Range Rover JSscale 1/8 sur châssis Absima CR 3.4 (Sherpa)
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Nicolas, 9 Juillet 2023.
  1. Nicolas
    Salut.
    Un autre projet, ou plutôt modification de mes fichiers 3d (prévu pour scx10.2) pour monter la carrosserie du Range Classic de JsScale sur le châssis Absima CR3.4 (châssis du Sherpa et Khamba) .
    Châssis :
    EP Crawler CR3.4 1:10 chassis pre-assembled Sherpa scooter - Modellbau Berlinski
    Jantes :
    https://www.ebay.fr/itm/225269790919?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20220705100511%26meid%3D91eb49250e6748e0a2a2226b12493be5%26pid%3D101524%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D225269790919%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2&_trksid=p2380057.c101524.m146925&_trkparms=pageci%3A320455e6-cb6a-11ed-a88c-6e9ac3f478a1%7Cparentrq%3A1b3dcf751870a44c189f3f52fff6c318%7Ciid%3A1
    Pneus :
    4 pièces/lot 98 mm pneus Rock Crawler pour pneus de roue RC 1/10 Axial SCX10 D90 1,9" | eBay
    Voici le châssis au déballage.
    Modification et améliorations :
    Changement de la barre de direction, suppression les support carrosserie, suppression de la barre Panhard.
    Montage du servo de direction, des roues et du moteur.
    Grâce à ces jantes, j'obtiens une largeur extérieure de 230 mm sans aucune modification.
    alain1392, Dédé33 et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    Il a l'air bien ce châssis (y)
  3. Nicolas
    Oui, je pense aussi.
    Le châssis usiné donne une bien meilleure rigidité que mes autres châssis en U emboutis.
    Voici le Freemen et le CR 3.4 avec leurs pièces en impression 3d.
    Apparemment peu de changement, mais il n'y a que la roue de secours et le tableau de bord que je n'ai pas modifié.
    Dédé33 apprécie ceci.
  4. Nicolas
    Une fois la carro monté dessus.
    Donc oui, un Absima Sherpa ou Khamba peut recevoir une carro ABS sans avoir des roues qui dépassent façon Monster Truck
    Sacré boulot :bravo:
  6. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    De plus, y'a plein de place pour un moteur :love::love::love:
    Nicolas et fb11 aiment ça.
  7. Nicolas
    Je suis en train de faire une petite modif inédite sur un scale.
    Seulement vu en option sur une marque très haut de gamme.
    Il va falloir une voie de plus sur la radio.
  8. benjiv
    Une barre anti torsion debrayable ? :D
    Nicolas apprécie ceci.
  9. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Très beau boulot comme toujours ... :bravo:
    Par contre il est très (trop) haut perché à mon gout. C'est le soucis des ponts portiques avec des petites roues, ca ne peut pas collé sauf en trichant sur le positionnement de la carro mais pas avec une carro équipée un intérieur si complet et réaliste.
    Bref je suis curieux de voir comment tu vas faire ...
    (n)
  10. Nicolas
    Je ne peux pas baisser plus la carro.
    Après, il me faudrait relever le fond du coffre et la console centrale.
    Par contre, les amortisseurs d'origine du Sherpa font 90 mm, je dois pouvoir mettre des 80 mm sans que ça frotte.
    C'est une possibilité d'amélioration.
    Gagner, c'est bien une Barre Anti Roulis débrayables.
    Actuellement, il n'y a que Capo qui le propose en option sur la JK max.
    #10 Nicolas, 26 Juillet 2023
    sawblade et Gaston aiment ça.
  11. sawblade
    Ça serait top dans un scale de Disco 2.
    Sauf erreur de ma part, le disco 2 proposait (en version haut de gamme) :
    Une gestion automatique de la suspension par la centrale inertielle (roulis en tt détecté = élevation de la suspension + passage en gamme courte + déconnexion des barres antiroulis)
    Un mode "recovery" permettait même de pousser la suspension arrière automatiquement en butée haute en cas de détection d'arrêt de progression et patinage (élévation du porte à faux arrière au maximum pour tenter de libérer la caisse et le châssis d'un obstacle).
    Ça serait cool à reproduire (via un arduino ou autre périphérique programmable !)
  12. Nicolas
    J'ai continué le montage avec les intérieurs de portes, la roue de secours et l'électronique.
    Pour abaisser un peu la carrosserie, j'ai remplacé les amortisseurs d'origine en 90 mm par d'autres en 80 mm.
    Le dessous du châssis.
    La barre anti-roulis dé-connectable et son système caché dans le réservoir.
    Sur les deux dernières photos, c'est en position débloquée puis bloquer.
  13. RVB42
    De toute beauté
    fb11 et dawii aiment ça.
  14. dawii
    Superbe! La carro :love:
  15. fb11
    Oui c'est vraiment beau et bien fichu (y)
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    sur tout les différences pour les divers options (y):hihi:
    #16 Dédé33, 3 Octobre 2023
  17. Nicolas
    Il passe bien avec un bon comportement.
    Mais il faut être bien réveillé, car entre la boite, le diff avant, le diff arrière, la barre antiroulis, ....
    J'ai été agréablement surpris lors de son premier roulage a Bressuire (a 2:15 de la vidéo) :
    Dédé33, dawii et fb11 aiment ça.
  18. sawblade
    Sacrée piste pour du indoor ! (y)
  19. dawii
    Oui il est top ce Range(y)
    Ca manque juste un peu de peinture:p
    fb11 et Nicolas aiment ça.
  20. Nicolas
    Petite vidéo de la bar déconnectable :
    #20 Nicolas, 17 Janvier 2024
