améliorer un Axial Capra
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 23 Juin 2022.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Quelles sont les modifications que l'on peut faire au Capra pour améliorer encore ses capacités, pièces à changer ou ajouter, etc... mais sans en faire plus que nécessaire ?
    (sachant que je compte passer le mien en 2.2 et y allonger un peu l'empattement)
    Zigzag, si tu passes par là, ça apportait un plus significatif le flat skid vader que tu avais mis sur le tien quand il était encore Capra ?
    CyberFox.
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Salut Cyber
    Féliciation !! 4WS ?
    Tu vas sur mon post CAPRA et sur mon YT et tu devrais trouver ton bonheur :)
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Un ptit HW Fusion pro peut être... :bravo:
    Et une amélioration pas chère et efficace, des amortos full drop ou semi drop...
  4. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Pour le fusion pro, il faut user de la dremel, il ne rentre pas sans modifier le skid! Testé avec le skid axial d'origine et un KYX alu.................
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    non, première version, avec dig.
    je l'ai mis sur ma liste, avec ressorts bic :)
    ah bon ? Zut, je comptais y mettre un Fusion, qui est encore plus long que le pro je crois, il ne tiendra pas alors, du coup :confused:
  6. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Le fusion ne tiens pas du tout, trop long!!!
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pour résumer un peu où j'en suis après pas mal de recherches et visionnages de vidéos, voilà la liste des pièces à acheter et modifications à faire que j'ai retenu:
    - ressorts bic dans les amortisseurs (ou ressorts extérieurs plus souples)
    - ajouter du poids sur l'avant
    - overdrive portique avant
    - support servo métal
    - skid plat
    - allonger un peu l'empattement pour passer à des roues en 2.2
    - à propos des roues, en 2.2 j'ai en stock des Axial Ripsaw, des Hotbodies Sedona et des Pitbull rockbeast II, j'utiliserai l'un de ces 3 trains de roues, je ne sais pas encore lequel.
    Pour l'électronique, du coup si le Fusion ne passe pas, dans un premier temps je vais peut-être laisser celle d'origine du rtr, ou la remplacer par le combo Novak que j'ai en vente.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le Fusion première génération c'est sur qu'il ne passe pas sans modif. Pour le Pro par contre ça me parait étonnant car il manquait pas beaucoup de place pour le première génération... Gaston, tu es sur de toi pour le pro ?
    #8 pleinair37, 25 Juin 2022
    Zigzag84 apprécie ceci.
  9. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    je viens de le monter sur mon Capra, et il a fallu ôter pas mal de matière!Et on ne peut plus monter le lien sur le point inférieur, il est gêné par le cul du moteur.
  10. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Pfff !!!!
    Je croyais également qu’il allait rentrer ce moteur :(
  11. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut, pour moi le plus gros point noir c’est le rapport de trans beaucoup trop long....
    j’ai pas eu le temps de m’y pencher dessus encore, il y a le corps de boîte vivaton pour monter une dent de moins sur le pignon moteur....mais il me faudrais bien plus.
    Seb
  12. fb11
    Il n'y a pas moyen de déplacer légèrement la transmission pour laisser plus de place au moteur ?
  13. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Sinon mette des cales sous la boîte pour rehausser l'ensemble ;)
  14. pleinair37
    17 Janvier 2018
  15. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    non, du coup je vais mettre le Fusion dans le Buffalo, et dans le Capra le Hobbywing 1080 et le moteur Novak 35 tours qui sont dans le Gmade. A moins que j'y mette plutôt un Novak 45 tours au lieu du 35, comme j'ai les deux ?
  16. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Modifier le skid, que ce soit l'original Axial ou le KYX en alu, c'est chaud, on est très proche, et du bord et des passages des vis pour les liens.Et vu comme c'est conçu, ça passe par un usinage en fraiseuse, vu que la transmission est enfoncée dans les lamages des trous.
  17. fb11
    En effet, c'est pas gagné, c'est pas fait comme sur un Wraith ou un Bomber. Peut être en faisant une platine qui vient se visser à la place de la boite sur le skid et en positionnant ensuite la boite sur cette platine en décalage....
    Daug et sawblade aiment ça.
  18. sawblade
    Je pensais à ça aussi, une sorte d'entretoise
  19. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Sur le site de Vader (Capra Flat Bottom Delrin Skid – Vader Products – High Quality American Made RC Performance Parts ), il y a un skid en impression 3D qui pourrait peut être être modifié........
    Ils en ont aussi un qui permet le montage d'une trans axial classique (type SCX 10).
    Ceci dit, avec le fusion pro, le pignon moteur d'origine (14t) donne beaucoup trop de vitesse et ne permet pas de profiter pleinement des qualités du Fusion, descendre à 12t voire 10 me semble de beaucoup préférable.
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  20. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pour ceux qui s'intéresseraient au Capra, j'ajoute à la liste des améliorations un micro servo pour le dig, la première fois que j'ai allumé la voiture le mien s'est mis à fumer et son boîtier a fondu en-dessous :mad:
