Ça colle ou pas, une histoire de colle
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 15 Décembre 2023.
  1. Mud_master
    Bonjour à tous, je fais ce poste dans un premier temps pour moi et peut être qu'il servira aussi à d'autres enfin je l'espère.
    Voilà je n'ai pas vraiment de connaissances sur les colles, utilisation, propriété.....
    Et pas toujours facile de trouver des infos, des avis. Peut être que ce post pourrait servir à partager sur ce sujet, et apporter quelque info, astuces de chacun.
    Pour revenir sur mon cas je cherche une colle pour coller de l'alluminium sur du lexan, qui reste "souple" et qui ne craint pas l'eau.
    J'ai essayé ces 3 colles pour le moment
    Colle néoprène : nul, ça tient pas dans le temps ni à la force.
    Pattex multi usage : colle bien sûr le métal (aussi abs) mais ne tient pas sur le lexan. Assez puissant sur le métal mais possibilité de décoller quand même (pas facilement mais possible)
    Araldite bi composant : excellent sur métal mais ne colle pas le lexan. Sur le métal c'est méga costaud et ça reste un peu souple, idéal avec la dilatation des matériaux donc.
    Aujourd'hui je viens d'acheter ça pour tester
    Le sika c'est mon dernier espoir et l'autre je connais pas, c'est de type cyano je voulais tester. La cyano c'est quoi ? Comme la super glue ? Faut un contact parfait pour que ça tienne ?
    Je vous tiens au courant quand j'aurai tester tout ça.
    En attendant si vous avez des conseils, une idée je suis toujours preneur.
    Sinon ceux qui utilisent des aimants pour fixer leur carro lexan vous les collez avec quoi ?
    La cyano c'est de la super glue, ça tient si ça reste figé.
    Le Sika c'est top, c'est une colle polyuréthane, ça reste souple et ça adhère sur quasiment tout, je l'utilise beaucoup un peu partout et notamment pour coller les choses sous les carro lexan. :)
    Scal68, mugen38 et Mud_master aiment ça.
  3. mugen38
    @Mud_master
    as tu pensé à " poncer " la partie en lexan que tu tu veux , enfin , juste à l'endroit où tu doit déposer ta colle , pour le rendre " poreux " !!???
    :humhum:
    voilà ce que j'utilise sur du lexan moi :
    Achat Joint d'Étanchéité Hautes Performances Loctite 5910 100mL | Bricovis
    seul inconvénient , c'est du joint noir et sur les mains etc ce n'est pas évidement à enlever donc , il faut travailler avec méthode , mais je m'en sers souvent comme ici :
    par contre dans ce cas , je mets une " rustine lexan " entre les 2 parties :
    et résultat :
    par contre , il faut lui laisser le temps de sécher !!! :humhum:
    donc ... soit comme ici , je mets des pinces en attendant que ça sèche soit , du scotch de camouflage de peintre !!! (y)
    voilà !!! :cool:
    PS : c'est simple , je ne colle QUE avec ce produit mes fils de leds !!! :D
    #3 mugen38, 15 Décembre 2023
    Scal68, fb11 et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    Ok pour la cyano, utilisation très précise donc, la croco que j'ai est résistante à l'eau, c'est déjà un plus comparé à la super glue classique mais il faut toujours un contact parfait.
    Le sika yen à plusieurs sorte nen ?
    Moi j'ai la version pour métal. Par contre pas bon pour pe pp et téflon je crois.
    Le truc chiant c'est que c'est en cartouche donc la durée dans le temps après ouverture.......
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    les colles, c'est comme le reste... il y a des gammes de qualité, du bricolo au pro; c'est vrai pour les cyanos, les epoxides et le reste. Ne pas juger sur une expérience avec un produit. La cyano peut être utilisée comme fixateur sur du lexan par exemple avant un collage avec une colle epoxy. Etc. On pourrait écrire un bouquin.
    Scal68, Mud_master et mugen38 aiment ça.
  6. Mud_master
    Oui bien sûr, sur tout mes essais jai dégraissé à l'acétone et gratter au papier de verre mais ça ce décolle presque tout pareil. Il faudrait faire des rayures vraiment profonde pour que ça tienne, et encore je suis pas convaincu
  7. Mud_master
    Salut merci de ton intervention, je ne juge en rien la colle, je constate seulement que tel colle avec tel matériau ne colle pas.
    D'accord avec toi qu'il y a surement des gamme de qualité et très certainement des colles professionnel ultra efficace.
    Mais bon dans les colles "accessible tout public " il ya aussi de bonne colles à condition de bien les utiliser pour ce dont elle sont faite.
    Tu peut expliquer ta dernière phrase ? Tu mettrais de la cyano sur le lexan sans coller pour ensuite une fois sec coller à la colle époxy ?
    Après mon dernier essai à la colle bi composant sur la première photo j'avais eu cette idée mais dans l'autre sens. Coller avec la colle bicomposant, ensuite une fois sec décoller le lexan et recoller à la cyano. La colle bi composant servant de couche d'accroche sur le métal et aussi permetant de faire un contact parfait (sans air) pour la colle cyano
    zeppelin apprécie ceci.
  8. mugen38
    après test réalisé avec succès , loctite SI5910 ... comme d'hab !!! :hihi:
    Mud_master apprécie ceci.
  9. Mud_master
    Cool javais déjà pensé au joint genre silicone pour ça souplesse avec le lexan c'est top mais bon quand on voit les joints dans les douches ça fini toujours par ce décoller.
    Le tient à l'air pas mal
    oui mais il y a joint et joint , par exemple prends la marque Rubson , pour moi il n'y a pas mieux , j'avais eu un mal fou pour enlever une goutte tomber sur la vitre de ma douche !!! :shut:
    par contre le joint LOCTITE SI5910 est assez cher :confused: mais je ne connait pas d'autre produit qui rivalise avec lui à ce jour
    et après tests et utilisation bien sur !!!
  11. Mud_master
    Ok cool, maintenant que j'ai acheté du sika je vais faire un essai avec mais si je suis pas satisfait je vais essayer ton produit. Si ça tient des aimants ça doit tenir pour ce que j'ai à faire.
    Tu à collé sur lexan sans peinture aussi ou c'était peint à chaque fois ? Pasque c'est pas pareil, la peinture fait effet fixateur sur le lexan
  12. mugen38
    en plus , avec le surplus de colle , ça te fait un centreur pour l'autre partie ... :humhum:
  13. mugen38
    tant que la peinture tient , ou même sans peinture ( mes rustines par ex ... ) il adhère !!! (y)
  14. fb11
    Le Sika c'est de la colle PU pas du silicone, perso je prends le 11FC pour tout coller ou du PU40 de chez Wurth au boulot. Le Rubson ou le Loctite de Mugen est très bien aussi :)
    Mud_master, Scal68 et mugen38 aiment ça.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oui, voilà, un coup de papier de verre et un film de cyano très fin qu'on laisse durcir (voir cyano avec catalyseur). puis collage bi composant. ça tient. Je viens de la voile RC; le challenge, il y a fort longtemps était de faire des trucs légers et très résistants, à cette époque tout était axé sur les techniques d'assemblage. Ensuite sont venus les voiliers intégrant des matériaux plus nobles, on a fini sur du tout carbone moulé sous vide. Là j'ai lâché.
  16. mugen38
    ma dernière réparation avec ce produit ...
    au départ :
    après avoir vider de son contenu j'ai utilisé le contenant :
    et ensuite après découpe , collage :
    je me suis même permis de faire des renforts juste en appliquant ce joint et en le lissant avec une partie de pince à linges en bois !!!
    alors ok ce n'est pas du grand art de carrossier , mais pour une 1ère , ça permettra au gamin de proprio de rouler encore un peu avec ... :rolleyes:
    tite vidéo :
    dawii et Scal68 aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Très bons résultats avec ça...
  18. Scal68
    Les aimants je les colle avec de l'adhésif double face Bison Montage (celui qui est armé avec de la toile) ça ne bouge pas même avec les manip' Pareil quand j'utilise du scratch, je sécurise avec ce double face. Parfois même dur à enlever..
    Sur Lexan nu légèrement dépoli et même sur de la peinture Tamiya PS ça ne bouge pas.
    fb11, mugen38 et Mud_master aiment ça.
  19. Mud_master
    Oui bien sûr c'est pas du silicone, c'était juste un autre truc auquel j'avais pensé.
    Le sika que j'ai c'est sika flex 147 spécial métal, je verrai bien si ça tient le lexan... Peut être que j'aurai pas du m'orienter vers un truc spécial métal, c'est un vendeur qui m'a conseillé ça en faite
  20. Mud_master
    Jamais vus, c'est une super colle pro et pas accessible au public ?
