Bronco 2021 prerunner
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Knight15, 7 Avril 2024.
  1. Morgan86
    Si j'ai bien vu il réutilise les fusées du trx 4. Il fait comment pour le cardan de sortie de différentiel. De base il n'est pas conçu pour s'articuler à ce niveau.
  2. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Je vais t’avouer que je n’ai pas du tout compris comment il faisait ça, au début je pensais qu’il utilisait ceux de l’ifs mais j’ai testé ce matin ce n’est définitivement pas compatible sans les modifier
  3. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Je continue le bronco
    Grâce ou a cause de Nicolas :hihi:
    J’ai décider d’adapter le différentiel du trx4 sur l’ifs2 (spoiler j’en ai ch**)
    Première chose marqué les endroits où couper.
    Puis on fait pareil avec le sabot avant et la plaque de diff
    je fais quelques tests et……. ça ne rentre toujours pas, je continue donc à couper
    Et enfin ça rentre [​IMG]
    Je continue en modifiant le support de direction
    je supprime la partie diff qui ne va plus servir
    le support de direction va désormais se fixer sur le cache du diff
    On adapte, on adapte
    en attendant que l’époxy sèche
    Création de nouveaux cardan
    Car j’ai découvert un problème, les cardans sont trop longs [​IMG]
    Concernant ce problème j’ai décider de contacter par mp l’auteur de la vidéo il m’a dis qu’il utilisait bien les cardans de l’ifs mais qu’il les avait limé.
    alors petite question il les a limé où, j’ai essayé d’avoir plus d’informations mais depuis plus aucune réponse.
    Je posterai des photos dans la semaine pour vous montrer les pièces une fois modifier.
  4. Manhattan
    Ce sont de grosses moficifications qu'il y'a à faire.
    Je suis curieux du résultat notament en terme de solidité/fiabilité.
    fb11 et Arno 69 aiment ça.
  5. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Franchement je pense que si je trouve que niveau fiabilité c’est mauvais je reprendrais juste les pièces que j’ai modifié chez tamico et je remonterai l’ifs d’origine comme au début.
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  6. Nicolas
    Bravo et désolé de t'avoir poussé dans cette direction.
    C'est le genre de modif que j'ai envie de faire.
    Mais je partirai d'un Sherpa, il y a déjà des cardans Dogbone en sortie de diff.
    Knight15 et Manhattan aiment ça.
  7. Morgan86
    Hate de voir la suite.
    Knight15 apprécie ceci.
  8. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Ah ouis, il y a de quoi s'arracher les cheveux là!
    Bon courage pour la suite, c'est un beau projet technique (y)
  9. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Ha ha je suis de retour pour vous jouer un mauvais tou.. non je plaisante j’ai du mettre de côté les rc quelques mois pour les raisons suivantes
    -Évolution professionnelle
    -panne d’ordinateur
    -projet auto
    mais pour autant j’ai un peu continué le bronco avec notamment ça
    La pièce qui permet de tenir le train avant ensemble.
    Bon là je vous montre la pièce une fois terminée
    Mais il y a peu être eu « quelques » prototypes
    Autre point ne parvenant pas à trouver les jantes vanquish en stock je me suis rabattu sur les répliques de chez injora
    fb11, RVB42 et sawblade aiment ça.
  10. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Grosse mise à jour sur le bronco le train avant est dedans:)
    et comme dès que tu résous un problème un autre survient les amortisseurs ne tombent plus en face des supports, une commande sur Amazon plus tard
    j’en profite pour couper le support pour la barre panhard qui va gêné.
    Je modifie les supports d’amortisseur pour que ça tombe bien.
    Les pièces ne passent pas donc on coupe et enfin ça rentre :)
    Morgan86 et fb11 aiment ça.
  11. benjiv
    Quelle persévérance. Bravo !!
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est un gros job de modif et juste pour ça c'est top
