cab77's RR10 Bomber
Discussion dans 'U4 2.2' créé par cab77, 12 Février 2016.
  1. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    9 Janvier 2017
    Merci bien ! :) (y)
    cab77 apprécie ceci.
  2. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Salut :salut:,
    voici donc les photos demandées ;)
    Roues droites, ça passe à l'aise
    Et roues braquées, mais pas à fond sinon le pneu touche le lien inférieur, comme j'ai expliqué sur les photos précédentes (y)
    Avec les roues braquées à droite, il y a bien plus d'espace (y)
    Et pour éviter que la barre de direction descende, j'ai mis un petit collier rilsan qui reste lâche parce que je ne l'ai pas serré à fond ;)
    J'ai le kit barre de direction Incision acier sous traitant de VP ainsi que le stage 1 VP
    #322 cab77, 26 Janvier 2017
  3. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Bonsoir à tous,
    bon petit problème lors de la dernière sortie au lac de St Ferréol avec les copains, le servo Hitec HS-7945TH a grillé... fondu même je dirai... :(:mad:
    J'ai roulé à peine 45 minutes... :eek:
    Donc je l'ai renvoyé à la boutique qui doit le renvoyer chez Hitec pour réparation ou échange (n), l'achat date de début mars 2016. J'espère obtenir quelque chose... (n)
    Du coup, j'ai envie de m'orienter vers une autre marque pour le prochain, j'avais un Savöx sur mon Wraith et j'en étais content. Je pense au Savöx 1268SG Black Edition avec 26 kg de couple sous 7.4 volts. Il a à peu près les mêmes spécificités que le Hitec.
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai pu quand même faire deux photos avant l'odeur de brûlé... :rolleyes:
    à suivre ! :passur:
    alfi31 apprécie ceci.
  4. Alex07
    un conseil enleve le rislan c'est lui qui a fait cramé ton servo a mon avis cela limite des jeux mais force ailleur c'est pas mieux ..
  5. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    J'ai testé sans servo, c'est complètement libre avec le rilsan, il était lâche et pas du tout serré, c'est pas ça j'en suis sûr.
    Je mettrai juste un élastique la prochaine fois.
    Il est arrivé d'autres fois sans le rilsan et sans les ponts VP que le servo bloque et qu'il réponde plus quelques secondes, il devait se mettre en sécurité le temps qu'il refroidisse. Là j'ai pas fait gaffe, il est resté dans la position de la photo trop longtemps, c'était marrant une patte en l'air mais il a pas du tout aimé o_O
    #325 cab77, 2 Février 2017
  6. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Haaaaaaaaa Noooooooonnnnnnnn !! C'est pas possible, c'est une maladie ! J'ai l'optionnite aigüe !! :D:D:humhum::hihi:
    J'ai commandé un ESC brushless sensored sur "l'abeille" de marque chinoise dont voici les specs :
    - Courant continu 120A
    - Courant transitoire 760A
    - Batterie 2S/3S
    - Sortie BEC 5V / 3A
    - paramétrable sur PC
    alors le prix est de 14€ port gratuit... il faut essayer à ce prix là ! J'aurais dû en prendre deux peut-être... :confused:
    En cours de test pour @gicab et @tgenial ! Merci à eux pour le tuyau ! @alfi31 et @tgenial pour les conseils !
    La bête :
    Et ensuite, un petit moteur :
    Les specs :
    • Hand-wound for maximum copper fill.
    • Precision-balanced rotor will boost the efficiency and power performance of the motor.
    • Nickel-plated sintered neodymium rotor for maximum motor acceleration, braking power and performance in high-temperature conditions.
    • Dual Sensor port with rubber dust cover
    Poles: 2
    KV: 3050
    Max Current: 68A
    Max Voltage: 16.8V/4S Lipo
    Case Length: 53mm
    Case Dia: 36mm
    Shaft Dia: 3.175mm
    Total Length: 68mm
    Weight: 160g
    *Sensor wire included.
    Je le ferai tourner en 3S, je garderai quand même le SV3 et le 27 tours sous le coude en secours au cas où :passur:
    lolo81, Chris Customs et gicab aiment ça.
  7. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    #327 lolo81, 4 Février 2017
    cab77 et gicab aiment ça.
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut Lolo! On va tous finir avec cet ESC :hihi:
    Ca fait du 13.5T
    et ça va pas mal du tout pour nos machines. Tu peux trialiser sans probleme et un coup de gaz pour t'envoler.
    Faut pas prendre beaucoup plus gros sinon, va te falloir faire un stock d'accus en 5000mAh pour 2h de balade et une paire de pompes de sprinter pour le suivre :hihi:
    cab77 et lolo81 aiment ça.
  9. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    salut , merci de ta reponse .
    pour mon proto wraith de 4 kg va falloir des watts , me tente bien ce moteur :bravo:
    j'ai du lipo 6000 et deux en 4000 ... je vais sans doute en prendre une autre en 6000 ... :hihi::hihi::hihi:
    et je fonce chez decathlon pour les tennis sport !!!!!!!!!!!!! :humhum:
  10. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
  11. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
  12. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Je sais pas trop... pour moi ça correspond à ce que je recherche pour un Ultra 4 comme le Bomber.
    Sur ton Wraith, tu as peut-être raison, c'est peut-être mieux un peu moins, tu consommeras moins de courant aussi !
    lolo81 apprécie ceci.
  13. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    Salut lolo, ne prends pas le 17t il n'est pas a capteur , après entre le 17,5 trs et le 13,5 trs il n.y a pas trop de différence .regarde qu!il y ait le cable pour le capteur et la carte de prog pour le vario.:)
  14. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    Et pour l'esc , il faut a mon avis un bec externe car le bec de l'esc avec 5v et 3A seulement ca va pas le faire surtout si tu y colle un servo style savox gourmand en amperes....
  15. gicab
    Pour un wraith un 17,5t va très bien c' est ce que j'ai en 3s ;)
  16. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Oui très important il faut qu'il y ait écrit "sensored" sur la référence du moteur.
    Donc si tu prends un moteur "sensorless", le moteur va "brouter" à bas régime, c'est à dire faire des accoups, ce qui ne convient pas à nos machines scale pour faire quelques beaux passages lents à basse vitesse. Mais quand la folie te prend, c'est à fooonnnnnnd !!:D:hihi:
    Et si tu as déjà un BEC monté pour le servo de direction ? Je pense que @lolo81 a déjà ça en plus.
    #336 cab77, 4 Février 2017
    lolo81 et alfi31 aiment ça.
  17. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    merci pour vos retour les gars :bravo:
    j'ai un bec sur mon servo de direction .
    un moteur "sensorless"va "brouter" à bas régime , super info que je savais pas o_O
    je continu a chercher le bon moteur ... google est ton ami :hihi:
  18. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Voici les critères pour choisir le bon moteur selon @tgenial et après tu fais le reste :
    un boitier le plus fermé possible, si possible en alu autour des 3000kv (pas plus de 3500, ca sert à rien tu vas faire du 80km/h), sensored.
    Je rajouterais avec un axe moteur de 3 mm environ, un moteur 2 pôles (pas 4).
    Voili voulou (y):)
    #338 cab77, 5 Février 2017
  19. sanackas
    sanackas membre
    22 Janvier 2017
    Salut j'ai les 2, le 13.5t et un 18.5t et j'ai retenu le 13.5t sur le bomber (y).
    Après selon les marques y'a un peu de différence quand même.
  20. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    Tout a fait par experience en brushless sensored 13,5t, avec 4 marques differentes le lrp vektor k4 3050trs/volts, le novak ballistic 3400trs/volts, le tp power 3150trs/volts et le tekin redline gen1 3200trs/volts certes les differences sont pas enormes .
