MN 82
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par RVB42, 2 Mai 2025.
  1. RVB42
    Un petit MN 82 en cours d'amélioration avec liens; ponts et cardans en métal.
    L'amélioration devrait se faire sentir je l'espère tant en comportement que CG.
    [​IMG] [​IMG]
  2. Ju'
    Je l'aime bien celui-ci, dommage que ça soit trop petit.
    fb11, RVB42, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    Tu ne vas pas regreter!
    La même amelioration que toi sur mon MN78 (sauf pour les liens);)
    Surveilles quand même tes vis au 1er roulage, certaines peuvent se desserer (les 4 des porte-fusée) J'ai verrouillé les miennes à la loctite rouge:hihi:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  4. Mud_master
    A la vache c'est marrant comme c'est fait, ya meme pas de jumelles sur les lames à l'arrière
  5. sawblade
    Lames coulissantes. Utilisé sur les PL
  6. RVB42
    ok je vais faire gaffe merci du conseil
  7. RVB42
    Voilou montage des upgrates et je ne regrette pas--le poids apporte un vrai plus en terme de comportement.
    sans les ponts en métal le train arrière ne s'écrasait pas, l'engin bennait.
    photos à l'appui.
    Bon si ça continue va falloir changer le moulin un peu juste et surtout le servo--moi qui m'était promis de rien y faire:rolleyes:
    #7 RVB42, 3 Mai 2025
    alain1392, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  8. The Dude
    Joli travail !!! (y):cool:
    Il faut que je me remotive à finir le mien...:confused:
    dawii et RVB42 aiment ça.
  9. dawii
    de rien!
    Petite précision: "certaines peuvent se desserer (les 4 des porte-fusée) J'ai verrouillé les miennes à la loctite rouge"
    ...Verouillage des 4 vis porte fusées à la loctite rouge sans trop les serrer! (pour permettre le pivot des fusées)
  10. dawii
  11. RVB42
    Bon voilou amélioration du MN 82
    Nouvel émetteur/récepteur/variateur et moteur bruschless/et servo métal
    Très content de la progressivité, cela change tout.
  12. dawii
    Ha ouais, t'es comme ça?! Passage au brushless... Ca doit être top:bravo::love:
    En plus adaptable sur la boite de transfert d'origine, génial, je l'aime bien cette boite de transfert, c'est du costaud(y)
    Effectivement même si le moteur 280 fait bien son job, ça reste "juste" d'origine.
    Si tu as un lien aliEX à tout hasard ;)
  13. RVB42
  14. RVB42
    le plus dur a été de tout caser, j'ai mis le récepteur sous le capot avec la batterie et le vario à la place de l'autre et surtout j'ai garder l'éclairage avec des fct en plus.
    Appel de phares genre voiture de police en intervention, et l'émetteur à sept voies est pas mal du tout avec des potars sur 2 voies au moins , réglage des fin de course direction...
  15. dawii
    Scal68 et RVB42 aiment ça.
  16. The Dude
    un tres bon ensemble. Tu dois te faire plaisir avec (y)
    bon moi le seul soucis c'est le servo qui touche la plaque support d'electro...
    sitot le MOA fini je lui fais sa fete :hihi:
