A la base c'est un TF2 Hilux... Mais on verra...
Discussion dans 'Rc4wd 1.55' créé par TC94, 19 Avril 2012.
  1. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    salut thierry.
    pour quoi tu nous ferais pas un beau lulux camping_car!!
    [​IMG][/URL]
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    J'y ai pensé. :wink3:
    Je ne sais pas si ça existe toujours mais avant ils faisaient des modules amovibles pour mettre sur la benne des pick-up.
  3. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    oui je vois de quoi tu veux parler.
    tu as ça sinon
    ou ça
    pour la derniere il va faloir acheter des figurines et plier ton chassie!!! :mdr3:
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    en voyant tes photos il semble que la barre de liaison de direction soit très proche des lames
    c'est le montage qui veut cela ? :smile3:
  5. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    oui c'est vrai moi sa passe au dessus et il y a 4mm entre les lames et la barre! bizarre ce montage??... :roll3:
    [​IMG][/URL]
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est le montage de base qui veut ça en suivant la notice.
    Ca passe vraiment à un quart de poil.
    Il faudra que je teste de la passer au dessus mais à mon avis ce n'est pas bon.
    Par contre le lien palonnier/porte-fusée je vais le remonter car l'inclinaison actuelle à trop d'effets sur la direction.
    Messages croisés avec Teddy.
    Je vais regarder ça mais quand tu enfonces le palonnier ne vient en butée sur la barre de direction ?
  7. cyril63
    cyril63 membre
    16 Novembre 2011
    j avais essayer de modifier la barre de direction mais ca passe pas le palonnier gène les débattements
    par contre j ai relevé le servo de quelques mm pour avoir un meilleur débattement ( le palonnier touché le pont ) sachant que j ai changé les amortisseurs av pour des 15mm plus long
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est bien ce que je pensais pour le palonnier.
    Merci pour l'info. :wink3:
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    La carrosserie Hilux du SCX10 va passer sur le TF2.
    Mais voila, il y a du travail car la benne creusée ne passe pas sans remonter la carrosserie, ce que je ne veux pas pour l'instant.
    En plus elle va avoir besoin d'une remise en état.
    Me voila donc parti pour quelques changements comme la platine, le support amortisseurs arrières, la boite électronique...
    Comme la cabine est habitée il faut aussi que tout reste en position basse et en fait je me rends compte que la place est trés limitée.
    Modification de l'emplacement de la platine porte accu, electro...
    C'est plutôt pratique car je n'ai pas eu besoin de repercer.
    Il faut juste rajouter des cales de 2/3 mm pour la monter à cette emplacement sinon ça ne passe pas avec la boite de transfert.
    Modification du support d'amortisseurs arrières sinon la benne ne passe pas.
    Maintenant elle va se poser sur le châssis.
    Changement de place du servo de la boite de vitesse et passage sur un servo de Merv.
    Test à blanc avant de partir chez le carrossier et passer en peinture.
    Petit travail de ponçage avant mastic et reponçage... :
    J'en profite pour remettre en état le bas de la calandre :
  10. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    SALUT
    tu le modifie deja?
    alors quelle couleur veux tu le faire?
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    J'ai déjà fait pas mal de modifications.
    Je préfère la carrosserie Tamiya.
    Elle sera blanche. :wink3:
  12. tchoupy57
    et pourquoi ne pas garder la carro du hilux qui vas avec???
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
  14. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    et ton petit servo pour la boite fait combien en puissance ? c'est pas un peu juste?
  15. TC94
    4 Novembre 2010
    Il y a plusieurs raisons.
    - Je trouve la carrosserie Tamiya plus belle et mieux finie.
    - Je préfère les phares ronds et le Toyota sur l'arrière.
    - Je viens de creuser la benne.
    - Un coté nostalgique aussi... :smile3:
    C'est un servo de mon Mini Revo et il doit faire 2 ou 3 kg mais pas plus.
    Je ne pense pas que ce soit léger car il n'y a pas beaucoup de contraintes.
    Il tient bien sur la direction du Mini donc je pense que ça ira. :wink3:
    Ca fera un retour d'expérience. :rir3:
  16. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    a oui excuse moi j'ai cru que c'etait un micro servo du style 200g je suis bête en plus sa ce vois bien :mad3:
    a quand les premières photo de cette évolution? :brico3:
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Je suis en train de m'occuper de la carrosserie et je n'aime pas faire ça. :hein3:
    Dés que c'est fait et que ça prend tournure je mets des photos. :wink3:
  18. teddy79
    teddy79 membre
    18 Mars 2012
    OK sa marche et courage pour ta carro je suis sur qu'elle sera parfaite!! :yes3:
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Des nouvelles car ça avance un peu. :wink3:
    cab77 apprécie ceci.
  20. hanjin-san
    C'est beau quand c'est à nouveau neuf :rir3:
    Joli travail en tout cas :yesintel3:
