Alors pour bien comprendre tu decoupes, tu plies, tu soudes au fer à souder tradi à l'etain, ensuite tu limes? Superbe travail
Voilà tas tout compris, c'est pas plus compliqué que ça Fer à souder pour les petits trucs, proche d'une autre soudure, ou si il n'y à pas besoin de beaucoup de pénétration et chalumeau pour les trucs qui ont besoin d'être bien collé solidement avec une bonne pénétration. Moi mon zinc n'est pas neuf donc beaucoup de boulot de décapage aussi pour avoir de belles soudure. Le plus long c'est la découpe et la préparation des pièces surtout quand ta pas de matos. Dessiner bien droit, plier bien droit, découper correctement. Plus c'est petit plus ça demande de la précision, perso je suis souvent au 1/2 mm pres. Attention à la découpe, d'un côté ou de l'autre du trait ou sur le trait ça change tout Et après faut encore coller/souder tout ça bien droit
Le plus difficile étant, pour fabriquer les carrosseries, d'estimer et déterminer les morceaux de tôles avec les surplus de matière mais sans trop en ajouter, pour les plis, les replis d'extrémité et les galbes .
Salut les amis, je m'interroge sur un truc.... J'ai deux treuil à brancher mais en vérité je ne sais pas vraiment comment Déjà ou récupérer le courant ? Pour alimenter les deux treuils en même temps ? Ça sera avec une radio rc4gs et la 3 ème voie (avec potentiomètre) sera déjà prise par un autre treuil. Mon idée de départ c'était d'utiliser des interrupteurs on/off/on sur le scale. Ensuite j'ai vu un potentiomètre avec un inverseur, si jen prends un par treuil ça peut le faire non ? Contrôleur de vitesse de moteur CC 6V 12V 24V 28V 3A 80W, réglage de vitesse PWM, contrôle réversible, potentiomètre, interrupteur, pilote de moteur 1203BB Ou alors l'autre solution ça serait un module de télécommande comme ça mais je préférerais une télécommande qui fonctionne en restant appuyez sur le bouton. Mini moteur sans fil 433 MHz, 6V-24V, 3A, RF Vous en pensez quoi ? Plutôt télécommande ou potar sur le scale ?
Pour l’alim, tu peux tirer sur un bec en parallèle de la lipo . Les inters sur le scale c'est pas mal mais ça t'oblige à mettre les mains dans l'engin....
Je confirme pour les BEC qui alimentent les treuils. Soit un par treuil soit pour les deux s’il peut débiter assez en ampères. Vu que tu as 2 treuils à gérer et probablement en même temps, je serais tenté de mettre des interrupteurs sur le véhicule. 2 télécommandes à gérer en parallèle ça me semble chaud.
Mud_ arrive à conduire 2 voitures à la fois ça ne devrait pas poser de soucis A ce moment les télécommandes de treuils fixées à la radio principale? Elles ne sont pas bien grosses. ou interrupeurs, certes, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.
Merci les gars, j'ai jamais utilisé de bec encore, je ne connais pas trop tout ça. J'ai vu une prise xt60 mal/femelle avec deux fils soudés dessus pour mettre entre la batterie et le fusion et brancher le bec Je n'ai pas vu de Ah sur les treuils, juste précisé 6 - 7,2v, j'essayerai bien de brancher les deux treuils sur un seul bec, ya qu'en testant que je peux savoir si ça va le faire c'est ça ? Pour le bec vous avec des pistes, un truc à me conseiller ? Pasque j'ai vu plein de trucs, ya des fils partout....
Pour la commande électrique je suis plutôt tenté aussi par la simplicité, au début je voulais juste mettre un simple interrupteur on/off mais c'est vrai qu'une petite télécommande pourquoi pas en fait pour pouvoir filmer le scale en traction. En faisant une seul télécommande avec les deux je pense que ça peut être gérable, peut être la fixer à la Radio pour pouvoir utiliser le 3 ème treuil en même temps aussi. Par contre faudrait que je mette un coupe circuit entre la batterie et le bec pour pas que ça pompe la batterie quand je m'en sert pas non ?
pas que je ne souhaite pas t'aider Mud_ mais je suis une buse en elec, vaut mieux te fier aux conseils des copains A pluch'
Tu trouves sur Alie des UBEC 15A. Ce sera suffisant pour alimenter tes 2 treuils. Tu viens te piquer sur le câble du variateur qui vient de la Lipo. Perso, je coupe le câble variateur, je soude tout ce petit monde sans oublier un bout de gaine thermo. Là où j’ai un doute c’est d’arriver à piloter 2 treuils avec la même télécommande. Si tu avais encore une voie de libre sur ta radio, tu pourrais commander ça via un petit ESC brushed.
qui ça moi Monseigneur? c est presque trop monsieur est trop bon Oui pas de soucis pour les soudures ceci dit j aimerai trouver de l’étain de qualité
Non pas la même télécommande mais une pour chaque treuil et je les associe ensemble. Et de toute façon je crois que je me prends trop la tête je viens de trouver ça, ça peut direct ce brancher sur la batterie, même pas besoin d'ajouter un bec Récepteur RC pour treuil 1:10 SCX10 D90 Tamiya
Ça devrait le faire. Reste que tenir 2 télécommandes ou du moins 2 boutons enfoncés le temps de fonctionnement de chaque treuil n’est pas chose simple surtout si tu comptes filmer en même temps. Une troisième main peut être ?
