2CV Moua(vidéo p4)
Discussion in 'Axial XR-10' started by nerik77, Feb 12, 2012.
  1. nerik77
    nerik77 membre
    Re: 2CV Moua
    voilà,les liens sup' sont fait
    tube alu de 6mm et tige fileté de 4mm et je pense pas que ça bouge!
    à l'avant j'ai plus de place pour le lipo mais il faut
    que je change ces ammortos,parcque ca touche et que je lime un peu la traverse avant
    et l'arriere
    et un petit passage à la pesée en ordre de marche avec 30gr de lest dans le roues av
    total: 2.250kg
    avant: 1.310kg 58.22%
    arriere: 0.940kg 41.78%
    il me manque 40gr a l'avant pour faire un ratio 40/60%
    on vera ça avec les futurs pneu(un jour...)
  2. nerik77
    nerik77 membre
    Re: 2CV Moua
    Apres quelques réglages au niveau des liens pour l'anti-squat(regler autour 110/120%)
    et les amortos,passage au banc pour calculer le CG
    et voilà le résultat avec une hauteur sous chassi de 105mm au plus haut et 75 au plus bas
    je sais pas trop si c'est bien sachant que je reverais surement le lestage des roues
    Parcontre je viens de me rendre compte que j'avais un petit soucil au niveau electro!
    voilà mon soucil!
    -j'ai mon rx qui accepte 4.8 à 6v
    -mon servo qui prend 6 à 7.4v mais je voudrai 7.4v pour un max de puissance
    -mon bec castel reglable de 4.8 à 9v
    et le bec du vario qui sort 5v
    est ce que je peux alimenter mon rx via le bec du vario et récuperer que le signal pour le servo,
    qui lui sera directement alimenté par le bec castel?
    et pour regler le bec castel(via l'USB) faut il que le sevo soit débranché?
    parcque je voulais couper la prise du bec et du servo et faire un Y avec une autre prise pour le reglage?
    Merci pour vos conseils :wink3:
  3. Bad Rax
    Re: 2CV Moua
    Oui, c'est un montage classique.
    Oui, je crois qu'il faut bien les 2 fils pour paramétrer le BEC. Le paramétrage passant par le fil du signal. Perso, c'est au niveau du servo que je fait la modif, je sort (si c'est possible) le fil du signal de la broche du servo, que je branche direct sur le Rx.
  4. nerik77
    nerik77 membre
    Re: 2CV Moua
    MERCI bad rax
    Je vais plutot modifier le servo comme tu ma dit!
    :yes3:
  5. The Dude
    Re: 2CV Moua
    tout pareil et je montes une prise femelle sur le BEC pour simplifier le branchement (le réglage une fois fait tu y touches plus normalement
    par contre moi je calibre le BEC a 7-7.2 Volt, pour pas pousser le servo a fond (ça te laisse une marge de sécurité)
  6. nerik77
    nerik77 membre
    Re: 2CV Moua (vidéo P4)
    merci pour tous vos conseils
    Allez une petite video des essais d'hier pour voir son comportement!
    En faisant le montage,je me suis rendu compte qu'il y avais encore pas mal
    de petits réglages à faire...
  7. bartwasa
    bartwasa membre
    le beton lisse n'est pas une surface facile pour les gomme set je trouve que ces premiers tours de roues sont prometteur de plus tu as deja bien en mains le dig :wink3:
    le look 2cv est bien visible :yes3:
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    le look 2 Cv Charleston est super , tres bon travail !
  9. Sly
    Sly membre
    Très sympa à voir évoluer cette deudeuche ! :yesintel3:
    Et le potentiel a l'air d'être au rendez-vous. Vivement le 01/04 que l'on puisse la voir sur les rochers.
  10. Gorghor
    Gorghor membre
    :yes3: :yes3: :yes3:
    Beau boulot copain :yeah3:
    M'as l'air bien équilibré et il a un super look :zunt3:
    J-21 :ang3:
  11. mania26
    mania26 membre
    J'aime bien ce style Frenchi !!!! Sa change des chassis US !!
  12. nerik77
    nerik77 membre
    merci les ptits gars,
    mais il y'a encore du taf...
  13. yzik
    yzik membre
    trés sympa la vidéo :yes3: , elle a l'air redoutable cette petite bête ton amortos on l'air super long sur la vidéo il font combien ?
  14. nerik77
    nerik77 membre
    merci
    :priest:
    Effectivement,ils font 110mm mais je les ai montés en semi droop 2/3 1/3
    et brider de 20mm arriere et 15 devant en extension
    il faut que je trouve des ressorts un peu plus dur pour l'arriere!
    et que je passe ceux de derriere à l'avant
  15. nolan
    nolan membre
    fait nous signe quand tu fait une sortie enfin veux dire un test :rir3: :rir3:
  16. nerik77
    nerik77 membre
    bah je suis bien embeter,
    j'ai voulu rouler cet aprem et le variateur a fait:
    pschiiiiitttPlOC et ma envoyé un petit méssage comme les indiens qui disait:
    "SAV"
    je suis bien embeter maintenant sachant qu'il faut minimum 3 semaines pour le retour du vario
    alors faut que je m'en trouve un pas trop cher et qui prend le 3s,parcque j'ai que ça!
    pas de bol
    :mad3:
  17. Gorghor
    Gorghor membre
    Salut Nerik
    Si il faut je peux te dépanner
    j'ai un outcry et un sidewinder sv2 en stock :jecpa3:
    Si jamais tu sens que ça le fera pas mp-moi :wink3:
  18. nerik77
    nerik77 membre
    C'est cool ça... :priest:
    j'passe en mp
  19. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Sympa de 2 CV et désolé pour le vario sachant que lorsque tu l'as installé tu as galéré pour le paramétrer mais tu n'as pas perdu de temps pour le fumer.
    Sinon moi j'ai des mamba max à vendre si tu veux.
    Ben79
  20. TC94
    C'est réparé ?
    :smile3:
