Hobbywing Axe TRX6
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par JeanLouisCrochet, 23 Mars 2020.
  1. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Ça améliorerait le contrôle à basse vitesse également ?
  2. sawblade
    Largement ! Plus de couple, plus de progressivité et une gâchette rendue moins sensible. Et moins de consommation si la conduite se fait habituellement dans des terrains très accidentés.
    fb11, Nicolas et JeanLouisCrochet aiment ça.
  3. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Ça c’est cool déjà ! Et puis ça augmente le frein moteur également j’imagine ?
    Parce que ce qui m’attire surtout chez le combo hobbywing c’est la souplesse (qui pourrait donc être améliorée en changeant le pignon), le frein moteur monstrueux (jusqu’à 200% apparement) et le fait de pouvoir pleinement exploiter mon servo en 7.4V (mais reste à voir le pb des micros servos).
  4. Nicolas
    Je comprend pas trop l'idée ?
    A 100 % c'est l’arrêt total, ça donne quoi 200 % ?
    Sinon je suis aussi pour réduire la réduction.
    Sur mes scale j'ai aussi rajouter 70% d'expo ca permet encore plus de souplesses dans les manœuvres et approches lentes.
    #24 Nicolas, 23 Mars 2020
    micah apprécie ceci.
  5. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Même avec 100% de drag brake en forte descente la machine descend quand même, en tout de ce que j’ai pu tester. Là j’imagine que ça fait « machine arrière » pour stopper malgré la pente.
    C’est à dire 70% d’expo c’est quoi ?
  6. Morgan86
    En première ou seconde ?
    Sur mon trx de presque 5kg, en première même en pente il bouge pas et en seconde il descend lentement.
  7. sawblade
    Le pourcentage de dragbrake correspond juste à une plage de programmation...
    Parce qu'en théorie, 100% = arrêt total.
    Juste pour comparaison, sans batterie ma willys ne descend pas sur des pentes à 45° = la réduction est tellement forte que la résistance de la chaîne cinématique suffit à la bloquer
    Pour en revenir à la diminution de dents du pignon moteur , ça influe aussi sur le dragbrake puisque ça augmente le couple (aussi bien de traction que de "retenue"
    L'expo (de exponentiel) c'est comme pour le coronavirus : plus tu enfonces la gâchette plus ça accélère fort. Donc à l'inverse, la réponse à la gâchette en départ de course est moins sensible que sans expo. L'idéal pour la progressivité
    JeanLouisCrochet et fb11 aiment ça.
    70 % d'expo c'est la valeur qu'utilise Nicolas sur le réglage exponentiel de la gâchette, pour avoir une réponse douce et progressive ;)
    micah et JeanLouisCrochet aiment ça.
  9. Nicolas
    Voila, en gros mon expo.
    A mis course des gaz sur la radio, le variateur n'est qu'a 20 % environ.
    Ce qui me donne plus de souplesse sur les gaz.
  10. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    En première sur des grosses pentes il descend un petit peu il reste pas arrêté.
  11. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    D'accord merci pour toutes tes explications je commence à comprendre un peu mieux :)
  12. Morgan86
    Tu peux toujours tester avec un pignon de 9. Pour le mien c'est suffisant mais j'ai pas le moteur d'origine.
    JeanLouisCrochet apprécie ceci.
  13. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Intéressant tout ça je vais creuser de ce côté alors, merci !
  14. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Oui je vais commander le pignon pour essayer déjà ça doit faire une bonne différence ! Tu as quoi comme moteur ?
  15. Morgan86
    Crawlmaster 550 10 T de chez Holmes Hobbies.
  16. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    T'en es satisfait ?
  17. Morgan86
    Oui j'aime beaucoup. Couplé avec un 1080 ça me donne pas mal de couple et de progressivité.
  18. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    çqa doit braquer 46kg!
    sinon la progressivité est top?
  19. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    ça braque super bien , et progressivité au top, le hobbywing axe est vraiment top.
    micah et fb11 aiment ça.
  20. Nico38
    Nico38 membre
    19 Février 2020
    juste une info qui sert ou pas....sur mon Cragsman C de 5,2 Kg, à la pente max qu'il encaisse avant de basculer je se stoppe avec un Drag Brake à 70% sur une Xerune Axe 1200Kv et pignon de 14, et ce en boite longue comme courte.
