SCX10 Jeep Comanche truggy by Hanjin-san
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par hanjin-san, 23 Avril 2011.
  1. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    j'ai raté ce paragraphe :mad3: merci
  2. hanjin-san
    La vidéo de quoi ? La façon de procéder pour braser à l'argent ? :rir3:
  3. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    C'est beau de voir des gars qui prennent le temps de faire les choses proprement !
    C'est dommage, j'y arrive rarement... Superbe en tout cas ! Merci de le partager !
    Stéphane
  4. hanjin-san
    Et merci à vous pour tout ces commentaires élogieux, c'est motivant pour la suite :priest:
    J'aime que les choses soient bien faites et c'est avec plaisir que je partage l'avancement du projet avec vous :wink3:
  5. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    quelle finition et quelle minutie!!!! chapeau bas tu es un vrai artiste du metal!! :mad3:
    je voudrais me lancer dans la réa d'un arceau pour mon scale et j'ai une petite question: les tubes que tu utilise,j'imagine que c'est de l'acier mais ils sont pleins ou vides? quel diamètre utilise-tu?
    j'ai du tube acier plein mais j'ai peur que l'arceau soit trop lourd!
    merci d'avance!
  6. The Dude
    tube plein= rond
    le tube est creux :blerp3: :blerp3:
    si tu commences comme ça t'es pas prés d'arriver au bout :blerp3:
    :zunt3:
  7. hanjin-san
    Salut, ce sont des tubes que j'utilise.
    Ils sont en inox et font 6mm de diamètre pour une épaisseur de 1mm. Je vais aussi utiliser du Ø4mm x 1mm d'épaisseur pour quelques détails de la structure.
    Il est possible de faire un arceau dans du rond, si il n'est pas complexe c'est même mieux car le rond est plus facile à travailler et à souder :wink3:
  8. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    ok merci pour la réponse!!
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Superbe réalisation, le mieux je l'ai fais faire à l'étranger mais ça coûte un bras et j'ai seulement les sliders et l'arceau arrière :shock:
    Nico
  10. Tete de moule
    Tete de moule membre
    23 Juin 2011
    [quote="hanjin-san"Il est possible de faire un arceau dans du rond, si il n'est pas complexe c'est même mieux car le rond est plus facile à travailler et à souder :wink3:[/quote]
    Faut quand même avoir un peu de matos sous les bras et être aussi un peu bricolo et touche à tout :brico3:
    Je suis en train de me faire un arceau complet , pare-chocs et slide home made, etc... . C' est pas évident du tout (heureusement que mon frère serrurier est la pour me filer un coup de patte)
    Pour le coup, je trouve les prix de ces accessoires dans le commerce pas si exorbitants que ça au final si on les compare au travail effectué :wink3:
  11. hanjin-san
    Hello, je vous donne un peu de news de l'avancement du projet, pas de grosses évolutions mais je continue tranquillement à souder les différents tubes de la partie arrière.
    Donc ajout des supports d'amortisseur et de la fixation de la roue de secours:
    #111 hanjin-san, 23 Octobre 2011
  12. tibure
    tibure membre
    tres propre comme travail, tu decape ton chassi pour chaque photo?
  13. Tete de moule
    23 Juin 2011
    :inkoi3: C' est de l' orfevrerie :inkoi3:
  14. hanjin-san
    Euh non pas pour chaque photo :mad3:
    Je fais les finitions après chaque soudure parce qu'une fois que tout est soudé, l’accès est un peu galère :rir3:
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    moi je dis que tu travaille aussi propre c'est inimaginable mais tu le fais
  16. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ben c'est toujours aussi beau.
    comme quoi le savoir et la pratique .....ben ca se travaille.
    et les gars heureusement que c'est propre,c'est son metier et de plus il ne pourrait se permettre de faire ce que l'on fais nous....son patron le foutrait dehors :mdr3:
    donc il fais ce qu'il sait faire... du bon boulot et ca m'enerfe.....oui ca m'enerfe..... :mad3: :mad3: :mad3:
    tu sable toujours a la microbilleuse? meme avec du tube aussi fin?
    :roll3: a si j'avais les machines un week end pour me faire la piece qui va au cul du camion.......
    t'as pas le double des clefs????? :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    allez accelere un peu sinon il ne roule pas avant l'eté prochain :mrgreen:
    a+ et courage
  17. hanjin-san
    :mdr3: :mdr3: oué puis si il savait le temps que je passe à faire tout çà, même si c'est en dehors des heures de boulot les 3/4 du temps, il ferait la tronche :rentr3: :mad3: :rir3:
    Celui-là aussi doit passer par la case microbillage avant la peinture mais je pense que je vais faire çà avec une pression plus basse histoire de pas mettre l'arceau en 8 :mad3:
    Ba oué je sais, j'essaye d'en faire un peu tout les jours et puis comme on dit, plus c'est long plus c'est bon :blerp3:
    En tout cas, merci pour ton com Seb :wink3:
  18. Empi
    Empi membre
    8 Avril 2009
    T'as pas un problème d'accroche avec le microbillage ? J'ai connus ça professionnellement, selon le traitement de surface qui suit... Pour la peinture, le sablage est meilleur pour la prise, je dis ça, tu as sûrement déjà d'autres expérience ! ;)
    Stéphane
  19. hanjin-san
    Salut Stéphane, non pas de problèmes particuliers au niveau de l'accroche.
    J'ai procédé comme çà pour mon crawler et la peinture tient plutôt bien (c'est une peinture epoxy bi-composant)
    Avec quels traitements tu as rencontré des soucis ?
  20. tchoupy57
    très propre :yeah3:
