MST CFX-W, mon premier scale moderne
Discussion dans 'MST 1.9' créé par CyberFox, 28 Janvier 2017.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je n'ai pas encore roulé, non, l'électronique reste à installer ;)
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    voilà, le pare-chocs arrière est fait. C'est rudimentaire, mais ça fait ce pourquoi c'est conçu, à savoir protéger la carrosserie :)
    La pièce que j'ai utilisé pour la fixation au châssis est dans une matière un peu tendre, je verrai sur le terrain si ça tient ou s'il me faut la refaire dans autre chose de plus rigide :p
    Maintenant il me faut attendre de recevoir le variateur pour installer l'électronique.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Mais, il y a de la terre sur les pneus! :eek:
    J'ai reçu le variateur cette semaine, et ai monté l'électronique hier, avant de faire un tour du jardin avec la voiture :)
    Voilà comment j'ai mis ça, avec un bout de lexan par dessus pour limiter les éventuelles projections sur l'électronique:
    yann du 34, gicab et mugen38 aiment ça.
  4. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut tu dois avoir du retour sur la machine alors dis nous tous :bravo:
    elle me tente vraiment
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pas vraiment encore, le seule sortie que j'ai fait avec à ce jour, les rochers étaient très humides, alors pas très représentatif.
    Mais je devrais bientôt corriger ce manque de roulage ;)
  6. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Ok je suis le sujet
    merci
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    première 'vraie' sortie avec le cfx-w. J'ai été cet après-midi à Buthiers avec lui et le Wraith, j'ai bien roulé avec les deux :)
    Pour ce qui est du cfx-w, il roule très bien, a un bon comportement sur les obstacles à son echelle, il tient bien les dévers je trouve. Les pneus d'origine n'ont certes pas un grip démoniaque, mais ils sont loin d'être ridicules sur les rochers bien secs.
    au bout d'un peu plus d'une heure trente de roulage, j'ai commencé à avoir l'impression qu'il franchisait un peu moins bien, je me disait qu'il était peut-être un peu fatigué :humhum:
    En fait, vérification faite, il n'avait plus que 3 roues motrices, j'avais perdu le petit axe qui tient ensemble les deux parties du cardan homocinétique à cause d'un circlip de maintien qui s'était écarté de son emplacement o_O
    L'autre enseignement de cette balade, c'est que le Wraith est TRES bon en franchissement, je ne pensais pas à ce point, et pour tout dire, j'ai eu plus de plaisir à piloter ce dernier que le cfx-w! :eek:
    neeko347 et gicab aiment ça.
  8. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    salut dommage pour le cfx-w a voir par la suite de toute façon il y a toujours quelque chose a amélioré sur tous les châssis
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pourquoi dommage ?
  10. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Car tu t'est plus régalé avec le wraith que le cfx w après sa reste deux voiture différente et pour la goupille moi je solutionne le problème avec de la gaine thermo autour de la goupille
    neeko347 apprécie ceci.
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ben oui, ce n'est pas la même catégorie, mais le cfx-w dans son genre se débrouille très bien ;)
    on m'a dit ça pour la gaine thermo sur un autre forum, mais je n'en ai pas d'assez large :confused:
  12. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    tu devrais arrivez a en trouvé facilement dans des magasin de bricolage
  13. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut j'ai une petite question j'ai voulu tester aujourd'hui dans mon salon mai pas mal de bruit couronne pignon j'ai monté un pignon que j'avais mai pas terrible tu y a monté quoi comme pignon et mst on dirais que c'est entre du 48dp et 32dp
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  15. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Merci pour ta réponse oui jai bien tous graissé je pense que c'est le module qui va pas il pourrait fournir un pignon quand même, je commande sa lundi du coup
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ils en fournissent un dans la version avec moteur et variateur, mais pas dans la version kit seul ;)
  17. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
  18. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut un je me suis dépanné pour le pignon sa va mieux :hihi:
    sinon avec la carrosserie abs sa ballotté pas mal j'ai du changé l'huile des amortisseur
  19. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
    salut
    pour le mst ,il faut des pignon moteur métrique,type m06,comme tamiya.les 48dp on un pas entre les dents différent;)
  20. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    oui c'est ceux que j'ai pu constaté
