6x6 support moteur fondu
Discussion in 'Discussion Technique' started by bender57, Jan 24, 2021.
  1. benjiv
    Il faut savoir le ratio global de ton RC.
    Donc après la boite, il faut savoir de combien les ponts sont réductés.
    Pour moi, au global, il faut viser du 40 à 45:1
    Ensuite puisque tu es à tout démonter, vérifie bien que tout est fluide. Si ça force trop, il faut trouver où et corriger le tir. Inutile de chercher à trop démultiplier ou autre chose si ça merdoie dans la chaine de transmission.
    Autre chose. Tu dis avoir un support moteur 3D. Je ne sais pas comment il est fait ou quel est son rôle mais s'il présente un défaut de conception ou autre et génère un frottement parasite ou autre ça va fatiguer et faire forcer le moteur.
    Ah oui, j'oubliais. Dans les ponts, inutile de noyer les pignons dans la graisse. Ca fait forcer inutilement.
  2. bender57
    bender57 membre
    Demain je demonte tout et je mesure les dents pour le ratio (portiques, diff, boîte de transfert et boîte planetaire)
    La pièce en 3d est un support pour la boîte
    Le moteur est fixé sur la boîte, la boîte sur le support
    Mes diff ne sont pas noyés dans la graisse, une noisette suffit, et une goutte d'huile au Téflon
  3. benjiv
    Ok. Alors on attend ton retour sur la fluidité de la chaîne de transmission
  4. bender57
    bender57 membre
    Salut a tous
    Je pense qu'il y a du avoir un problème avec la boîte, la rondelles qui maintient les pignons est tout pliée, sûrement pour ça que ça a chauffé
    J'ai aussi un axe dans le pont avant légèrement tordu, ca fait également un point dur
    J'ai quand meme mesuré pour savoir si le ratio était OK mais de toute facon j'ai un doute
    Donc les portiques, 2 pignons de 16 dents chacuns
    La boite, 6 pignons de 16 dents, la bague cannelé 48 dents
    La boite de transfert c'est ratio 1:1 (la flemme de démonter pour controler)
    Et les diffs c'est du 30/8 si je ne dis pas de bêtises, et j'ai un overdrive sur l'avant
  5. hanjin-san
    Combien de dents sur ton pignon moteur ?
  6. bender57
    bender57 membre
    15
  7. hanjin-san
    Ok donc ta boite a un ratio de quasi 18:1 (17,64 pour être exact). Bien loin des 5:1 spécifiés...
    Ajouté à ça le ratio du reste, ça donne un ratio total de 66:1 ce qui est effectivement bien démultiplié...
    La rondelle dans le réducteur sert à caler les pignons. Si elle est trop épaisse, au serrage tout est comprimé...
  8. bender57
    bender57 membre
    donc ma nouvelle boite sera moins bien ? ratio 8:1 en vitesse courte 4.8:1 en longue
    normalement elle est pas trop epaisse, j'avais deja monté la meme boite avant, mais avec la flotte, la graisse etc, j'avais decidé de la remplacer par une neuve, en y repensant bien, c'est vrai que c'etait sa 1ere sortie a cette boite, c'est bizarre
  9. hanjin-san
    Bah moins bien, ça dépend comment on regarde les choses.
    Elle sera moins démultipliée donc tu auras plus de vitesse de pointe mais ton moteur forcera plus dans le technique.
  10. hanjin-san
    Moi je pense qu'avant de monter la nouvelle, il faut se pencher sur le problème de chauffe que tu as actuellement. Vu la réduction, rien ne devrait arrêter ton modèle, même en terrain hard.
    Essaye de voir comment ça tourne sans remonter la rondelle qui s'est déformée.
  11. bender57
    bender57 membre
    mon moteur tournera aussi moins vite, il y aura moins de chauffe non ?
  12. bender57
    bender57 membre
    tu ne peux pas ne pas la mettre, sinon les pignons degage
  13. hanjin-san
    Et non justement.
    Il tournera moins mais devra forcer plus pour aller à la même vitesse.
    Exemple en VTT (ou n'importe quel autre vélo avec des vitesses) dans une montée, c'est quoi qui te fatiguera le plus ? Monter en toute petite vitesse et mouliner beaucoup ou monter sur une vitesse plus élevée et pédaler moins ?
    Là c'est pareil ;)
    Et la platine qui vient entre le pignon à denture interne et le moteur ne suffit pas à retenir les pignons ?
  14. bender57
    bender57 membre
    non, les pignons prennent du jeu et ca fait un bruit de grattement, donc pas bon a mon avis
  15. hanjin-san
  16. bender57
    bender57 membre
    ca c'est la nouvelle boite, tu pourrais me dire le ration finale comme pour ma config actuelle stp
    Rapport de vitesse de la boîte de vitesses: 1:8 (rapports bas) 1:4.8 (rapports hauts)
    Rapport de vitesse du boîtier de transfert: 1:1.2
    Engrenage moteur: 0.7M 15T
  17. bender57
    bender57 membre
  18. hanjin-san
    Ça laisse un peu plus de marge pour affiner le réglage :)
  19. bender57
    bender57 membre
    Va falloir la bidouiller pour avoir 3 sorties de cardans
  20. hanjin-san
    Faut rajouter un transfert sur le transfert :humhum:
