Je vais recevoir mon YETI et je suis à la recherche d'une bonne batterie. Ce sera plutôt une 3S mais je voulais avoir vos avis/conseils. D'après ce que j'ai lu, c'est mieux de prendre une version "coquée" mais il faut faire attention à la taille finale. Certains modèles demandent, apparemment, une adaptation du logement.. Il est aussi préférable de prendre une batterie avec connectique au-dessus (et non sur le côté). Pour les mAH, et les C, au plus au mieux..? Mais faire attention au poids.... Reste la marque... (re)connue ou "exotique". Bref, qu'avez vous et/ou conseillez-vous ?
le mag est Suisse ca va pas bcp t'aider ^^ mais moi j'ai pris cela 801007 BRAINERGY LiPo 11.1V 5200mAh 45C 3S Deans - Planet-RC Modellbau Racing Shop c'est la grandeur max que je pouvais mettre dans le yeti. j'ai lu ton autre poste, je trouve les gens optimistes, mais avec du 5200mAh en 3S sur le RTR je roule 30-40min je te conseil 2 batteries et un bon chargeur ;-)
Merci pour ton avis ! C'est bien ce qu'il me semblait, je pense plutôt partir sur 5000mAh mini. Par contre, chez un revendeur (boutique) pas trop loin de chez moi, j'ai vu ça : Accus KYPOM 6400 90C 3S2P (75,90 eur) Accus KYPOM 6000 50C 3S2P (65,90 eur) Accus KYPOM 6000 40C 3S2P (57,90 eur) Coquées, prises deans et connectique sur le haut. Niveau marque, est-ce correct ? Et niveau puissance, c'est pas "trop" ? Combien de mAh et de C peut encaisser le moteur d'origine du Yeti ?
Pour une utilisation bash on dit 30-35C mini, après certaine marque triche sur les C réel. mais je pense que avec celle là tu est tranquille Accus KYPOM 6000 40C 3S2P vérifie juste les dimension, que le x38mm passe et que l'on soit pas en 35mm max avec le support batterie. la mienne fait 138x46x35mm et je suis au max partout sauf 5mm de jeu sur la longueur me semble il
Effectivement, la taille du logement batterie est, d'après mes renseignements, de : 150 mm x 49 mm x 35 mm. Sachant que, pour l'épaisseur, on peut ajuster précisément entre +/- 23 et 35 mm.
Jettes un oeil chez Hobbyking, Moi j'ai pris juste pour essayer des 3S : Turnigy Heavy Duty 3300mAh 3S 60C Lipo Pack cela dur pas trop mal. Madduff a acheté des 3S : turnigy graphene 5000mAh et elle rentre dans le slot de la batterie. regardes son post ! Tu peux aussi trouver des genacace sur le site allemand ".de"
+1 pour hobbyking. En plus avec leur outil lipo finder, tu donnes les dimensions maxi de ta batterie et il va te proposer tout ce qui rentre. Too easy...
Non mais lorsque j'avais comparé entre les 2, j'avais une grosse différence de prix. Je viens de tester pour 2 batteries de 3600mAh : 14€ from UK warehouse 8€ from EU warehouse
Merci pour vos avis. Hobbyking, je n'ai pas trouvé de lipo en "hardcase", et je préfère. J'ai donc suivi les conseils de rodeurs et j'ai commandé ça : Ca devrait le faire..!
En attendant, je teste la bête avec la batterie 2S de ma Jeep G6... Et bien, ça envoie déjà !! Par contre, 15-20 min de bashing (la batterie n'était pas chargée à fond) et... la même chose, ou presque, en nettoyage..
Personnellement les batteries ont pour moi une grande importance. Je préférence prendre des accus gens ace ou rcconcept
