Zil-164 Projet de l'hiver 2020/2021..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 30 Octobre 2020.
  1. Scal68
    Tant pis, je tricherai un peu sur la largeur de la benne :humhum:
  2. Scal68
    J'aurais pu acheter le pont arrière King Kong RC, j'y ai réfléchi car leur transmission et transfert étaient intéressants, je vais le continuer comme ça, sur le pick up de Rubicon69 c'est toute la benne qui est élargie et ça ne choque pas sur ce beau pick up donc sur un vieux truck ça le fera..
    Daug et fb11 aiment ça.
  3. ERICK
    Il n'y a pas moyen de mettre la roue a l'intérieur pour faire ton jumelage comme sur mon Blitz et comme a tu as la même largeur AV et ARR :humhum: je te ferai des photos de mon montage ;)
    Scal68 et Daug aiment ça.
  4. ERICK
    voilà les tof ;) c'est la roue la plus a l'extérieur qui est vissée au pont , l'autre est découpée au centre pour s'encastrée dans le pont (n) je sais pas si je suis bien clair :D
  5. Scal68
    J'ai lu ton post tantôt par hasard, on tombe dessus quand on cherche des sujets sur les roues jumelées :) et j'y réfléchis, ce soir je suis nase mais demain je prendrai le temps d'y regarder sérieusement, j'avais pensé à ce problème et j'ai failli commander le petit pont KK RC qui ne fait que 120 mm de large (l'idéal pour des jumelées) mais il a une section carrée et est maintenu avec des U bolt à la façon des ponts GMade avec lames au dessus du pont.
    Soit, j'aimerais rester avec le pont BoomRacing et trouver une solution dans le genre de la tienne.
    Par contre les jantes sont en alu et l'ensemble est maintenu à l'aide de micro vis M2, si je devais agrandir le trou central de la jante intérieure pour la faire passer plus au centre du pont, le problème serait de fixer cette jante sur la jante extérieure. Le matos est là, je dois plancher là dessus, c'est le deal parce que je ne voulais pas de kit complet :)
    Daug apprécie ceci.
  6. Scal68
    Oui, c'est très clair, je pense aller vers ta solution, je dois trouver comment assembler les deux jantes ensemble, c'est vraiment ce système qu'il me faut (y)
    Daug apprécie ceci.
  7. ERICK
    elles sont collées tout simplement " pu40":D(y)
  8. Scal68
    Et c'est quelle matière tes jantes ? du métal?
  9. ERICK
    c'est les pneus qui sont collés ! j'avais pas tout dis :hihi::hihi:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  10. ERICK
    non plastoc ces des jantes de jeep hasbro
  11. Scal68
    Carrément ! :hihi: MDR, je n'y aurais pas pensé (ou du moins oser) et ça tient?
  12. ERICK
    le pare brise de ta voiture ....... il tient ? :humhum::D:D
    Daug, sawblade et fb11 aiment ça.
  13. ERICK
    il faudrait même une jante de m*rde pour l'intérieur :humhum: et garder les autres en roue de secourt (y)
    dede, Clement38 et Daug aiment ça.
  14. Scal68
    Oui, c'est juste je n'y pensais pas :confused:, quand on pense colle en RC, on pense chocs, vibrations, poussière, flotte, boue
    Un pare-brise encaisse tout ça (y) En plus du lave-glace :hihi:
    Daug et ERICK aiment ça.
  15. Scal68
    C'est juste mais j'ai justement choisi ces jantes étroites exprès pour que ça colle avec ce camion mais j'ai 4 jantes MST 1.9 en plastoc dans le stock.
    Merci Erick pour tes idées et tu as raison, c'est mieux une jante en plastique et ne pas ruiner une belle en alu (y)(y)
    ERICK apprécie ceci.
  16. ERICK
    C'est une colle très puissante et qui reste souple "pour encaisser le couple":hihi: on en a pour le boulot :humhum: tu peux y aller tranquille
    dawii, Daug, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. Scal68
    Je vais faire comme ça et ainsi je garde mon pont et cette configuration de lames souples (y) Encore merci :)
  18. ERICK
    ça sert a ça un forum ;)
    Daug et Scal68 aiment ça.
  19. fb11
    Bien vu Erick, c'est une bonne idée de découper la jante. Je confirme la colle PU, c'est très solide (y), j’avais collé une fontaine en pierre reconstituée au mur du garage et elle n'est jamais tombé :)
    dawii, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  20. ERICK
    j'ai même collé un kit carrosserie en zinc sur une carro en lexan (n) et j'ai pas perdu une aile en route :hihi:
