Tension lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 9 Mai 2024.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Bonsoir,
    Aprés quelques tours de roue mon moteur (fusion pro 1800kv)a cesser de fonctionner...j'eteint puis je rallume et rebelote au bout de 1mn.
    Direction et boite de vitesse marchant encore..je constate la lumiere rouge clignotante sur l'interrupteur.
    Je me dit donc qu'il est fort probable que ce soit une mise en securité en rapport a la tension de la batterie(2s)...
    Je la charge de ce pas en mode balance pour au final lui incrementer 3117 mah pour une capacité de 4200.
    Etant donnée qu'il lui rester donc 1/4 d'autonomie et que l'item du cut off voltage est reglé sur medium(3,2v)est ce vraiment un arret suite a la tension?
    Comment peut on deviner le voltage restant d'une lipo?
    Je testerai demain avec la batterie chargé...croisons les doigts;)
  2. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Lipo principalement utiliser sur un buggy(kyosho optima),je precise si jamais ca influe sur les capacités d'une lipo.
  3. mugen38
  4. fb11
    Certainement que tu avais atteint le cut off.
    Pitchou64 et mugen38 aiment ça.
  5. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Il se peut qu’une de tes cellules soit morte, ce qui expliquerait que tu aies une coupure malgré une bonne capacité restante de ta batterie. A la fin de ton prochain roulage il faut vérifier la tension de chaque élément de ta batterie à l’aide d’un multimètre, ou, plus simple, d’un testeur de batteries qu’on trouve généralement autour de 10 euros. Moi j’ai celui du lien ci-dessous :
    Testeur de batterie 7S: m40
    #5 Loran73, 9 Mai 2024
    Pitchou64 apprécie ceci.
  6. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Ok merci pour vos reponses ,la commande est passer(y)
  7. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Bon achat. Pour une Lipo il faut juste brancher la prise d'équilibrage et tu auras le pourcentage de charge et la tension totale de la batterie. Pour avoir la tension de chaque cellule, il suffira d'appuyer sur le bouton "cell". Une première fois pour la première cellule et une deuxième fois pour la deuxième.
  8. sawblade
    Après, c'est pas parce que la tension est bonne que la cellule est bonne...
    Tu peux très bien avoir une cellule qui prend sa tension de charge, mais qui se décharge vitesse grand V (perte de sa capacité de charge).
    Ça, aucun testeur ne te le dit.
    fb11 et Pitchou64 aiment ça.
  9. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    C'est pour ça que je teste aussi mes batteries après utilisation. Si par exemple après ma sortie j'ai 3,2 V sur une cellule et 3,6 V sur l'autre c'est que la cellule à 3,2 V est HS.
    RVB42 et Pitchou64 aiment ça.
  10. sawblade
    Oui. Après tant que ça emmagasine suffisamment pour rouler un peu, ça peut toujours être utiliser.
    Pitchou64, Loran73 et fb11 aiment ça.
  11. RVB42
    Je rajouterai même que si une batterie charge anormalement vite c’est qu’elle est sûrement morte et elle se déchargera aussi vite
    sawblade apprécie ceci.
  12. sawblade
    Sur mes Imax B6 (officiel ou pas) on peut afficher la tension en cours de charge sur chaque cellule. La tension de départ et la montée en tension pendant la charge permettent d'avoir une bonne estimation de letat de santé de la batterie. Quand une cellule devient vraiment trop usée pour pouvoir être utilisée, j'ouvre la lipo et sois je l'enlève (si c'est une batterie extérieure) soit je la bypass. Et je continue à utiliser les 2 cellules qui sont encore en état.
    S'il ne me reste qu'une cellule, je pourrais la conserver pour repacker avec une autre cellule isolée, mais j'ai bien souvent la flemme et je balance.
  13. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Merci pour toutes ces precisions,vous etes au top!
  14. Manhattan
    Très bon investissement car ce buzzer réglable surveille chaque cellule indépendement et sonne l'alarme dès que la tension passe sous la limite choisie.
    Sur un Slash, il m'a sauvé plusieurs batteries en se déclenchant avant le cut off du variateur (hobbywing 10BL120) et alors que la tension au repos était encore supérieure à la tension d'alarme.
    RVB42, Pitchou64 et mugen38 aiment ça.
