Adieu cliff , bienvenue mrc
Discussion in 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' started by cyprinhunter, Apr 4, 2010.
  1. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    Ce n est pas sans un petit pincement au coeur que j ai vendu mon cliff climber , c etait mon premier crawler , mais il me fallait faire de la place pour ma nouvelle bestiolle !
    L emplacement des amortos a tres rapidement ete modifie (je me suis inspire de ce que j ai vu sur le forum )
    Mais ma fievre de modif ne c est pas arrete la , changement du chassis pour un gatekeeper
    J ai aussi change le servo stock contre un servo de taille standard et installe un BEC , d autre modifs viendront par le suite , comme les amortisseurs , l ESC , le moteur , pneus , jantes , mais pour le moment je manque de pieces ....En attendant je vais essayer de trouver une meilleur place pour l accu .
  2. eFly
    eFly membre
    Sympa Le chassi :wink3:
  3. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    En effet, plutot joli ce nouveau chassis !
    petite question: c est quoi ça ? du lest ?
    True
  4. The Dude
    sympa en effet
    ca me fait sourire quand tu dis que tu avais besoin de place pour accueillir le MRC..... :mad3:
  5. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    oui c est un lest que j avais oublie d enlever apres avoir fait un ou deux essais , oups ! c est un plomb de peche de 100g , j en ai utilise un de 150g sur mon venom , c est pratique et pas chere par rapport au lest classique.
    et quand je parle de place , pour justifier le depart du cliff , c est parce que j ai fait du vide et ça n a pas ete le seul chassis a partir .J ai une facheuse tendance a stocker et pour une fois j ai fait du vide (non sans un petit pincement ...).
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Perso, même la dernière fois ou j'ai été chercher 600 gr de lest de roue de voiture, ça m'a été donné.
    Dans les garages ou chez les monteurs de pneus, c'est du consommable. Et même si il font payer, c'est symbolique. (j'ai jamais déboursé un centime pour du lest)
    Sinon, comme E FLY, j'aime bien ton châssis :yesd3:
    Et avec du lest dans les roues, il est encore plus efficace :wink3:
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    Le lest dans les roues c est l une des prochainne etape mais comme je veux les changer , pour le moment je fais des essayages.
    merci pour le chassis !
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Vivement que je le voit en vrai se petit MRC on fera un duel MRC vs McRC :lol: :lol: , tu va me faire craquer encore
  9. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    Salut ! le skid est un vrai plus , mais il y a aussi la possibilitée de modifier la géométrie du chassis avec les differents point d ancrages , modification des tirants passage a 4 contre 3 d origine , diminution du torgue twist , support servo modulable permettant d installer aussi bien un servo standard que stock .
  10. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    quelques toph des dernieres modif du mini , il manque encore les jantes Vanquish et les rovers
    repositionne la batterie
    mini torguemaster
    micro sidewinder
    lestage temporaire
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Trés belle toph comme toujours , vivement que j'ai mon diff réparer et on ira se faire une sortie en mini tous les 2 :lol:
  12. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    c est clair vivement !
  13. scandenfreud
    scandenfreud membre
    très sympa ton mini crawler :yeah3:
  14. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    dernieres modifs sur ma petite bestiolle , pneu rovers 1.9 et jante vanquish
  15. nerik77
    nerik77 membre
    ça sent l'efficacité ce petit jeu de pneu et jante!
    tu as du y gagner en franchissement?
    les jantes d'origine on hexagone de 12mm?
  16. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    En ce qui conserne l efficacite ,je ne peux pas trop en dire pour le moment je l ai juste teste a la maison , mais je remarque deja des changements. et oui les jantes d origines ont des hexa de 12.
  17. nerik77
    nerik77 membre
    merci pour l'info
    je sent que je vais mettre ca sur un scale...
  18. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    Voici quelques news de mon mini , j ai change les ressorts des amortos avant en installant de ressorts de mini t , je trouvais ceux que j avais trop dure ,mais pour le moment ce n est pas définitif il faudrait que je puisse tester un peu plus . Comme le venom a changer de robe , pour le mini ne soit pas jaloux ,lui aussi a eu le droit a sont relooking .
  19. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    passage en bta et remplacement des liens arrieres par de liens coudés
  20. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Nickel :yesintel3:
