voilà ... je me lance !!!
Discussion dans 'Multi Services Brico Rc by Mugen38' créé par mugen38, 11 Janvier 2020.
  1. mugen38
    [​IMG] j'essaye ... j'essaye de faire au mieux !!! :D
  2. dawii
    a mon avis tu fais plus qu'essayer de faire au mieux ;)
    Ca ressemble a du très bon boulot:)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    d'accords mais ... hors de question de me la péter donc je reste toujours modeste , après tout , rien n'est gagné d'avance et
    si c'est une première , je le dis , mais en général , ça se termine bien , avec ce que je commence !!! :rolleyes:
    #263 mugen38, 27 Novembre 2022
  4. mugen38
    hello tout le monde :D
    me revoilà au travail , et cette fois , après m'être occupé du SCX10 V1 d' @jim33 ,
    j'ai entre les mains celui de son fiston !!!
    [​IMG] une fois de plus de me faire confiance !!! :cool:
    le voilà à son arrivée et donc tel qu'il a été vendu / acheté :
    variateur 1060 + moteur crawler 16T + 1 x boite de vitesse 2 rapports ( elle venait surement d'un Twin Hammers enfin ... je pense !!! )
    + 2 cardans aciers assez balaise au finale + une barre de leds et un " peu " de fil par ci et par là ... :hihi: ...
    mais bon ... son prix d'achat était en rapport avec la config. de la bestiole donc ... pas trop de surprise sur l'engin à mes yeux !!!
    la BV en question ,
    et ... son " installation " ... :rolleyes:
    je remarque un " certain " espace entre le skid central et la base de la BV :shut: :
    ça c'est pour le dessus du skid , et maintenant le dessous ... re :shut:
    ça ... c'est une aberration [​IMG] que vous ne verrez jamais sur les engins qui me sont confiés et que je bichonne et encore moins sur mes propres scales , je parle des vis avec des empreintes de têtes différentes et en plus il en manque 2 !!! :shut::shut:
    l'angle du cardan AVANT était assez prononcé , trop ... à mon gout :
    et les roues en 2.2 bien trop grosse et pas apprécié du CG car il n'arrêtait pas de verser à la moindre occasion :
    j'ai viré tout ce qui devait l'être , histoire d'y voir plus clair :
    je jette un œil sur le servo de direction , qui à première vue semble ... sans soucis :
    sauf que ... non :
    j'ai donc remplacé cette vis par une vis tête CHC BTR :
    mieeeeuuuUUuuuuuuuux ... :D
    le temps d'une pause café pour vous montrer où en est mon coin brico rc :
    dans le bac situé juste à gauche des 4 futures roues 1.9 , il y a une partie du SCX10 V1 ... :humhum:
    je monte une véritable boite de transfert de scx10 v1 :
    je conserve le moteur fournit par Jim33
    j'ai ajouté une petite entretoise pour rectifier le parallélisme des roues de l'AVANT :
    en parlant du train AVANT les taraudages du pont au niveau des C HUB laissaient à désirer donc :
    et surtout cette pièce était fendue :confused:
    pile poil où la flèche pointe le bout de son nez :(
    et comme le lien supérieur en forme de Y du pont AVANT est maintenu par une vis et passe à cet endroit , hors de question de laisser tel quel !!! :D
    montage des roues en 1.9 d'origine ( à la place des roues en 2.2 ) :
    j'ai changé tous les liens inférieur , ceux en place étaient pas top , et comme je les avaient en stock , autant qu'ils servent ici :
    mise en place d'un vario AXIAL AE-2 ( vu que Jim33 me l'avait fourni )
    au passage , je fais remarquer que j'ai sécurisé toutes les prises avec de la gaine thermo rouge ... :humhum:
    j'ai placé le vario sur un morceau de plastique en forme d'équerre ( découpe home made ) :
    pour info , il tient avec du scotch double face et 2 colliers rilsan !!! :humhum:
    l'emplacement choisit pour son inter :
    #264 mugen38, 4 Février 2023
    Alastor, dawii et Scal68 aiment ça.
    le support de la batterie est toujours à l'AVANT mais , il est fixé correctement , maintenant :
    comme je n'avais pas de couvercle pour le boitier de l'électro , j'en ai fabriqué un home made
    de cette façon j'ai pu fixer le support de la batterie avec une vis tête fraisée et un écrou nylstop de M3 :
    pour mettre en place le module des leds du châssis et pour tenir en place les fils moteur etc :
    j'ai monté un BEC ALIGN qui sert aussi grâce à son inter , à allumer et éteindre la barre de leds de devant :
    bon ... tout est en place niveau électro :
    style , AVANT ...
    maintenant ...
    la position des amortos ARR a été revu par la suite et je les ai redressé ... :humhum:
    la carro a reçu une " vraie " paire de phare home made (y) à la place des trous percé et des 2 phares disposé à 5mm de ces trous :shut:
    y a pas photo :
    la barre de leds fonctionne à merveille :
    le fiston de Jim33 ne perdra plus les clips maintenant :
    l'allure finale :
    et ... le 1er résultat :
    et le second , la satisfaction en photo du pitit proprio :
    que demander de plus ... heiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnn !!????
    @+++++++++ :salut:
    #265 mugen38, 4 Février 2023
  6. fb11
  7. dawii
    Super travail Mugen(y), très sympa ce compte-rendu de "révisions RC" :bravo:
    Le propriétaire va être content:)
  8. mugen38
    oui apparemment , le fils d' @jim33 a vraiment apprécié le ménage et les 2/3 modifs :rolleyes: que j'ai fait sur son châssis :D
    pour le compte rendu , il faut savoir que ça me prends pas mal de temps , mais pour moi ,
    c'est l'étape ultime ... le clap de fin en quelque sorte !!! :passur:
  9. dawii
    En tout cas toujours interressant de voir les détails et le: Avant / après.
    On voit comment on peu parfois améliorer simplement les choses sans forcément se ruiner(y)
    ...et on apprend des petites astuces par ci par là...
    c'est aussi fait pour ça , mes comptes rendu ... :cool:
    fb11 et dawii aiment ça.
  11. mugen38
    hello tous le monde
    ça fait un bail que j'avais pas boosté ce post qui me tient à cœur ,
    surtout que le 1er Octobre 2023 , ce sera mon 1er jour de ...
    [​IMG] [​IMG] retraite [​IMG][​IMG]
    et donc Go pour un Big [​IMG] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. fb11
    La chance :) ! Tu vas pouvoir te consacrer à ton ou tes hobbys favoris....;)
    dawii et mugen38 aiment ça.
  13. hanjin-san
    La retraite, quel beau métier ! :love:
    dawii, fb11 et mugen38 aiment ça.
  14. mugen38
    oui ... la sieste !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
  15. mugen38
    et pas besoin de diplômes là ... :D
    dawii et hanjin-san aiment ça.
  16. dawii
    Avec un peu de bol tu vas peut être pouvoir enchainer vacances d'été + retraite, à peu de choses près,
    fellicitations Mugen38:)
    Profites(y)
  17. mugen38
    [​IMG] et sinon la date " de fin " est fixée au 29/09/2023 ... :humhum:
  18. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Moi, 31/12/23
  19. mugen38
    que dire à part ... ça : [​IMG] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Saruman et dawii aiment ça.
  20. mugen38
