Amortisseurs gmade rad piggyback
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lo2b, 10 Janvier 2021.
  1. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    bonjour à tous j ai installé sur mon trx4 defender ces 4 amortisseurs,bien suivi la vidéo de montage,mais mon soucis c est qu à l arrêt en appuyant dessus à l avant ou a l arrière il rebondit un peu comme une 2cv ....,et en tournant la direction sur place,la carrosserie penche d un côté ou de l autre.
    Pas top .mon ami as des gmade piggyback xd ,n as pas ce problème.
    Quelque un as t il une solution à me proposer ?
    Tu as mis quoi comme huile ?
    mugen38 et Scal68 aiment ça.
  3. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    C est l huile fournie avec.
  4. fb11
    Elle doit être trop fluide ou bien il te faut mettre des pistons avec des trous beaucoup plus petits ou avec moins de trous si tu en as . Pour l'huile de manière générale sur mes scales ça oscille entre viscosité 250 et 350. Verifie aussi que tes amortisseurs soient bien purgés d'air...
    mugen38 et lo2b aiment ça.
  5. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Ok pour l huile,pour les pistons j ai mis les plus petits,,donc 2 trous,et pour l air comméotu les purges toi piston enfonce à fond?,sous le poids du scale?....,
  6. Scal68
    Matteo en a monté sur son Fj45, on peut les voir en détail dans une autre vidéo où il parle des options montées sur ce scale, je trouve que le châssis a un très beau comportement avec ces amortos (y)
    lo2b et fb11 aiment ça.
  7. Scal68
    à voir à 3'53'' Il y a un réglage pour la pression d'huile..
    lo2b apprécie ceci.
    Si tu as mis les plus petits pistons alors il te faudra mettre de l'huile plus épaisse, mais si tu ne sais pas ce que tu as mis comme visco il va falloir y aller à tâtons . Pour purger tu mets ton amortisseur vertical, tu remplis a 3/4 puis tu fais monter et descendre ton amortisseur plusieurs fois pour bien faire circuler l'huile dans le corps puis tu tires la tige au maximum et tu remplis jusqu'en haut. Là tu visses le bouchon presque jusqu'au bout et , tout en tenant l’amorto vertical, tu repousses la tige bien a fond pour chasser l’excédent d'huile, ensuite tu bloques bien le bouchon. Là normalement ton amortisseur est bien rempli et sans air.
  9. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Merci .pour la première vidéo ,le mien réagit pareil...alors c est peut-être normal,w mais bizarre quand même.
  10. Scal68
    J'espère ne pas m'être trompé d'après ta description, il s'agit bien des XD Piggyback ?
  11. fb11
    Je le trouve bien le comportement sur la vidéo.
  12. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Moi je les ai purgé la première fois par la petite vis latérale faite exprès ,des petites bulle sur d air sortaient,mais une fois terminé,
    non moi gmade rsd piggyback
  13. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Par rapport à ceux d origines,je trouve qu’il y a plus d effets ressort ,et pas assez d hydraulique sur ces gmade,je suis un peu dégoûté vu le prix des quartes je m attendais plus à un comportement proche des gmade xd
  14. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
  15. Scal68
    Ok c'est le même principe, en plus du choix des coupelles et de leur nombre de trous, tu as aussi cette vis de réglage sous le réservoir et comme te l'explique Fb11, selon le nombre de trous que tu choisis il faut peut être adapter la viscosité de l'huile.
    Vidéo des RSD Piggyback: (voir à 3'40")
    fb11 et lo2b aiment ça.
  16. Scal68
    D'un modèle à l'autre l'huile n'est pas la même dans le kit, pour obtenir un comportement qui s'approche des XD tu devras adapter l'huile..
  17. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Tout à fait c est la vidéo que j ai utilisé pour les monter,et même en utilisant la vis je ne vois pas trop de différence.Je changerai l huile.tu m as dit 350
  18. Scal68
    C'est Fb11 qui a mentionné entre 250 et 350, c'est ce qui s'utilise le plus en scale. Perso j'utilise de la 300..
    Les amortisseurs c'est toujours un point délicat sur un scale, chacun a ses propres réglages suivant le comportement qu'il souhaite.
    Le truc c'est d'essayer car le poids du scale joue aussi dans son comportement, une différence de 200/300 grammes voir plus et deux scales identiques peuvent se comporter différemment.
    Un flacon d'huile ne coûte pas cher.
    Huile silicone 250 amortisseur 60ml Yeah Racing YA-0225
  19. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Top mer
    Le mien je l’ai un peu alourdi ,je pense qu’il doit dépasser les 4 kilos.
    Merci pour vos réponses et votre aide je vais en commander demain.
  20. fb11
    Oui mais il faut qu'il n'y ait pas de bulle dans la cartouche aussi. Une fois le corps de l’amortisseur bien rempli, il te faut retourner l'amortisseur et mettre de l'huile dans la cartouche faire fonctionner la tige pour chasser à nouveau les bulles puis mettre en place le piston de la cartouche. La petite vis te serviras à chasser l’excédent d'huile pour pouvoir visser correctement la cartouche jusqu'au bout sans forcer avec la vis de réglage dévissée à fond. Ensuite cette vis te serviras à aider ton amortisseur à la détente, plus tu visses plus la tige ressort vite. Si ton véhicule rebondit trop à ton goût il faut augmenter la viscosité de l'huile. J'ai de la 250 à l'avant dans les Wraith et le SCX10 qui ont les Piggyback XD et 350 à l'arrière mais ce n'est pas une règle, un tas de paramètres entrent en compte. Sur le Dodge par exemple, qui n'est pas terminé :D, pour les essais j'ai mis de la 450 avec les amortisseurs RC4WD.
    #20 fb11, 11 Janvier 2021
