Salut ! Voici la bestiole qui me sert à crapahuter, que j'améliore et teste au fur et à mesure des sorties ! Alors, qu'avons nous là docteur... - Chassis LCG Elite hobby - Ponts de TRX4 avec blocages retirés, et installation d'over et underdrive - Amortisseurs de TRX-4 en semi droop - Pro-Line HYRAX predator - Lest sur fusées et jantes avant alourdies, jantes arrière plus légères - Servo 40kg monté sur pont avant avec support homemade 3D ( c'est du consommable le support servo, il pète toutes les 3 sorties vu le couple du bordel capable de soulever un anorexique... ) Faut que je bosse sur un en métal. - Hobbywing fusion 1800kv, qui sera surement retiré pour quelque chose de plus léger - Boite de vitesse standard de TRX4 - Empattement de 315MM - Radio de base Axial, facilement réglable au niveau des fins de courses et des points 0. - Carro de proline sumo, peinte en 3 minutes chrono. Bref, c'est une vraie diablerie, ça passe partout !
Hello tu utilises quoi comme matière d'impression pour ton support de servo ? Tu vas utiliser quoi a la place du fusion ?
Je suis en PLA, avec 80% de remplissage. J'ai essayé un peu tout niveau remplissage, rien qui fait. Je pense commander ça comme combo : Combo RhinoCrawler RM-S20 2220KV VE80A pour TRX4 et SCX10 - RM-S20-2220KV-VE80A
Tu as des pla + ou robuste qui sont vraiment pas mal Pour le contro moteur, c'est du soft AM 32, j'en utilise un depuis 1 an ça marche très bien mais peux être un poil plus compliqué a configurer pour un non initiés
