Placement batterie sur chassis MST CMX
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Guillart, 1 Mai 2020.
  1. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Bonsoir,
    dans l'idée d'améliorer le CG de mon MST je pensais à déplacer la batterie, qui d'origine est placée sur l'avant et très haut comme ceci :
    Option 1 :
    en position transversale, devant le moteur, en mettant la partie recepteur et vario à l'arrière.
    Mais est ce une bonne idée de mettre la batterie si près du moteur, quid des émissions de chaleur ? :gne:
    Option 2 :
    à l'inverse placer la batterie à l'arrière. Mais elle sera forcément placée plus haut que sur l'avant, donc moins bon pour le CG. Et le fait de placer le vario à l'avant risque de m'empecher d'y accéder directement sans enlever la batterie.
    Pour fixer la batterie, je pense découper le support d'origine, en conservant la partie étanche pour le recepteur. Le morceau de plastique restant sera à fixer sur le chassis pour être disposé au mieux. N'ayant pas d'imprimante 3D, je vais essayer d'utiliser au maximum les pièces d'origine fournies sur le chassis.
    A vos avis :humhum:(y)
  2. hanjin-san
    Option 1 sans hésiter !
  3. pleinair37
    Option 1 je dirais. Mieux vaut le poids sur l'avant que sur l'arrière. Pour le problème de chauffe à mon avis tu n'as rien à craindre, au pire tu mets un petit bout d'isolant entre les 2, genre carton ondulé ou mousse dure.
    Guillart apprécie ceci.
  4. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    +1 pour l option 1!
    Guillart et pleinair37 aiment ça.
  5. gicab
    La une je l’ai fait pendant longtemps... je viens de finalement de la mettre comme toi mais j’ai qu’une petite lipo 3s tout à l’avant (y)
  6. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Tu as une photo sous le coude ?
  7. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Ok ça me rassure :bravo:
    pleinair37 apprécie ceci.
  8. Scal68
    Idem, option 1, j'ai placé l'accu dans cette position aussi, que des avantages dont le poids sur l'avant mais pas trop et jamais d'échauffement (y)
  9. gicab
    je sais pas regarde mon poste doit y avoir ça
    comme les autres option 1 :
    et oublie " la chaleur " du moteur , et pense plus à la future fixation du l'emplacement de ta batterie !!! ;)
    et aussi fait gaffe quand tu vas tourner tes roues à fond et que tu seras en compression maxi de tes amortos roues braquées !!!
    :humhum:
  11. sawblade
    Option 1
    Le moteur chauffe quasiment pas en scale de toute façon.
    Par contre, un petit lipo 3s 2200mAh, ça change la vie :humhum:
  12. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Yes c,est le premier truc que j'ai regardé, avec un bon angle de batterie ça passe
  13. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Y paraît oui ! J'y pense pour le prochain achat. La taille de la batterie s'en trouverait réduite ?
  14. sawblade
    Les miennes : 100mm x 30mm x 20mm (à la louche)
    Pour le poids, j'ai pas de balance, mais on trouve ça facilement sur le net
    En 2s, tu diminue encore la hauteur (et le poids) puisque une cellule en moins
  15. Scal68
    Oui, et c'est bien pratique le gain de place, je vais passer en 3S aussi, en attendant j'utilise des shorty, plus courtes..
    Sur mon CMX j'ai placé la batterie sous la carro (en ABS) mais comme dans ton option 1, transversale devant le moteur (y)
    Daug, fb11 et mugen38 aiment ça.
  16. gicab
    J'ai retrouvé ça ;)
    Daug et mugen38 aiment ça.
  17. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
  18. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    C'est propre ! Il va falloir que je patiente jusqu'à la réception de ma dremel pour découper tout ça
    gicab et drnathan aiment ça.
  19. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Merci !!
    mugen38 et drnathan aiment ça.
  20. sawblade
    Hobbyking n'est pas le moins cher, mais ce qui est pas mal c'est la recherche en utilisant les dimensions comme critère (y)
    Daug et Guillart aiment ça.
