accus 3S sans ubec
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par CyberFox, 12 Juin 2018.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Question sans doute c*n, mais si on roule en utilisant un accu de 3 cellules sans avoir de bec externe, il se passe quoi ? On risque de griller un ou des éléments électroniques ?
    CyberFox.
  2. hanjin-san
    Salut, ben ça dépend du type de câblage et des éléments utilisés (compatibles 3S ou pas).
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah bon, il existe des servos et récepteurs compatibles 3S et d'autres non ? :confused::oops:
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ton vario prend 3S mais les various ont un bec interne qui sort environ 5V pour alimenter le récepteur.
    Certains bec de vario sont réglables jusqu'à 7,4V pour ceux dont le servo est HI VOLTAGE, mais faut aussi que ton récepteur soit fait pour.
    héllo
    les servos 1/10 n' existe ( sauf erreur :confused: )
    que en 4.8V / 6.6V et 7.4V donc 2S maxi !!!
    quand aux récepteurs ... perso je m'inquièterais plus pour le variateur moi !!!
    et les systèmes de leds avec boitier de distribution ... aussi !!!
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, donc si je comprends bien, du moment que le vario accepte le 3S, on peut utiliser une telle batterie sans risque pour le reste de l'électronique, puisqu'ensuite le dit vario envoie à celle-ci un courant qui ne risque pas de la mettre en péril, via son bec interne ?
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Je vois pas pourquoi ?
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui tout à fait
    Je roule qu'en 3S
    3S POWER..
    Flashy63 et CyberFox aiment ça.
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, merci de cet éclaircissement (y)
  10. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
  11. mugen38
  12. mugen38
    par ce que voilà les caractéristiques du boitier de mes leds :
    Features:
    12-LED flashing light system for RC Car Multicopter Qudcopter Helicopter
    Dimensions (Control Box): 47* 30* 12mm
    Input Voltage: 4.8 - 6V DC
    Working Current: 100mA
    LED Wire: 350mm
    Control Wire: 280mm
    Power Core Connection Wire: 200mm
    Item size: 22 * 12 * 3cm / 8.7 * 4.8 * 1.2in
    Item weight: 90g / 3.2oz
    Easy to install and operate
    et si ton vario prends que le 2S = bye bye !!! :humhum:
    voilà ;)
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Si tu mets du 3S, il faut évidemment un vario qui l'accepte et si ton boîtier led est branché sur le récepteur alors pas de souci.
  14. mugen38
    J'ai jamais écrire contraire ... ;)
