ça force mais ou ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by gilou 66, Nov 23, 2016.
  1. Bullrog
    Bullrog membre
    C'est normal qu'il n'y ait pas de différentiel dans les ponts sur un crawler, on veut des 4x4 qui grimpent aux murs pas une voiture de piste :hihi:
    Et le plastique comme tu dis si il y en a vachement c'est pour donner de la souplesse et ca résiste vachement bien aux chocs, chutes (genre dévalade de pentes sur plus de 5m dans les règles de l'art) ... :humhum::humhum:
    En 3 ans de roulage je n'ai qu'une pièce qui a montré des signes de fatigue. Si ca avait été en alu, cela aurait soit tordu soit cassé net
    benjiv likes this.
  2. JKXav
    JKXav membre
    Pas faux, c'est vrai qu il y a un débat sur le remplacement des liens en aluminium et barre de direction
    Certain ne jure que par l'alu ou la tige fileté et d autre qui privilège l'origine qui le as échéant fait office de fusible.
  3. mugen38
    ok mais les barres de direction , tu oublis en plastoc et vive l'alu sinon c'est moins précis et quand comme moi tu as un servo de 30kg / 6.0V vaut mieux de l'alu que du plastoc qui va se " plier " aux premier trou ...
    :humhum:
    benjiv likes this.
  4. gilou 66
    gilou 66 membre
    Salut :) Tu peut modifier l'angle des cardans.
    Pour cela, il faut rallonger les tirants supérieurs du pont, ce qui le fait pivoter : Moins de contraintes sur les cardans. C'est normal que ça force un peut quand le moteur est monté a cause de la démultiplication !
  5. JKXav
    JKXav membre
    J 'attend ma nouvelle carrosserie New bright pour adapter l'empatement
    MERCI
