Branchement de plusieurs servos
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 30 Juillet 2025.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut a tous,
    J'ai monté sur mon 8x8 4 servos de direction de 35 kg chacun comme suit :
    _ 2 servos avant en parallèle via un cable en Y sur la voie 1 du récepteur
    _ 2 servos arrière en parallèle via un cable en Y sur la voie 3 du récepteur.
    La batterie du camion est une 3S, 5200mAh, 60c et le BEC du hobbywing fusion 1800 kv est réglé sur 7,4 V.
    J'ai l'impression que mes servos manquent de puissance , comme ont remarqué certains d'entre vous sur ma vidéo, peut-être un manque d'intensité vu qu'ils sont en parallèle ???
    Je me dis que monter des servos plus gros, genre 45kg ou plus, sans changer le mode d'alimentation ne changerait peut être pas grand chose....
    Si j'ajoute une petite batterie 2S 2200mAh juste pour alimenter les 2 servos avant par exemple, en direct, pensez vous qu'il y aurait un changement ?
    Ou un autre montage a me proposer ?
    Merci d'avance pour vos conseils :)
    Certainement que le bec du vario n'a pas assez d’ampérage pour alimenter tous ces servos. En mettre des plus gros ne changera rien. Il te faudrait mettre des servos HV branchés directement sur la lipo ou sur une lipo dédiée ..ou bien mettre un bec externe costaud pour alimenter tes servos .
    Lulu38 et RVB42 aiment ça.
  3. benjiv
    Je plussoie. Alimentation séparée pour tes servos.
    Perso, je partirais sur 1 ou 2 BEC selon leur capacité afin d'éviter une seconde batterie que tu risques d'oublier de charger.
    Lulu38, RVB42 et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    Oui, avoir plusieurs batteries c'est pas le top , il faut en plus mettre un buzzer sur l’auxiliaire .
    benjiv et Lulu38 aiment ça.
  5. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok je vois tout a fait, effectivement un BEC externe serait bien mais comment savoir la bonne valeur d'intensité pour ce BEC ? Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité de sortie du récepteur.....Je peux trouver ca sur Ali ?
    #5 Lulu38, 30 Juillet 2025
  6. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    L'intensité en sortie de recepteur est inutile. tu dois connaitre la consommation des servos pour dimensionner le BEC
    hanjin-san et Lulu38 aiment ça.
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok cette valeur est marqué quelque part ou je dois la calculer et comment ?
  8. benjiv
    Tu as peut être les infos de conso de tes servos sur la boîte carton ou bien sur le site.
    Quel est le modèle ?
    Édit : sur Alie je vois des 25kg qui consomment déjà 3.4A.
    Donc en supposant 4A par servo, il te faut une alimentation de 12A voire 15A pour être tranquille.
    Ou bien 2 de 10A ce qui est peut être plus facile à trouver.
    #8 benjiv, 30 Juillet 2025
    Lulu38 apprécie ceci.
  9. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ce sont des 9imod et je viens de regarder, je n'ai rien trouvé a part la tension 7,4 V ; couple 35,1 kg sous 7,4 V ; 0,25 sec/60°.......
  10. benjiv
    3.2A @ 8.4V pour ton 35kg
    RVB42 et Lulu38 aiment ça.
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok, moi ils sont alimenter en 7,4 V...tu as fait un calcul ou tu as trouvé cela écrit quelque part ?
  12. benjiv
  13. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Il a tellement d'offres de servos 9imod ....et les descriptions sont pas toujours identiques....
    Moi j'avais vu celle-ci
    Je viens de trouver ça sur AliExpress :
    47,21€ | 9imod DS35MG 35kg Servo étanche entièrement métallique 180 ° Pour 1:8 1:10 RC chenille SCX10 TRX4 D90
    9imod DS35MG 35kg Servo étanche entièrement métallique 180 ° Pour 1:8 1:10 RC chenille SCX10 TRX4 D90 - AliExpress 26
    En tout cas merci beaucoup pour tes infos !! (y)
  14. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
  15. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
  16. hanjin-san
    Pour le choix du bec et pour être tranquille, il faut idéalement que la conso du ou des servo soit inférieure à l'intensité constante que le bec peux délivrer.
    fb11 et Lulu38 aiment ça.
  17. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Exact, mais sur les descriptifs, il est mentionné, par exemple le premier que j'ai trouvé, 8A et 16 A max....alors 8 A , ce n'est pas assez on est d'accord mais 16 A max, ce serait bon puisque il me faudrait 11,2 A.... est-ce que mon raisonnement est bon ?
  18. benjiv
    Les specs des servos sont identiques. Seul le vendeur change.
    Perso je partirais bien sur 2 BEC 8A doubles car d'après la descriptions, ça sort 8A en continu par sortie.
    Tu serais tranquille.
    Lulu38 et fb11 aiment ça.
  19. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok oui c'est vrai. En budget, ca ferait 24 euros les 2 , c'est pas mal du tout.....(y)(y)(y)
  20. RVB42
