Projet crawler "le croquemitaine"
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Hagar, 14 Septembre 2024.
  1. Mud_master
    Ya pas à dire ça à de la gueule, de la très jolies pièces (y)
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Fait nous une vidéo alors :)
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Magnifique ...bon y a de l outillage aussi , c est pas la lime , perceuse ...:bravo:
    Dommage pour la non possibilité de changer le pinion moteur . Allez une vidéo, une vidéo ...:hihi: (y)
  4. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Je ferai une vidéo. Il faudra juste attendre un peu que je trouve le temps d'aller en forêt pour avoir un truc à "crawler" à la taille de l'engin.
    Sans doute ce WE.
    En attendant, Quelques chiffres :
    Poids total : 2880 grammes.
    Répartition AV/AR : 61,25% / 38,75%
    Et les images :
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu penses mettre quoi comme carrosserie dessus ?
  6. fb11
    Splendide (y) ! T'as plus qu'à trouver un distributeur et lancer une série...:D
    Zigzag84, Dédé33 et CyberFox aiment ça.
  7. sawblade
    Perso, je serais preneur d'un retex sur les pneus injora :)
  8. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Pas de carrosserie prévue. Note que ça reste possible, j'ai prévu deux trous taraudés vers l'arrière pour des colonnettes.
    Quant à l'avant, le point d'ancrage d'amortisseurs peut tenir un support de carro.
    Des crawlers 1/10, il y en a plein. Des scales, des engins plus radicaux, comme le mien, d'autres entre les deux, des kits de châssis seuls à compléter, etc...
    Celui-là, dans la foule, sans logo reconnu pour justifier le prix, on ne le verra même pas.
    C'est quoi, un retex ?
    Zigzag84 apprécie ceci.
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pas même un arceau, ou une petite structure en métal léger faisant comme un cockpit ?
    un RETour d'EXpérience :)
  10. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Ah, OK ! Pardon. Je ne connaissais pas l'acronyme.
    Ben non. Du moins je n'y ai même pas encore pensé.
    Je vois plutôt ce truc comme une sorte de robot-tondeuse ou de rover martien.
    Peut-être plus tard, on va lui trouver une carrosserie en Lexan. Faut voir dans ce qui existe de moins moche. Ou un arceau de Capra ?
    Parce que les carros des châssis LCG, pardon, mais ce serait mieux sans. C'est vraiment pour faire plaisir au règlement. :D
    RVB42 et Dédé33 aiment ça.
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah tiens, sinon tu pourrais peut-être mettre une sorte de selle et un guidon dessus, ça ferait un genre de quad de l'espace :cool:
    P.S.; à peine la température est plus élevée depuis quelques jours ici, que les moustiques sont de retour! :mad:
  12. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    J'en ai assassiné un dimanche, dans l'atelier v2.0 que j'aménage.
    Il y a 5 ou 6 ans, j'ai fabriqué l'arme absolue pour ça : un révolver à élastiques de bureau. J'ai un pied dans l'industrie de l'armement.:hihi:
  13. Nicolas
    La carrosserie la plus belle reste le xr10.
    Mais une simple tôle pliée ouvragé au dessus de l'électronique pourrait suffire.
    Un engin comme ça a t'il besoin de carrosserie.
  14. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
  15. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Je l'ai déjà fait il y a 3 ans, celui-là, Dédé33 !:D
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Trop bien en 8x8
    je ne savais pas DSL:honon:
  17. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Ça dépote !!! Il est vraiment très beau à poil comme ça, j'adore.
    Pour la boite qui fait du bruit, peut être l'entre dent qui n'est pas tout à fait bon. il faudrait faire des trous légèrement oblong pour pouvoir jouer sur la fixation moteur et donc sur la distance entre pignon moteur/pignon de boite.
    Les pneus semblent s'écraser un peu, à voir dans les gros dévers si ça dégage pas de trop, sinon il faudra des mousses en 3D ou insert silicon ou mousse double densité ou mousse en laiton ... :D
    RVB42 apprécie ceci.
  18. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Impressionnant :surprised: (y)(y)(y)(y)
    Quelle belle réalisation !!! bravo !!! c'est topissime ! Hate de le voir rouler le full drop :humhum:
  19. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    J'ai passé la fin d'après-midi sur ce problème.
    Le bruit vient d'entre le pignon moteur et la couronne. Pas moyen de s'en débarrasser. L'entre-dent n'est pas trop serré pourtant. Il y a même un peu de jeu.
    On va faire avec, pour l'instant. Ce sera un axe d'amélioration à étudier.
    En effet, les mousses d'origine sont bien molles. Sans doute que les 2,9Kg de la machine sont un peu trop.
    Il faudrait des mousses double-étage. Pas facile d'en trouver à la taille exacte.
    Ce seront plutôt des inserts imprimés en TPU, sur l'AV seulement. J'ai déjà essayé sur deux de mes minis au 1/18 et ça marche plutôt bien. Par contre, on perd le moelleux de la bande de roulement.
    Les inserts en silicone ne sont guère meilleurs. Autant faire les siens.
    Une mousse en laiton ?o_O:hihi:
    RVB42 et crawl85 aiment ça.
  20. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Ok, tu nous diras si ça se rode à la longue ...
    C'est sans doute très bien, je n'en ai jamais manipulé malheureusement.
    Les inserts silicone sont bien, mais il faut trouver la bonne taille et la bonne dureté, sans compter que ça alourdit un peu plus la machine. C'est bien si elle en a besoin, dans le cas contraire c'est ballot ! :surprised:
    C'est très rigide, et très lourd, du coup le crawler n'avance pas, mais plus de problème de pneus qui s'écrasent :D
