Gmade gs02 trail gom
Discussion dans 'Discussion générale' créé par tof13, 9 Octobre 2019.
  1. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Salut qui roule an gmade trail gom gs02 ?
    Avez vous fait des modifs ?
    Des photos ?
    Vidéos ?
    Merciiiiii
  2. hanjin-san
    Gom ou Bom ?
    tof13 apprécie ceci.
  3. Scal68
    GS02= Bom ;)..
  4. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Oupsssss !!!! Erreur :bravo::bravo:
  5. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    pas grand monde apparemment !!!!!! (n)(n)
  6. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Sur le mien, j'ai changé les amortisseurs av et ar + support en alu (suppression du cantilever) j'ai également remplacé le support servo en plastique par de l'alu. En tous cas il est un super grimpeur !
  7. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    salut tu as trouver ou les pieces ?? (n)
    ne ne les trouve pas :honon: je compter changer les meme pieces car ca travaille beaucoup quand tu braque a l l origine si tu as un lien suis preneur :bravo::bravo:
  8. Scal68
    Si c'est bien du Bom GS02 dont tu parles, je reçois le kit châssis seul demain (enfin:humhum:) et tout ce qu'il faut pour lui donner vie, normalement le châssis sera opérationnel d'ici deux semaines max, la carro c'est autre chose ;)..
    C'est vrai que sur le forum il n'y a pas beaucoup de retours de ce châssis..
  9. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    oui oui le bom gs02 il y a tout no soucy
    mais tu va vas voir les point faible :passur: a mon avis
    support servo direction et support amorti a remplacer desuite par de l alu !!!!! quand tu braque le servo bouge de droite a gauche et les support amort travail en meme temps que les amorto :(
    mise a part ca il est top un truc de ouf ca grimpe et coulé au sol :):):)
  10. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    et point de vus pieces optionnel bin dur dur a trouvé :( d ou ma question plus haut
    je sais que le support alu pour le servo celui du scx10 II ce monte sans probleme mais le reste :( chez pas !!
  11. Scal68
    Pas de soucis, si c'est faisable je fabriquerai les pièces en alu;)..
  12. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Ces supports sont identique au SCX10 II
    Reptile81, Scal68 et tof13 aiment ça.
  13. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    merci de ta reponse Raymond
    Raymond35 apprécie ceci.
  14. mugen38
    crawler gmade rc gs02 gom en vente | eBay
    au cas où … :humhum:
  15. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Tu peux mettre les knukles en laiton de chez axspeed pour scx10 2 avec les jantes de la même marque ça match bien.
  16. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    super merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  17. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Voici quelques photos des modifications que j'ai fait
    Jante alu et écrou inox de 8 gr
    Hexagone en laiton
    Augmentation de l'angle de chasse
    Réhausse du support des tirants supérieur AR
    Remplacement des supports amortisseur & servo
    Remplacement des amortisseurs AR (90mm) inclinés
    Vue générale
    fb11, tof13 et Scal68 aiment ça.
  18. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    :bravo::bravo::bravo: super les amortos c est mieux comme ca ?
    Tout vien du scx1o II ?
  19. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Avec les amortisseurs comme ça et la réhausse des liens AR, j'ai beaucoup moins de torque twist
  20. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Et ouiii c est sur :honon: mais tu dois avoir plus de motricitée vu que les amorto travail a la verticale
