Mon Suzuki Jimmny FMS 1/6
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Gaston92, 12 Avril 2026.
  1. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Je continue sur mon Suzuki, j'ai trouvé un moyen simple pour avancer l'ensemble du train avant de 10mm.
    Réalisation de jeux de pièces en tôle d'alu de 1.5mm, qui reprennent les fixations d'origine.
    Il faut supprimer certaines parties de la pièce support moteur,
    Voilà ce que ça donne, j'ai laissé volontairement les supports d'origine, au cas où.......mais je crois qu'ils vont très vite sauter!
    fb11, Ju', dawii et 4 autres personnes aiment ça.
  2. Scal68
    Super tes supports en alu.. (y)
    fb11, Ju', dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  3. Mud_master
    Ah oui bien, j'aime beaucoup (y)(y)(y)
  4. Mud_master
    Pour bien faire si tu pouvais mettre des vis plus longues avec des écrous et un deuxième bout de tôle de l'autre côté ça serait encore mieux !!
  5. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    en fait, il y a bien deux tôles à chaque fois, avec vis et écrou freiné, on le voit un peu sur la première photo, si certains sont intéressés, j'ai les cotes des supports!
    Il faut maintenant redémonter tout ça, supprimer les supports d'origine peindre l'ensemble en noir!
    Et monter un fusion 1200 bien sûr, j'en profite aussi pour changer le servo.
  6. RVB42
    Super boulot:love::love::bravo::bravo:
    Mud_master, fb11, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  7. dawii
    J'adore, super ces améliorations:bravo:
    Bien vu la réalisation des supports alu, c'est noté(y)
    Et ça rend super bien avec ces pneus et le pont avancé:love:
    Bien vu ! Beau boulot ! (y)
    C'est ce qu'il me faudrait faire sur la mienne, les pneus toucheraient moins les jumelles en braquant à fond :).
    dawii et Mud_master aiment ça.
  9. Mud_master
    Je comprends même pas que tu n'as pas encore fait ça même, décentrer le pont sur les lames c'est un peu du bricolage alors que tu nous as habitué à bien mieux !! :humhum::humhum:
    fb11, dawii et RVB42 aiment ça.
  10. RVB42
    et techniquement cela me pose problème, la répartition des masses sur la lame et son effet ressort puisqu’elle n’est plus centrée.
    Il y aura plus d’effort sur la lame à l’´arrière qu’à l’avant
    fb11 et dawii aiment ça.
  11. dawii
    C'est clair une très belle modif qui risque d'en inspirer plus d'un:bravo:
    Merci encore pour le partage Gaston92(y)
    Donc "juste" à recouper une petite tole d'alu et hop!
    fb11, RVB42 et Ju' aiment ça.
  12. fb11
    Oui, je sais, j’ai fais au plus rapide....:hihi:
    dawii, Ju' et RVB42 aiment ça.
  13. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Je continue sur mon Jimmny, j'ai mis une traverse au dessus du pont arrière pour pouvoir mettre des amortisseurs de 80mm
    Pour l'avant, c'est plus compliqué, j'ai réalisé deux pattes de fixation reprises sur le châssis, pour monter, là aussi deux amortisseurs de 80mm:
    Ensuite il a fallu découper les joues d'ailes pour pouvoir faire passer les supports:
    Reste à tester maintenant la dureté des ressorts des amortisseurs, et voir si je met de l'huile?
    #33 Gaston92, 7 Mai 2026
  14. Mud_master
    On ne voit pas les photos...:(
    RVB42 apprécie ceci.
  15. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Là on les voit!!!!
    fb11, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  16. Mud_master
    Effectivement, nettement mieux :D
  17. Mud_master
    Belles pièces, beau boulot ! (y)
  18. Scal68
    Chouette tes adaptations, je dois faire pareil sur le mien, pas encore fait la traverse arrière.
    Bravo :bravo:
  19. fb11
    C'est bien réalisé :bravo:, tu t'es appliqué pour faire les supports d'amortisseurs avant :surprised:(y)
    RVB42, dawii et Scal68 aiment ça.
  20. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    J'ai surtout la chance d'avoir le matériel idoine, combiné cisaille et plieuse!
