Quelle bonne batterie pour un YETI (Axial) ?
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by AlexDSL, Oct 5, 2016.
  1. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Je vais recevoir mon YETI et je suis à la recherche d'une bonne batterie.
    Ce sera plutôt une 3S mais je voulais avoir vos avis/conseils.
    D'après ce que j'ai lu, c'est mieux de prendre une version "coquée" mais il faut faire attention à la taille finale. Certains modèles demandent, apparemment, une adaptation du logement..
    Il est aussi préférable de prendre une batterie avec connectique au-dessus (et non sur le côté).
    Pour les mAH, et les C, au plus au mieux..? Mais faire attention au poids....
    Reste la marque... (re)connue ou "exotique".
    Bref, qu'avez vous et/ou conseillez-vous ? :)
  2. rodeurs
    rodeurs membre
    AlexDSL likes this.
  3. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Merci pour ton avis !
    C'est bien ce qu'il me semblait, je pense plutôt partir sur 5000mAh mini.
    Par contre, chez un revendeur (boutique) pas trop loin de chez moi, j'ai vu ça :
    Accus KYPOM 6400 90C 3S2P (75,90 eur)
    Accus KYPOM 6000 50C 3S2P (65,90 eur)
    Accus KYPOM 6000 40C 3S2P (57,90 eur)
    Coquées, prises deans et connectique sur le haut.
    Niveau marque, est-ce correct ?
    Et niveau puissance, c'est pas "trop" ? Combien de mAh et de C peut encaisser le moteur d'origine du Yeti ?
  4. rodeurs
    rodeurs membre
    Pour une utilisation bash on dit 30-35C mini,
    après certaine marque triche sur les C réel.
    mais je pense que avec celle là tu est tranquille
    vérifie juste les dimension, que le x38mm passe et que l'on soit pas en 35mm max avec le support batterie.
    la mienne fait 138x46x35mm et je suis au max partout sauf 5mm de jeu sur la longueur me semble il
    AlexDSL likes this.
  5. Skudd
    Skudd membre
    Voilà qui me semble beaucoup plus réaliste que les 2 à 3h annoncées :humhum:
    AlexDSL likes this.
  6. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Effectivement, la taille du logement batterie est, d'après mes renseignements, de : 150 mm x 49 mm x 35 mm.
    Sachant que, pour l'épaisseur, on peut ajuster précisément entre +/- 23 et 35 mm.
  7. le varan
    le varan membre
    Jettes un oeil chez Hobbyking,
    Moi j'ai pris juste pour essayer des 3S : Turnigy Heavy Duty 3300mAh 3S 60C Lipo Pack cela dur pas trop mal.
    Madduff a acheté des 3S : turnigy graphene 5000mAh et elle rentre dans le slot de la batterie. regardes son post !
    Tu peux aussi trouver des genacace sur le site allemand ".de"
    #7 le varan, Oct 13, 2016
    benjiv likes this.
  8. benjiv
    +1 pour hobbyking. En plus avec leur outil lipo finder, tu donnes les dimensions maxi de ta batterie et il va te proposer tout ce qui rentre.
    Too easy... :D
  9. le varan
    le varan membre
    ne pas ouvlier de bien choisir la région europe ou UK !
  10. benjiv
    Europe en priorité car UK tu raques sur les frais de port.
  11. le varan
    le varan membre
    Les batterie viennent d'Hollande. Les frais de port sont pas gratuit :hihi:
    #11 le varan, Oct 14, 2016
  12. benjiv
    Non mais lorsque j'avais comparé entre les 2, j'avais une grosse différence de prix.
    Je viens de tester pour 2 batteries de 3600mAh :
    14€ from UK warehouse
    8€ from EU warehouse
  13. AlexDSL
    AlexDSL membre
    Merci pour vos avis.
    Hobbyking, je n'ai pas trouvé de lipo en "hardcase", et je préfère.
    J'ai donc suivi les conseils de rodeurs et j'ai commandé ça :
    Ca devrait le faire..! ;)
  14. AlexDSL
    AlexDSL membre
    En attendant, je teste la bête avec la batterie 2S de ma Jeep G6...
    Et bien, ça envoie déjà !! (y)
    Par contre, 15-20 min de bashing (la batterie n'était pas chargée à fond) et... la même chose, ou presque, en nettoyage.. :gne:
    Skudd likes this.
  15. rodeurs
    rodeurs membre
    moi en nettoyage c'est un coup de produit pour VTT, laisser reposés 5min et hop nettoyage au tuyaux :)
  16. triman
    triman membre
    Personnellement les batteries ont pour moi une grande importance. Je préférence prendre des accus gens ace ou rcconcept
  17. maduff
    maduff membre
    Ouib cela passe dans le logement mais avec un chausse-pied
