bruyant des trois le moteur émet un petit clong à la mise des gaz et pas mal de triiiiiiiiiiiittt entre le début de la pression sur les gaz et le roulage le sidewinder lui est le plus silencieux et ce n'est pas sans me causer des soucis puisque habitué à rouler avec le rosster il me manque quelque chose dans le feeling du SW quand il y a besoin de savoir si ca va déraper
    en parlant de déraper le Robitronic est equipé d'un delai réglable qui temporise lorsqu'on met plein gaz pour éviter le patinage des roues sur surface meuble on le ressent bien lorsqu'on met la gouache d'un coup sans pour autant que se soit gênant
    le drag brake est tout à fait correct , on a aussi la marche arrière immédiate pour les équilibristres :yesd3: elle n'est pas limité en puissance donc on a autant de gouache qu'en avant ,
    le bec est donné pour seulement 1A à 5volts pas de soucis avec les servo hitec jusqu'a 12kg je retenterais avec des servo chinois genre mg995 qui causent plus de problèmes à ce niveau, ... c'est moins excusable sur le castle :jecpa3:
    sinon le comportement à l'accélération est pas mal c'est bien onctueux et linéaire quelle que soit l'effort :yesd3:tout reste prévisible , il y a juste une petit faiblesse avec les pack nimh vide ou la vitesse diminue passé un seuil sur la gâchette des gaz , il ne me semble pas avoir eut ce phénomène avec la rooster peut être grâce à son condos?enfin c'est une broutille
    on peut aussi avoir le freinage abs -> pas testé
    il supporte 8.4volts ou 2s en lipo
    il est étanche aux éclaboussures c'est a dire que tel quel il ne supporterais pas d'être complètement immergé
    protection surchauffe -> ca peut servir sur les pont à vis sans fin
  2. SilverRidge
    1 Mars 2009
    la notice originale:
    http://www.robitronic.com/news-reader-e ... nglish.pdf
    Technical Data
    Dimensions: 35x27x17 mm
    Weight (w/ wires) 49 g
    Number of cells NiMH: 4-7 (4.8-8.4 V)
    Number of cells LiPo: 2 (7,4V)
    Driving frequency: 1.0 kHz
    BEC: 5 V; 1,0A
    Resistance: 0.0035 ohms
    Motor limit: 19 turns
    Item Number: RS135
    traduction de la notice:
    S'il vous plaît assurez-vous que les connexions sont câblées alt correctiy, le contrôle de vitesse est sur OFF et la radio est en position neutre.
    1) Allumez la radio, connecter la batterie à l'speedcontroi, puis basculer sur le SpeedControl.
    2) Position neutre: Laissez la gâchette dans la position, presse neutre et maintenez le bouton de réglage jusqu'à ce que la LED verte commence à clignoter, puis relâchez le bouton.
    3) PLEIN GAZ: Maintenant, déplacez la manette des gaz à la position pleins gaz. La LED rouge doit s'allumer. (Le moteur ne fonctionne pas dans le processus d'installation!)
    controi FullVour vitesse SPEEDSTAR2 dispose d'une protection réglable sous-tension pour l'utiliser avec NiCd / NiMH ou avec des batteries LiPo.
    Pour changer la pile mise en foiiow oiease ces steos:
    1) Laissez la gâchette 0f votre radio en position neutre. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton de réglage jusqu'à ce que le voyant LED rouge et verte.
    2) Relâchez le bouton de configuration et choisissez l'une des 2 0f setinas suivantes:
    a) Après une seconde fois LED5 clignote une fois. Appuyez sur le bouton de configuration flOw 10 utiliser le réglage de batteries LiPo.
    b) Après deux secondes les deux DEL clignotent deux fois. Appuyez sur le bouton SETUP maintenant d'utiliser la configuration pour les batteries NiCd / NiMH. C'est le réglage par défaut 0f le contrôle de vitesse.
    ZN £ Neutr.1
    4) FULL REVERSE: Déplacez ensuite la gâchette throttie vers la position inverse. Le rouge et le vert clair LED wili place.
    Full
    inverse
    5) FREIN ABS: Déplacez votre gâchette de retour à
    position neutre. La LED verte clignote une fois vue et
    ensuite les deux LED clignotent en alternance.
    a) Activer ABS de freinage: Bien que le LED5 clignotent en alternance, déplacez votre manette des gaz soit à plein régime ou 10 marche arrière. Puis il revenir à la position neutre. La LED rouge clignote pour indiquer de freinage ABS est activé.
    b) Désactiver freinage ABS: stiil laisser votre manette des gaz sur la position neutre. Ce sera DEAC tiver le frein ABS.
    6) Maintenant, la LED verte doit s'allumer. Votre commande de vitesse est prêt à fonctionner.
    7) si le moteur tourne dans le mauvais sens, vous devez inverser les câbles du moteur.
    Votre commande de vitesse SPEEDSTAR2 dispose de 3 programmes d'usine de régler la puissance. Ces programmes d'alimentation définir un délai à plein régime et d'éviter les roues qui patinent sur les conditions de piste siippery, si vous avez des conditions d'adhérence élevée et que vous souhaitez utiliser la pleine puissance les plus brefs délais.
    SETT1NG PROGRAMME DE PUISSANCE:
    1) Laissez l'0f déclenchement throttie votre radio en position neutre. Ensuite, appuyez sur et hoid la configuration touche jusqu'à ce que la LED rouge clignote.
    2) Relâchez le bouton et choisissez l'une setuø 0f les 3 settinas foliowing:
    a) Après une seconde, la LED rouge clignote une fois. si vous souhaitez que le programme d'alimentation avec 0,09 secondes deiay appuyez sur le bouton SETUP maintenant. C'est le réglage d'usine defauit 0f l'speedcontroi.
    b) Après deux secondes, la LED rouge clignote 2 fois wiil. si vous appuyez sur le bouton SETUP maintenant, vous choisissez le programme d'alimentation avec une 0f 0,16 deiay secondes.
    c) Après trois secondes, la LED rouge clignote 3 fois wiil. Appuyez sur le bouton SETUP maintenant, si vous voulez avoir le programme d'alimentation avec une 0f 0,27 secondes de retard.
    Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton, le SpeedControl recommence avec le premier point (a).
    • Ne laissez pas votre modèle sans surveillance alors que la batterie est connecté ou il est allumé. Le modèle pourrait sortir 0f contrôle et peut causer des dommages ou FIRO.
    • N'utilisez pas de piles avec plus de 7 Celtes (8,4 V).
    • Ne flot communiquer avec une batterie potarity inversée car cela endommagerait la contraI vitesse. Toujours utiliser des connecteurs inversion de polarité et de protéger tous les fils des courts-circuits.
    • Lorsque la vitesse est controi relié au moteur, ne pouvoir flot le moteur avec une batterie additionai. Ces dommages esprit du contrai de vitesse!
    • Aiways allumez votre radio sur la première puis la commande de vitesse. Sinon, le modei couid venir à 0f controi et causer des dommages couid.
    • Évitez biocked roues et les moteurs que cette cause wouid des courants très élevés et dispasion chaleur.
    • Après une course de la 0f dissipateur votre couid speedcontroi être très chaud. Ne touchez pas le radiateur!
    • Pas suitabie pour chiidren moins 0f 14. Ce la pas un jouet.
    LASH WATER1PROOF
    Le 0f électronique de votre commande de vitesse ont SPEEDSTAR2 s revêtement particuiière ce qui le rend résistant à l'eau et la poussière.
    Whiie c'est de l'eau et résistant à la poussière, piease éviter l'excès d'eau et de contact de la poussière que cette wii DCRD à l'échec. si elle ne venir en contact avec l'eau piease laisser sécher thoroughiy avant de le réutiliser.
    Votre controi vitesse SPEEDSTAR2 a construit dans le système de protection contre la surchauffe. Ce système empêche le contrai de vitesse de la surcharge et évite ta endommager. si la température à l'intérieur du speedcontroi atteint 100C (212F) la protection systern coupe le moteur et montre sa fonction avec les deux LED clignotent. Lorsque la température atteint des valeurs normales de la vitesse controi wiil remettre en marche.
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Merci pour cette présentation :wink3:
    un bon petit vario qui va surement en intéressé plus d'un :yesd3:
  4. SilverRidge
    1 Mars 2009
    Bonne nouvelle : le Bec de soit disant seulement 1 ampere arrive à animer tous les servos que j'ai , en plus j'ai fait le teste branché sur un recepteur spektum qui a la facheuse habitude de rebooter des qu'on lui en demande trop
    donc je récapitule:
    servo ------SpeedStar-/--Sidewinder--/-rooster
    futaba 3003--------------- ok / ok /ok
    futaba3010---------------- ok / ok / ok
    le hitec mg645------------ ok / ok / ok
    towerpro mg995 ---------- ok/nok /ok
    power hd2550a------------ ok / nok / ok
    hitec hs985 mg------------ ok / nok / ok
    muliplex tiger mg digi4---ok/ nok / ok
    futaba 3306 1/5eme----- nok / nok / nok ?! marche pourtant sur un vario de bateaux chinois à 5euros
    hitec hs 805 bb 1/5 eme- ok / nok / ok
    en conclusion le bec du sidewinder lui fait pale figure son principal defaut est aussi son meilleur argument la polyvalence : il sait tout faire on peut aussi bien le mettre dans une auto de piste qu'un crawler aussi bien en brushed que brushless sans oublier le caste link mais sans pour autant dépasser un produit dédié a une catégorie
    au niveau du robitronic speedstar2 franchement il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit enfin un vario spécial crawler compact, abordable, qui ne fait pas 'cheap' pour autant et pour un tel prix il fait quasiment le même boulot qu'un novak !
  5. jofc
    jofc membre
    26 Janvier 2010
    Et le TEKIN FXR ?
  6. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ben effctivement un vario neuf a 45 euros et qui fait tout ce qu'on lui demande c'est plutot bien.
    merci pour ce petit eclairage niveau matos.
    et sinon le tekin fxr ben il coute 3 x le prix....mais c'est pas pareil...
    ce petit robitronic va vite trouver place dans mon prochain scale a qui il manquer un vario....(j'ai tester le outcry rc4wd c'est pas mal non plus!!plug'n play)
    a+
  7. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    C'est ce que j'ai mis il y a quelques semaines sur mon CR01 et j'en suis à ce jour pleinement satisfait.
  8. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    je vien de faire mes premiers test ce matin au spot de la couronne
    j'en ai monter 2 dans un xr10 c'est impec comme vario !!!
  9. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    peu t'on lui mettre une 2S en 5000 :?: :confused3:
  10. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    oui sans rie connaitre de ce vario car de toute façon c'est dans son voltage admissible vue qu'un 2S fait 7.4v
  11. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    J'airais aimé savoir si on pouvait modifier la puissance du drag brake sur ce vario Robitronic?
    Je trouve qu'avec une voiture assez légère ça freine vraiment trop fort et du coup la mise des gaz est difficile à doser en descente.
  12. SilverRidge
    1 Mars 2009
    non j'ai pas l'impression qu'on puisse le désactiver par contre tu peux activer le freinage abs qui freine progressivement par impulsions
    si c'ets au redemarrage que tu as un probleme tu peux modifier le punch au demarrage aussi
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonsoir , j'ai une petite question a poser , quand on l’achète y a besoin de faire toute ses manipulation avant de pouvoir l'utiliser ? :sarcas3:
  14. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ben a priori non, moi je l'ai branché plug and play ça a marché diréct j'étais même pas au courrant des réglages possibles :rir3:
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Merci pour le renseignement .
    Autres question le frein et au neutres ou faut il reculer pour freiner ?
    Merci d'avance .
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai pue lire aussi qu'il exister un câble pour simplifier le réglage on peu le trouver ou exactement , en espèrent que l'on puisse m'aider.
    Merci d'avance pour les personnes qui voudrons bien me conseiller .
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je suis les conseil et j'ai passer commande pour se variateur pour le CR-01
    Merci .
  18. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Le frein dit " drag brake " est au neutre :wink3:
    Je savais pas pour le cable non plus :mdr3:
    ça a marché en plug and play pour moi mais je ne te promet rien hein :roll3:
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  20. phaphane
    phaphane membre
    8 Janvier 2013
    salut l ami ,je cherche un vario pour un scx 10 avec moteur de 27 a 55 t tu a testé le outcry ,j utilise du nimh+lipo
    tu en pense quoi ,perso je suis perdu et vu les tarif de fou :nnotd3: merci a toi :yes3:
