6x6 maison
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par gilou 66, 1 Décembre 2016.
  1. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut a tous :) Je vous présente mon projet : un 6x6 avec des ponts de scout Maverick . Un copain ma refilé une caisse remplie de pièces et c'est vraiment sympas de sa part !!!! L'idée a germée assez vite. Je suis parti sur un chassis en fer plat 2x16mm sur lequel se fixe un morceaux du chassis du scout avec la boite.
    Merci a Patrick pour les liens qui mont été très utiles . Des photos.... DSC00953.JPG DSC00954.JPG La soudure au garage . DSC00955.JPG DSC00956.JPG Inventaire des pièces. DSC00957.JPG Mise en place des ponts et premiers réglages (la galère) DSC00958.JPG DSC00959.JPG Montage a blanc avec les amortos ; re réglage et re galère .Encore beaucoup de mise au point . les amortos vont passer a l'interieur du chassis , et la boite descendre (trop d'angle au cardant )garde au sol 9,5 cm j'ai de la marge!!
    Voila !! A suivre , encore beaucoup de travail !!!! :confused:
    Marcogti et Chris Customs aiment ça.
  2. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Beau début !!
    C est cool de partir sur un projet comme ça avec de la récup et de la débrouille.
    Je faits mon 6x6 dans cet esprit.
    je m y remets doucement avec le temp hivernal qui s'installe.
    Courage(y);)
    gilou 66 apprécie ceci.
  3. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Merci:) Oui c'est vraiment cool .Un 6x6 avec de la récup de l'huile de coude et quelques prises de tête (y)(y)(y).Je prends mon pied !!!!! :salut:
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Créer un 6x6 maison, c'est cool, j'ai déjà donné, et je me suis régalé!(y)
    Si c'était à refaire, je re-signe!:p
  5. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Gilou, je ne peux qu'être admiratif devant un chassis soudé ! (y)
    Par contre est-ce que dans tes coins, tu as prévu de renforcer avec des montants diagonaux soudés?o_O
    Je pense surtout aux torsions exercées sur le chassis lors d'un chute de pente:humhum::humhum:
  6. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut et merci:) oui j'ai soudé des traverses ... je n'avance pas très vite ; je doit tout démonter si je veut faire une nouvelle soudure !! Le chassis est a peut prés réglé (ouf).Je m'éclate a souder et plus ça va, plus je maitrise et vaux mieux car après il faut limer :mad: .
  7. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut a tous :) Quelques avancées sur le châssis DSC00960.JPG DSC00961.JPG DSC00963.JPG DSC00964.JPG DSC00965.JPG
    Je sais pas trop ou je vais , mais j'y vais. On verra bien !
    Fichiers attachés:
    mike42 et Marcogti aiment ça.
  8. Alex07
    sympa de se monter un vehicule avec des pieces de recup ..
  9. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Merci ! J'espère arriver a faire un truc pas trop moche !
  10. ERICK
    tu as une carro en tête ? tu es bien parti pour nous faire un bon "truc" (y)
  11. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Ça prend forme ! :bravo:
    Ton châssis est en acier ? Tu le soude comment ?
  12. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut et merci a vous:). Pour la carro ,je sait pas trop encore si je la fabrique ???... J'ai une carro de Blazer qui est assez grosse (peut être pour commencer).
    Le chassis est soudé a l'arc, baguette 1.6. Un peut galère mais on y arrive :mad:.
  13. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Avancée du jour ! J'ai trouvé une peinture noir mat effet sablé (antirouille)
    que j'ai appliqué sur le châssis ; et bricolé un plateau (contre plaqué 5mm).
    J'ai tout remonté pour avoir les mesures de la future carro.
    Reste encore du boulot : Pare chocs , supports électro et accu .......
    Photos: DSC00966.JPG DSC00967.JPG DSC00968.JPG DSC00969.JPG DSC00970.JPG
  14. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Ps: A force de souder, le châssis c'est déformé un peut:( il fait banane .
    Mais il est droit et très rigide .Salut:)
  15. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  16. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Merci :) Je fait avec un minimum de moyens et beaucoup d'improvisation (pas de plants) . les idées viennent au fur et a mesure.
    Les prises de tête aussi:confused: Salut :)
    g-marc et Chris Customs aiment ça.
  17. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    bonsoir gillou, je vois que ton projet avance bien :bravo: j ai cru voir que tu soudais a l étain ?
    je me doutais bien que tu travaillais dessus :p a demain !!!!
  18. Alex07
    le plateau a un super rendu j'adore ton projet en tout cas
  19. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Merci :)
  20. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut a tous:) Petite avancée : Pare chocs av et arr (arr a refaire!),
    ça commence a ressembler a un camion ! Encore du boulot !!!!
    Je ne trouve pas de carro de camion au 1.10 alors je pense me la fabriquer ; j'y réfléchis :confused:
    Jean-mich-much apprécie ceci.
