Élément RC enduro kit v2
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Arno 69, 16 Février 2023.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Je voulais un engin efficace, de qualité et raisonnable en budget en plus de mon trx que mon fils me pique régulièrement
    Pour le montage zéro soucis j'ai juste fait un mini support d'accu pour des 3s1300 et des petit marche pieds en alu et impressions 3d pour s'ajuster a la carrosserie jconcept power master au air de power wagon
    J'ai monté un dsservo de 30kg et un brushless 14 poles avec un contro am32
    4 jantes métal avec 3mm de déport et des Hexa de 8mm pour laisser place a 4 petit pneu jconcept rupture IMG_20230216_185852.jpg IMG_20230216_185828.jpg
    RVB42, Ju' et alain1392 aiment ça.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    RVB42 et sawblade aiment ça.
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pourquoi "kit V2" ? Il y a eu plusieurs versions de l'ElementRC Enduro ?
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    je pense qu'il y a eu une petite évolution du kit, le miens a plusieurs hauteur d'encrage pour les amortisseurs, lien cintré, pignon acier dans la boite que les rtr n'ont pas
    c'est un super châssis bien mieux conçu que le trx, il n'a rien a envier a un trx sport hors mis les ponts portiques
  6. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    C est fait le gnome a piqué le trx4 et sûrement aussi le lizard me trompe :hihi:
    Ça a l air sympa ce crawler.
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    oui le trx est bien pour lui il m'a fait des chutes d'un mètre cinquante sans casse, avec les portiques ça passe tout droit et le contro est plus souple bien qu'il démarre moins bas en régime
    l'enduro demande plus de pilotage mais par contre ça passe partout en douceur
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    petite photo au model festivale ou il a roulé toute la journée
    IMG_20230909_134743.resized.jpg IMG_20230909_175050.resized.jpg IMG_20230909_174331.resized.jpg IMG_20230909_164257.resized.jpg IMG_20230909_134748.resized.jpg IMG_20230909_134454.resized.jpg IMG_20230909_120559.resized.jpg IMG_20230909_120531.resized.jpg IMG_20230909_113618.resized.jpg IMG_20230909_111450.resized.jpg IMG_20230909_113401.resized.jpg IMG_20230909_113544.resized.jpg
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Petite question vous entretenez comment vos cardans ? Un coup de wd40 ça risque pas trop de coller la poussière ?
    En jouant j'ai fini par tomber dans l'eau, ça m'apprendra a chercher les difficultés :hihi:
  10. Nicolas
    Le WD40 est un dégrippant et dégraissant.
    Donc pour lubrifier ce n'est pas top.
    Je mets une goutte d'huile fine de temps en temps.
    RVB42 et mugen38 aiment ça.
  11. sawblade
    Perso je suis passé au lubrifiant ptfe pour chaîne de vélo (existe pour conditions sèches ou humides, moi je prends celui que j'ai, basta) . Je mets ça aussi dans mes amortisseurs (montage full drop sans huile, juste pour librifier le piston)
    C'est principalement pour multiplier les emplois/limiter le nombre de produits. Mais ça a l'air de fonctionner pas mal
    En tout cas, plus de blocage lors de (malheureusement trop) longues périodes de non utilisation, même après sorties plus qu'humides. Moi, ça me va. Bien mieux que du wd40 (qui ne lubrifie plus dès qu'il est sec, c'est à dire assez rapidement, genre j+1 ou j+2). Et ça ne colle pas trop la poussière
    https://www.amazon.fr/WD-40-Lubrifi...ocphy=9110987&hvtargid=pla-220306345252&psc=1
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  12. sawblade
    Le wd40 n'est performant ni en dégrippant, ni en lubrifiant, ni en dégraissant. Il fait tout pas trop mal, mais est du coup moyen partout. Il a surtout l'avantage de jouer le rôle du couteau suisse.
    En dégrippant, on utilise souvent un mélange petrole/dot4 dans le milieu de la voiture ancienne. On m'a conseillé aussi le transyl. Toi qui es aussi de la partie, as-tu des retours produits ?
    RVB42 apprécie ceci.
  13. fb11
    J’ai le même produit, c'est nickel (y)
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai mis un coup de wd40, et mettrai une goutte d'huile de vaseline ou ptfe après (y)
    J'ai l'habitude de l'eau en bateau mais comme j'avais pas prévu de lui mouiller les roues et encore moins de le submerger :hihi:
    Le récepteur était dans un ballon de baudruche même pas fermé et pneu percé
    Heureusement tout l'électro a été étanchéifié, je suis repartie sans rien faire même pas de soucis malgré les prises récepteur mouillé, juste mis un coup de séchage et nettoyant contact le soir en rentrant
    Même les roulements du moteur n'ont rien mais je les changerai cette hiver pour des étanches vu que j'en suis ravie de ce petit ensemble brushless
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  16. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Et Bein mon canard ça barbote:hihi:
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Remise en état de la bête après 1 ans
    J'ai refait les flanc du PC qui s'ouvre au niveau du châssis lors de descente musclé :hihi:
    Je remplace aussi les rotules en plastique par la version inox, celle en plastique commençait à avoir trop de jeux surtout sur la direction
  18. RVB42
    HELLO , JE CONFIRME QUE CETTE MACHINE EST INCROYABLE
    IDEM MONTAGE D'UN KIT V2/facile à monter notice bien claire, juste les rotules en plastoc un peu les boules...
    moteur Fusion SE 1800
    servo de 30 kg (je vais monter un peu certainement 35 voire plus)
    jantes métal injora
    pneus trencher Proline Predator super soft (un régal) mais le prix ça fait mal
    suspet G Transition en semi droop
    INSERTS CAOUTCHOUC BLEU INJORA POUR PNEUS 118-122MM 1.9" (X4) - DGT-1906BL en attente (Fanatic RC)
    à la place des mousses injora avec insert bleu (déforme mon pneu car trop large)
    une carrosserie de Cox certes pas la plus efficace au niveau CG mais roule bien si chute...
    encore pas mal de mise au point.. mais déjà quelle efficacité
  19. fb11
    J’aimais mieux l’ancienne carro....
    Dédé33 apprécie ceci.
  20. RVB42
    C'est un Kit il n'y a pas de Carro
