Gmade GS02 Pro kit Dodge Power Wagon rust grey..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 1 Octobre 2019.
  1. Scal68
    Merci, ;)
    Clement38 apprécie ceci.
  2. Scal68
    On continue, j'ai du mettre l'atelier en ordre et ça m'a pris du temps, c'était le bourdel :hihi:..
    Construction du pare-choc en alu, il sera dans le même style que celui de la dépanneuse mais cette fois en plus large (plus stock) pour le Tow truck je l'avais volontairement fait étroit histoire de prolonger le côté caricatural de cette version haut perchée.
    J'ai d'abord raboté un peu la traverse du châssis prévue pour accueillir un pare-choc en plastoc..
    Ensuite fabrication de la pièce maîtresse qui servira de support au pare-choc et de base pour le treuil; une simple cornière découpée..
    Les vis en croix sont en attendant pour les montages à blanc..
    Et on ne change pas une équipe qui gagne: le 8274 trouvé avec -20% lors du vendredi noir :D
  3. Scal68
    Suite du pare-choc, une cornière en alu, quelques découpes et pliages, système D et ça prend forme..
    thumbnail_IMG_20191229_144641776.jpg thumbnail_IMG_20191229_144718564.jpg thumbnail_IMG_20191229_145425695.jpg thumbnail_IMG_20191229_145447345.jpg thumbnail_IMG_20191229_145925946.jpg thumbnail_IMG_20191229_150000920.jpg
  4. Scal68
    Un peu d'ajustage pour donner la forme et les courbes..
    thumbnail_IMG_20191229_162411676_HDR.jpg thumbnail_IMG_20191229_162423170.jpg thumbnail_IMG_20191229_162719623.jpg
  5. Scal68
    Petit détail, je me suis offert la calandre et le tableau de bord en 3D par facilité et parce que la calandre maison en styrène de la version dépanneuse à déjà morflé lors d'une sortie mais pour le pare-choc 3D il approche les 50 bouls avec un faux treuil imprimé, un peu chèro pour du plastoc:confused:, celui-ci bien qu'un peu brut, ne bougera pas si on vient s'y frotter et le treuil ne risque pas de s'arracher :D..
  6. ERICK
    dawii et Scal68 aiment ça.
  7. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    super ce pare-choc, bel avant (y)
  8. Scal68
    Merci Erick :)
    ERICK apprécie ceci.
  9. Scal68
    Merci ;)..
  10. Chevy502cis
    Chevy502cis membre
    14 Décembre 2019
    Rien ne vaut l'aluminium (y)
    Joli travail.
    Clement38, Scal68 et ERICK aiment ça.
  11. Scal68
    Merci, en effet il y a plein de possibilités, il suffit de se creuser un peu les méninges mais je vais apprendre à braser le laiton et l'acier pour certains assemblages plus discrets, je dois me décarcasser pour dissimuler les boulonnages dans la mesure du possible et c'est pas toujours évident, ça peut vite faire effet Meccano ;)
    Franck72 et Clement38 aiment ça.
  12. Scal68
    Une couche de primer gris..
    dede, Franck72 et fb11 aiment ça.
  13. Scal68
    Pleine période famille et potos pour les voeux mais on trouve quand même une heure ou deux pour bricoler..
    Faire et défaire comme on dit, le premier pare-choc ne me plaisait pas, je le trouvais trop petit en hauteur, j'en ai donc refait un autre plus large, quelques millimètres et visuellement ça change.
    J'en ai profité pour fabriquer une traverse dans deux morceaux d'alu plein, celle d'origine ne me plaisait vraiment pas, ce n'est pas de la CNC:), ajustage à la scie, lime, perceuse sur colonne et taraudage des trous latéraux en M3 mais je suis plutôt satisfait du résultat et visuellement c'est beaucoup mieux que la traverse plastoc avec les deux gros trous destinés à accueillir un pare-choc très moche..
    Le pare-choc est fixé, demain le tout recevra une couche de primer et une de noir mat..
    Détail des petites découpes pour qu'il épouse les formes du treuil..
    Fabrication d'une bride en laiton pour fixer une manille sur le pare-choc, il manque le trou, je pense en mettre une à droite aussi..
    thumbnail_IMG_20200105_210315929.jpg Monté à blanc, les détails tels que la cornière, la manille et un crochet vont suivre..
  14. Scal68
    Je viens de rire en lisant un autre post, faut croire qu'on est tous un peu félés mais c'est de la bonne folie :)..
    Suite et fin de ce pare-choc avant, j'avais commandé un crochet mais il est moche, ça ressemble à une chaussure de Jacquouille donc j'en ai taillé un dans une chute d'alu (c'est ptet là qu'on est dingue; une heure de sciage, limageo_O..)
    Dernier montage à blanc avant mise en peinture (enfin:passur:)
    Primer gris:
    J'ai peint les pièces de la structure en noir mat et la partie principale du pare-choc en kaki, comme si le proprio avait fait une trouvaille dans un surplus de l'armée en cours de restauration du Dodge :)..
    Avec un accessoire:
    L'usure et la patine suivront bien sûr sur l'ensemble :D et je dois trouver une astuce pour dissimuler les câbles, la gaine tressée que j'avais sous la main n'est pas top on voit à travers..
    Prochaine étape, le pare-choc arrière :)
    #134 Scal68, 8 Janvier 2020
  15. Chevy502cis
    Chevy502cis membre
    14 Décembre 2019
    Prochaine étape, le pare-choc arrière :)[/QUOTE]
    (y) Super travail
    Tu pourrai mettre de la gaine thermo avant et remettre la gaine tressée par dessus.
  16. Chevy502cis
    Chevy502cis membre
    14 Décembre 2019
    Ou durite essence
    Franck72 et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    (y) Super travail
    Tu pourrai mettre de la gaine thermo avant et remettre la gaine tressée par dessus.[/QUOTE]
    Merci, j'ai pensé à la gaine thermo, par contre la durite essence ça ne le fera pas, le diamètre intérieur est trop petit pour la mini prise du treuil et ça n'est pas assez flexible ;)
    Franck72 apprécie ceci.
  18. fb11
    Super boulot comme d'habitude ! :love:
  19. Scal68
    Merci ;)..
  20. gicab
    Belle avancé ;) Super le petit croché good job (y)
