Améliorations indispensables au Xr10
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par SilverRidge, 2 Avril 2011.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Ce topic a pour but de vous aider à choisir parmi la quantité de pièces sur le marché,et parfois des astuces pour les économiser, fiabiliser ce qui peut l'être, celles qui sont à vos yeux indispensables ou au contraire à éviter pour l'AXIAL Xr10 , nous rassembleront dans le premier post la liste de ces pièces , libre à vous de poster pour donner votre avis avec la marque de la pièce et nous le tiendront à jour .
    en vert les astuces
    en orange les options
    PONTS:
    carter
    direction faire une barre de direction en un seul lien( moin de jeu
    Chaotic crawler
    support accu modification du skid d'origine
    Rowdy Racing
    - Fusées AV - AR, et porte fusées AV
    Vanquish Products http://www.vanquishproducts.com/xr10.html,
    Hot Racing http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=563,
    Axial Racing
    Ne pas monter l'équerre qui sert de support au ESC pour gagner de la place. Cela permet de monter le récepteur ou l'UBEC à coté. L'idéal étant de faire soi-même une platine plate pour remplacer la platine électro et la platine accu d'origine. Cela améliore la compacité, recentre les masse vers l'avant et abaisse le CG.
    - servo
    Un bon servo de 35 Kg/f me parait indispensable.
    TRANSMISSION
    - Trans :
    Boite Vanquish
    plaque moteur avec roulement Axial ou Vanquish
    Boites RC4WD en Delrin (leur site ne fonctionne pas ce matin pour le lien)
    Plaques et roulements Hot Racing http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=563
    - Moteur :
    Team brood :yes3:
    Holmes Hobbies 35T, 45T etc... http://holmeshobbies.com/home.php
    - pignons :
    Axial racing, RC4WD
    ________________________________________________________________________________________
    LIAISONS AU SOL:
    -pneus HotBodies rovers,HB Sédonas, Losi boss claw,Panther
    -jantes Vanqhuish, Eritex, topcad
    - Mousses
    Crawler Inovations en 5.5 bi-densité http://www.crawlerinnovations.com/index ... e=products,
    -lest
    Knuckle weights http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=306853
    Deux modèles Vanquish Products pour roues.
    Décaler les ancrages bas des amortisseurs AR sur l'extérieur pour éviter que les ressorts ne touchent le moteur et soient plus libre en fonctionnement. Il est nécessaire d'adapter l'angle des ancrages hauts afin de permettre là aussi un fonctionnement sans contraintes indésirables
    _________________________________________________________________________________________________________________
    SUSPENSION
    -amortisseurs: Losi 4", Traxxas big bore
    -ressorts Ressorts dorés Losi
    - ancrage des amortisseurs
    -liens : acheter du Delrin en plaque
    Tige filetée + tube alu....
    Billet work desingn, Crawler innovation,T1e, Chaotic crawler, et pour des formes sur mesures Lunsford titanium product
    ________________________________________________________________________________________________________________________
    CHASSIS
    - châssis
    Y-town Crawler BJ4 = http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=276237
    T1E Moon buggy = http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=182640
    Underground Viper = http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=307665
    - ski
    - support accu :roll3:
    - carro
  2. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Super idée ce post :yesd3:
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    alors, avant tout, il faut savoir que pour pouvoir rouler avec un XR10, il faut, car ce n'est pas fourni avec:
    - 4 pneus, et autant de mousses
    - 2 moteurs, et 1 ou 2 variateurs
    - de quoi faire un dig électrique si on n'a qu'un variateur
    - 1 radio 3 voies minimum
    - 1 bec externe en cas de servo qui consomme beaucoup
    - des accus lipo (pas la place de mettre des nimh)
    - 1 chargeur équilibreur pour les lipo
    ensuite, selon mon avis, c'est absolument un engin à éviter comme premier crawler, je pense que c'est indispensable de se faire la main avant sur un engin plus simple, du type ax10.
    Zigzag84 apprécie ceci.
  4. Cirederf
    Cirederf membre
    en vert les astuces
    PONTS:
    carter
    Chaotic crawler
    Rowdy Racing
    LIAISONS AU SOL:
    -pneus HB rovers, Losi boss claw
    -lest
    SUSPENSION
    -liens : acheter du delrine en plaque
    TRANSMISSION
    - trans Boite Vanquish
    - moteur Team brood http://teambrood.com/catalog/product_in ... cts_id=262 :yes3:
    - pignons Axial racing, RC4WD
    CHASSIS
    - châssis Y-town Crawler BJ4, T1E Moon buggy
    - ski L'alpes d'huez
    - carro
  5. Bad Rax
    Surtout préciser une radio avec une 3eme voie pilotable à 3 positions et non uniquement à 2 positions comme beaucoup de radio 3 voies.
    Un très très gros +1.
  6. Erik83
    Erik83 membre
    en vert les astuces
    PONTS:
    - Carter
    - Direction :
    - Faire une barre de direction en un seul lien( moin de jeu)
    Chaotic crawler
    - Support accu :
    Modification du skid d'origine
    Rowdy Racing = http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=294266
    LIAISONS AU SOL:
    - Pneus :
    HB rovers ou Sédonas, Losi boss claw
    - Jantes :
    Vanqhuish, Eritex
    - Lest :
    SUSPENSION
    - Amortisseurs:
    Ressorts dorés Losi
    - Ancrage des amortisseurs :
    - Liens :
    Acheter du delrin en plaque
    Billet work design = http://www.billet-works.com/history-print_ads
    Crawler innovation
    T1e
    Chaotic crawler
    .....et pour des formes sur mesures Lunsford titanium product
    TRANSMISSION
    - Trans :
    Boite Vanquish
    - Moteur :
    Team brood :yes3:
    - pignons :
    Axial racing, RC4WD
    CHASSIS
    - Châssis :
    - Carrosserie :
  7. Erik83
    Erik83 membre
    333 membre
    25 Mai 2010
    En plus de ce qui a déjà été écris précédemment,
    en vert les astuces
    LIAISONS AU SOL:
    - Pneus :
    Panthere
    - Jantes :
    TopCad
    - Mousses
    - Lest :
    Axial Racing
    TRANSMISSION
    - Trans :
    - Moteur :
    Tekin et autres
    - pignons :
    Axial Racing
    Prochainement Vanquish Products.
    - servo
  9. Erik83
    Erik83 membre
    :jecpa3:
    Ce ne serait pas mieux de reprendre le post précédent et de le compléter au fur et à mesure ????
    :jecpa3:
  10. clement
    22 Juillet 2010
    je dirais plutôt de tout reporter dans le poste premier comme sa c'est plus clair
  11. Erik83
    Erik83 membre
    Ezaaaaaaaaaaaactement, mais seul l'initiateur du post peut le faire, et pour lui éviter de faire une synthèseuuuuuuh de tous les ajouts, si nous on lui prépare, ça devrait lui simplifier la vie :wink3:
  12. SilverRidge
    1 Mars 2009
    merci pour vos tuyaux , je vais tenir le premier post a jour régulièrement mais je ne suis pas toute la journée devant l'écran attendre les réponses non plus :wink3:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    super merci a toi est pas grave si ce topic est pas a jours a la minute prés on arrivera encore a trouver les réponse
    Merci encore
  14. Erik83
    Erik83 membre
    :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3:
    Merci m'ssiou !!! :wink3:
  15. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    +1. Merci SilverRidge :smile3:
  16. clement
    22 Juillet 2010
  17. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    je sais pas si je suis dans le bon post, mais on peut pas mettre un tuto pour la transformation de la barre de direction, car j'ai pas vu de post special tuto.....ou on explique comment faire cette modif :sarcas3: :sarcas3: :read3: pour le XR10
    parce que ok ca donne moins de jeu, mais est bien indispensable ? :roll3:
  18. The Dude
    la seule modif vraiment indispensable, c'est la boite de transfert, après le reste c'est du superflus :blerp3:
  19. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    Promis, c'est pas moi qui ai piraté le compte de Dude... :mdr3:
  20. The Dude
    en mm temps si on se contentait de l'indispensable........................ :mdr3: :mdr3:
