Installation treuil automatique 3racing sur absima Sherpa
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lo2b, 16 Décembre 2020.
  1. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Bonjour à tous, j’ai un ami qui a un absima Sherpa,et qui a commandé Un treuil automatique 3r Racing, j’aimerais savoir si il a la possibilité de le connecter sur la six voix et si il y a de la place de libre pour l’installer et l utiliser avec la télécommande,Ou si ce n’est pas possible quelles modifications peut-il faire pour y arriver merci
  2. pleinair37
    Bah pour savoir si il y a de la place libre suffit d'ouvrir le récepteur et voir si reste un logement vaquant... Mais si j'ai bien tout suivi, le Sherpa a les mêmes fonctions que le TRX4, donc 4 voies (5 si ils n'utilise pas le principe de la voie partagée pour le déblocage). Alors à moins qu'il y en ai une autre utilisée pour l'éclairage il doit en rester une de dispo...
  3. sawblade
    Si tu as une voie de libre sur le récepteur, et qu'elle est configurable en 3positions, c'est bon.
    Au fait, tu es d'où ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Merci je lui transmets.top
  5. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Merci pour ta réponse.je suis sur monticello
    sawblade apprécie ceci.
  6. pleinair37
    Oulah attention, ça va parler Corse la !! :hihi:
  7. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
  8. Ju'
    Les 6 voies sont prises sur le Sherpa. À la différence du TRX-4, une voie par différentiel + allumage des phares.
    Faudra donc libérer une voie s'il veut utiliser le treuil sans changer de radio. Par contre, pas de voie type "3 positions" ou "ON-OFF-ON" possible je crois, donc ça règle le problème.
    Le "mieux" dans ce cas, c'est le treuil avec la petite télécommande déportée. Je mets le "mieux" entre guillemets, car j'en ai acheté un kit de ce genre qui n'a jamais fonctionné (la télécommande, pas le treuil qui lui fonctionne parfaitement).
    #8 Ju', 18 Décembre 2020
  9. pleinair37
    Moi c'était l'inverse, moteur cramé au déballage... :eek:
  10. Ju'
    Rha la ch.... o_O
    Perso les deux treuils que j'ai de fonctionnel sur mes scales fonctionnent depuis les radios, mais c'est folklo : le 1er sur le Survival de ma fille, grâce à une radio de pistarde Kyosho récupérée, mais qui a une 3ème voie on-off-on, juste parfaite. Et celui sur mon SCX grâce à une manipulation trouvée sur le net, permettant de le mettre sur la 3ème voir de la radio Tactical d'origine, pourtant pas du tout prévue pour :rolleyes: un peu plus chiant à manipuler vu qu'il n'y a que deux boutons mais ça fonctionne !
  11. mugen38
  12. Ju'
    Oui mugen, sauf que le mien est une chinoiserie 4 fois moins chère. Sûrement pour ça que le télécommande fonctionne pas :rolleyes:
  13. fb11
  14. mugen38
    je sais que les rc4wd doivent être appairer , téléco et module , vu ça sur YouTube ... et appliqué !!! :humhum:
    c'est à 1:20 que ça devient instructif ... au cas ou !!! ;)
    #14 mugen38, 18 Décembre 2020
  15. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    MerciPour ta réponse c’est bien ce que je pensais je fais passer l’info merci encore
  16. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Par contre ça m’intéresse de savoir comment tu as fait s’il te plaît pour le mettre sur la troisième voie pour monter les TRX4 aussi
  17. Ju'
    La manip' concerne la radio Tactic livrée avec les SCX10-2 RTR, je sais pas si ça va tellement t'avancer du coup.
    Mais au cas où, voici la vidéo que j'ai suivie :
    lo2b apprécie ceci.
  18. mugen38
    héllo
    le lien de ta vidéo ne fonctionne pas ... :(
  19. fb11
    Chez moi il fonctionne ...
    pleinair37 et mugen38 aiment ça.
  20. pleinair37
    Ça marche chez moi, faut aller sur YT directement...
