1 vitesse en 2s/3s?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Garygaz, 9 Mai 2024.
  1. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    Bonjour à tous!
    J'ai pour projet de me monter une seconde machine, plus typée crawler que mon Def.
    Je voudrais y mettre une boite de transfert à une seule vitesse pour prendre le moins de place et de poids possible avec un moteur fusion, je ne sais pas encore lequel...1800KV...1800KV SE...1200KV...AUTRE?
    Bon bref, le but est d'avoir un moteur souple avec un avancement lent, pour crawler sur le couple mais aussi d'avoir assez d'allonge pour rouler d'un spot à l'autre sans trop me trainer, voir un coup de patate pour "jumper" en cas de nécessité...
    Est ce possible cette combinaison "parfaite"?
    Je sens que ça va partir sur les démultiplications et dans ce cas, un idéal? Un but à viser?2S?3S?
    A vous les studios et merci d'avance!
    gicab et Pitchou64 aiment ça.
    Je dirai le 2300kv et en 3s. Coupleux et pas mal d’allonge + le coup de fouet. Je l’ai sur mon Bouncer, c'est vraiment top !
    pleinair37, gicab et Garygaz aiment ça.
  3. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    T'arrives à être bien lent avec 2300kv + 3s?
    J'avais cru comprendre que plus on monte en kv, plus le moteur tourne vite, avec du 3 s en plus...ptet aussi que j'ai pas bien compris le principe...
    Du coup c'est moi qui vais demander, ta démultiplication, tu la connais steup?
  4. gicab
    Le 2300 ou 1800en 3s ça ira nickel (y) C’est lent du punch et un peu de vitesse… si tu veux faire le foufou entre deux zones ou autre boue sable le 2300 ;)
    Pour la lenteur c’est toi qui gère la gâchette mais c’est super progressif…
    Le 1200 même en 3s ça va être lent c’est plus pour les grimpettes lentes ou les truc lourd ou faut du couple ;)
    fb11, RVB42 et Garygaz aiment ça.
  5. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    Merci Gicab! Ca s'précise...Le foufou entre deux zônes non, j'veux pas casser la bête, mais rouler à bonne allure pour pas me faire distancer par les copains, oui!!!
    1800 en 3S.....
    gicab et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    Oui, avec le Fusion pas de souci c'est bien lent, sauf si tu as une démultiplication longue évidemment c'est moins lent.
    Biquette11 et gicab aiment ça.
  7. fb11
    C'est déjà pas mal, je l’ai sur le BRX02, mais j'ai la bv2, c'est un peu différent, donc hyper lent et suffisamment rapide pour ne pas pouvoir le suivre en marchant.
  8. sawblade
    Perso j'aurais tenté 1800kv et 3s.
    Pas plus de kv pour pas trop perdre en couple
  9. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    Merci à vous! Je vais partir la dessus je pense. Par contre la démultiplication moyenne c quoi s'il vous plait que je ne m'égare pas trop?
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Je tourne en 3s 1800kv et rapport de 55/1 environ, j'avais mesuré environ 10km/h avec des roues en 120mm
    RVB42 apprécie ceci.
  11. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    Super! Merci Arno, voila qui est précis et ça tombe plutôt pas mal vu que les pneus que je vais utiliser sont les Canyons Trail et doivent justement tourner autour des 120mm!
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le 1200 dans le TRX6 avec pignon d'origine, je le suis pas en marchant normalement si je roule gâchette à fond et en petite vitesse...
  13. Garygaz
    Garygaz membre
    9 Mai 2023
    Intéressant...mais risque de manquer ptet le p'tit coup de fouet parfois utile non?
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
