6x6 support moteur fondu
Discussion in 'Discussion Technique' started by bender57, Jan 24, 2021.
  1. Clement38
    Alors je n'en doute pas et je suis une bille pour calculer les ratio mais ton reducteur on dirait fortement ceux que j'avais monter sur mes zil 130 qui etait des 1/5 de ratio
    fb11 likes this.
  2. Clement38
    On le voit bien la sur cette photo, c'est du chinois que j'avais commander sur amazon et toi ?
    fb11 likes this.
  3. Clement38
    Je viens de t'identifier sur 2 vidéo (y) après les ponts joue pas mal aussi avec le GAZ 66 sur yota 2 en 1800kv je n'avancer rien et la dernièrement j'ai monter un châssis d'Ural pour un client j'ai mis le 1800 dessus et bien sa va vachement bien je suis sur des pont type scx10 v1
    fb11 likes this.
  4. Nicolas
    Tu mets la boite de transfert au centre et la boite axial sous le capot, dans le coffre, ... bref ou tu veux.
    C'est juste un cardan qui les relie, tu es libre et pas verrouiller a une seule configuration.
  5. bender57
    bender57 membre
    Comment tu peut mettre la boite axial sous le capot ?
    J'ai pas de coffre :hihi:
  6. bender57
    bender57 membre
    Oui c'est le même
    Quand tu fais le test, il faut 18 tours moteur pour faire un tour sortie de boite
  7. Nicolas
    En impression 3d tu fait un support pour poser ta boite a l'avant ,dernière le servo de direction.
    Tu mets la boite de transfert au centre et voila.
    Comme ça mais toi tu a beaucoup plusde place :
  8. bender57
    bender57 membre
    Tu peux me montrer comment c'est fait au niveau de la boite axial stp
  9. bender57
    bender57 membre
    J'ai bien vérifié les 2 boîtes cote à côte
    Le soucis vient bien de la boite, la rondelles trop epaisse, il manque 1mm au corps pour que tout ne soit pas compressé
    En clair, j'ai pas eu de chance sur ce coup la
    Je pense quand meme que partir sur un moteur 550 ça pourrait être pas mal a l'avenir, un 2300 ou 3300kv en remplacement de mon 1800kv
    Il sera probablement bientôt en vente, si il y a des intéressés
    fb11 and Clement38 like this.
  10. hanjin-san
    Bah voila, il te reste à te bricoler une rondelle dans un bout d'alu voir même de plastique et roule !
  11. sawblade
    C'est donc bien un problème de contrainte mécanique.
    Sur un scale c'est vraiment la seule cause de surchauffe, si le ratio de réduction est adapté
    Clement38, fb11 and Nicolas like this.
  12. Nicolas
    C'est simplement une boite axial ou je n'utilise qu'une sortie qui va a la boite de transfert.
    J'ai juste fixer la boite par le haut pour gagner un maximum de place .
    fb11 likes this.
  13. bender57
    bender57 membre
    c'est un peu comme j'avais fais au debut
    je n'aimais pas du tout ce systeme par contre, pas efficace, et des points durs sur la boite
  14. Nicolas
    Oui voilà l'idée.
    Mais la boite que tu as pris est en full plastique y compris le support moteur.
    C'est limite acceptable pour un engin léger mais c'est tout.
  15. bender57
    bender57 membre
    C'est une pièce en 3d comme toi
    Cette configuration je ne peux même plus la faire, ca passera pas avec la carrosserie
    Je viens de trouver cette boîte
    € 31,17 22%OFF | SCX10 CNC métal avant moteur boîte de vitesses boîte de Transmission pour Axial SCX10 90046 1/10 RC accessoires de voiture sur chenilles
    €31.17 22% de réduction|SCX10 CNC métal avant moteur boîte de vitesses boîte de Transmission pour Axial SCX10 90046 1/10 RC accessoires de voiture sur chenilles | AliExpress
    Je pense que je vais partir la dessus, mettre une couronne de 80 et un pignon de 11
  16. bender57
    bender57 membre
    Je suis pire qu'une girouette :hihi:
    Mais ça pourra peut être aider quelqu'un dans l'avenir
    Je vais donc partir sur une boîte de mst cfx avec une boîte de transfert
    Je pense que la ca va être top
  17. bender57
    bender57 membre
    salut a tous,
    la boite du mst est montée, sans trop de modification en plus
    manque que je recoive le pont pour pouvoir tester
    Clement38 and fb11 like this.
  18. bender57
    bender57 membre
    Salut a tous
    J'ai pu tester la boite ce matin
    Elle a l'air top
    Du couple, pas de chauffe, que du bonheur
    Manhattan, fb11 and gicab like this.
  19. gicab
    Cool (y) tes pneus ce déforme de ouffff o_O
    fb11 likes this.
  20. bender57
    bender57 membre
    Pour bien prendre le gris
    C'est les krawler de proline
