Amortisseurs trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stuntman, 2 Février 2019.
  1. Stuntman
    Stuntman membre
    17 Novembre 2018
    Bonjour à tous
    J’ai fais un test avec des amortos snake race 110 mm et je ne suis pas conquis par le résultat le bronco est en permanence sur le flanc ou le toit. je souhaiterais augmenter la hauteur de caisse par rapport à l’origine pour passer les pneus en baja claw 120 mm mais surtout avoir de la souplesse en suspensions pour croiser et avoir mes pneus au sol. Dimension amorto d’origine 90 mm si je passe sur du 100mm pour plus de hauteur mais moins que les SNAKE race 110mm qu’en pensez vous et quelle marque d amortos
    Si certains d’entre vous on un avis sur le sujet et des infos je suis preneur.
    Merci d’avance
  2. pleinair37
    Bah plus tu augmentes la hauteur de caisse plus tu montes le centre de gravité et donc plus tu seras sur le toit... Pareil si tu passes sur des roues de 120mm, ça augmente encore l'effet... Déjà d'origine le TRX4 c'est pas son point fort (à cause des ponts portiques entre autre)...
    Si tu veux vraiment faire cette monte (amortos plus longs et pneus plus haut) bah mets des élargisseurs de voies et des lests dans les roues...
    moab et Nicolas aiment ça.
  3. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    regardes du coté des gmade g-transition 90mm , en mode "droop" tu gardes la même hauteur que les originaux du trx-4 mais en débattement je me demande si ils sont pas meilleurs
  4. Stuntman
    Stuntman membre
    17 Novembre 2018
    Merci pour le retour
    Avec les amortos d’origine bon comportement, mais ça gratte les ailes en croisement juste en 100mm je pense que ça doit le faire mais quelle marque d’amortos ????
  5. Stuntman
    Stuntman membre
    17 Novembre 2018
    G-made existe en 1000 mm? Mais j’ai peur des amortos sans ressorts ????
    là ton problème ce n'est pas un soucis de marque , c'est un soucis de longueur , de viscosité de l'huile , du nombre de trous qu'auront tes pistons ,
    et aussi de dureté de ressort , donc même si tu change de marque , ses paramètres seront toujours à prendre en compte malgré tout !!!
    PS : sur mon TRX j'ai monté des Pro Line Iron Flat en 1.9 XL 120mm mais je trouve qu'ils sont trop gros en taille ext. mais avec ma carro , je dois testé pour voir si ça ne modifie pas trop mon C.G. et si c'est le cas , je remettrais les roues d'origine ( en attendant de prendre les bonnes tailles de pneus ) qui ne sont pas si mauvaise que ça , ha … et je roule toujours avec les amortos d'origine même pas encore ouvert pour info !!! :humhum:
    tof13 apprécie ceci.
  7. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je ne changerai pas non plus pour les amortisseurs pour plus grand a cause du CG.
    Tes pneus touche beaucoup la caro? Pas moyen de jouer un peu du dremel sur les ailes pour ne pas que ça touche?
  8. Nicolas
    Tes pneus frotte, bride les amortisseurs avant de tailler dans une carro.
    Les carro traxxas coute de l'or.
  9. hanjin-san
    Et décaler le point d'ancrage châssis pour gagner ces 10mm ? Ça te permet de garder tes amortisseurs d'origine si tu trouve qu'ils fonctionnent bien...
  10. sawblade
    Montage des amortisseurs d'origine en droop, et ensuite reprise des refixation plus bas.
    Il va croiser autant mais les roues descendant vers le creux au lieu de rentrer dans la carrosserie.
    Coût : 4 ressorts de Bic 4couleur
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    avec mon def et roue de 120 aucun problème avec les amortos qui sont stock
  12. pleinair37
    Et au niveau du PC avant ça passe bien quand tu braques et que les suspensions sont compressées ? Moi avec le PC d'origine et les copies de Hyrax (donc en 120mm) ça frottait et j'avais été obligé de tailler un peu dans le plastic du PC pour éviter ça...
  13. Stuntman
    Stuntman membre
    17 Novembre 2018
    Merci à tous pour les retours’
    j’ai enfin de compte rehaussé la caisse pour éviter le grattage des ailes sans trop augmenter le centre de gravité et surtout virer la galerie de toit qui pèse la bagatelle de 210 grs, avec les amortos d’origine ça a l’air de le faire, la suite en condition de roulage
    , mais il reste sur ses roues au moins merci encore à tous...
    mugen38 et drnathan aiment ça.
  14. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Moi jai regarder bcp de chose sur ce probleme, meme en mettant des roue 2.2 si tu met des plomb autour des mousse avec elargisseur et amorto 100 ou 110 hydraulique sans ressort Meme avec la galerie charger y bouge pas Et encore mieux si tu plombe les trou des par choc et certaine piece chassi en metal
  15. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    quel type d amortisseurs d après vous ? car ils ont l air tres souple ou alors du poids ?
    car si je fait cela avec le mien je fait 3 tonneaux :hihi::hihi:
  16. Nicolas
    Pas d'huile + vidéo au ralentis.
  17. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    pas d huile o_O !!! ohhhh tu crois ?
  18. Nicolas
    Oui pour avoir des mouvements aussi fluide les amortisseurs ne sont pas ralenti, donc enlever l'huile est une solution.
  19. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    ok mais bon juste les ressorts bizarre a moins qu il voulait vraiment de la souplesse :hihi:
    perso j ai eu mon trx4 defender il y a 3 jours et je trouve raide !!! d ou ma recherche
  20. Nicolas
    Dans cette vidéo faite pour un concours sur ce forum, la plupart des scales n'ont pas d’huile.
    Le camion Tonka/Rico à 1 minutes et le Chevrolet a la fin, c'est sur et certains, ce sont les miens et le amortisseurs sont vides.
