MST CFX Jimny
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Morgan86, 11 Mai 2026.
  1. Morgan86
    Je t'ai pas vu. Tu roules avec quoi ?
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  2. Mud_master
    Si t'entends des bruits métalliques genre une boîte de conserve qui frotte un caillou il devrait être pas loin :hihi:
    Franck72, dawii et fb11 aiment ça.
  3. Morgan86
    Énormément.
    Je ferais un debrief complet plus tard.
  4. fb11
    Ben avec le Dodge jaune et le D110, on est allé jusqu'à la cascade :hihi:
    En tout cas ça m’a fais plaisir de te rencontrer Morgan, c'était vraiment sympa de rouler ensemble :).
    Ce Jimny est bluffant, vraiment il passe à des endroits pas faciles (y)
    #65 fb11, 23 Mai 2026
    Franck72, dawii et Scal68 aiment ça.
  6. Morgan86
    Plaisir partagé.
    Je connais quelques spots sympa autour de Béziers mais pour des vrais scales comme les Hummer et le Dodge il n'y a que le spot aménagé de Béziers qui est a l'abandon.
  7. dawii
    Sympa votre sortie, hâte de voir le photos:cool:
  8. Morgan86
    Bon il a étonné tout le monde moi le premier. Il suit les gros chaussé en 120. Sur le dimanche aprés midi je suivait les Patrol yikong avec quelques difficultés (dimanche aprem beaucoup de monde était passé du coup traces bien creusées) mais je suivais .
    Il y a quelques endroits en plus quand les roches ont bougées après le passage de tout le monde c'est trés hard vu que le pont tape très vite ou les pneus tombe dans les trous. Généralement le treuil a ressort fait son boulot. Mais sinon il se débrouille très bien en se faufilant et des fois c'est plus simple pour lui.
    Bon par contre faut être très attentif car on a vite fait de chopper une pierre dans le pont.
    J'ai mis des lests en laiton dans les roues et on peut vraiment envoyé pour essayé de grimpé il est bien équilibré (et avec du lexan on craint moins).
    C'est très intéressant car il a un comportement radicalement différent de mes autres scales. Le hummer globalement il va tout droit et utilise sa force, le jimny lui faut zigzaguer.
    J'avais pris les gros pneus au cas ou bah je pense qu'ils vont finir sur leboncoin.
    Je vais voir si je ne lui trouve pas un petit intérieur en lexan.
    Peut être utiliser des batterie plus légère. 2200 c'est un peu beaucoup pour ce moustique.
    Les amortisseur sans ressort ça fait des croisement pas croyable par contre en monté je pense que le châssis s'ouvre un peu, peut être un élastique entre le chassis et le milieu du pont.
  9. Scal68
    Ce petit châssis est surprenant et si tu trouves l'équilibre avec les suspensions et les bonnes roues il n'a rien à envier aux plus grands.
    J'ai aussi le CMX avec une carro Abs de Wrangler, empattement à 275mm, quelques modifs, une électro des plus basiques et c'est un pur plaisir. :)
    La transmission du CFX est un bijou.
    Franck72, fb11 et dawii aiment ça.
    Il fait un bruit de turbine quand il roule vite :D...
  11. Morgan86
    Longueur 375 mm
    Largeur au niveau des portes 175 mm
    Largeur avec rétro 210 mm
    En longueur échelle 1/9.5
    En largeur au niveau des portes 1/9.4
  12. Mud_master
    Hummm pour la largeur c'est plus au niveau des ailes qu'il faudrait mesurer, là ou la carrosserie est plus large...
    Mais globalement c'est assez proche du 1/10 d'ailleur ça ce voit avec la largeur des ponts qui font bien musclés avec du déport ducoup (y)
    RVB42 et Franck72 aiment ça.
  13. Morgan86
    Je crois que j'ai oublié de modifier mon post mais j'avais refais le calcul au niveau des ailes et jetait sur du 1/9.5 donc oui assez proche du 1/10 mais ça explique pourquoi ça fait grand par rapport au Hummer.
  14. benjiv
    Je ne suis pas étonné qu'il marche bien. J'avais un pote qui avait un CMX et il se faufilait de partout.
    Un peu comme en vrai d'ailleurs où ce type de véhicule est avantagé par un empattement court et une faible largeur.
    RVB42, Franck72 et dawii aiment ça.
  15. Morgan86
    Bon on va essayer de l'améliorer un peu:
    L'intérieur, faut faire le faire rentrer dans cette petite carrosserie.
    Après un peu de chirurgie:
    Juste posé pour voir:
    Faudra que je vois si l'arrière je met les fauteuils ou juste une planche avec des accessoires.
    On passe sur les amortisseurs Aliexpress en noir toujours sans ressort:
    La plaque support batterie que je n'utilise pas on enlève. 50g de moins à l'arrière .
    On recule le pare-choc avant de 5mm:
    Avant
    Après
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il me plaît de plus en plus (y)
  17. Mud_master
    Super taf !!
    Pareil je le trouve cool, dommage l'échelle 1/9,5... A environ 1/0,5 près je l'aurais voulu pour faire un proto :hihi:
    Mon portefeuille me remercie d'être aussi strict :D
  18. fb11
    Ça le fait avec cet intérieur (y) !
    Tu vas en faire une machine de guerre avec ces petites modifications , déjà qu'il est impressionnant en franchissement :)
  19. fb11
    C'est vrai qu'il fait gros je trouve pour du 1/10, par rapport à mon Dodge qui lui est réellement au 1/10.
    Bah ça te fait faire des économies du coup :hihi:
    #79 fb11, 4 Juin 2026
    Franck72, RVB42 et dawii aiment ça.
  20. dawii
    Ca le fait l'intérieur comme ça!
    Top ces améliorations de bon sens et sans couter un rond (ou presque)(y)
    ...agencement du poids, réglages optimisés des suspensions, le recul du parechoc, top(y)
