AS3 AXIAL CHAUFFE !!! AVEZ VOUS EU DEJA UN SOUCIS SIMILAIRE?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par VRALLYE, 27 Février 2014.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    je suis sur plusieurs projets en même temps , j avais un servo hitec 10kgs avec palonnier metal pignon HS ... sur un de mes scales ... je me suis dit je vais voir ce que j ai en servo ... j ai trouvé un AS3 de chez axial monté sur le scx10 RTR ... j ai fait un teste servo avait l air de lutter mais ca fonctionnait ... d un coup des accoups dans les gazs ... j ai coupé tout de suite ... remis en marche plus de servo et sentait le cramé ... HS ... il accepte les 2S ? Du coup je vais etre bon pour racheter un lot de servo ... je pense me rabattre sur des 26 kgs de chez savox ... j espereque je vais pas cramer les neufs ... pour les hitec je connais pas trop l equivalent avec les savox ?
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Re: AS3 AXIAL / SAVOX / HITEC
    J ai craqué ... 3 savox achetés 26kgs
  3. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J ai juste une question ... un servo qui force trop peut cramer ? Je ne comprends pas trop pourquoi mon servo a rendu l ame ?
  4. crawproto
    crawproto membre
    17 Janvier 2013
    Personnellement mes servo n'on jamais cramé mais je pensse que le moteur peut lacher mais de la a cramé le circuit ou autre c'est plus une surtension.
    Attend l'avis d'un pro :wink3:
    Tu aurai un petit lien des savox sa peut m'interreser ? :smile3:
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    pour les savox j ai été au plus simple car pressé donc Rueil modelisme ... il n a pas brulé ... sent le chaud et ne fonctionne plus ... j etais en 2s ... je pense plus que de forcer pour faire tourner le scale il a laché ... mais je voudrais confirmation ...
  7. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Re: AS3 AXIAL CHAUFFE !!! AVEZ VOUS EU DEJA UN SOUCIS SIMILA
    J attends vos reponses :blerp3:
  8. mugen38
    hello ...
    spécification de ton servo AS-3 :
    AS-3 Digital High Torque Steering Servo (Part # AX24207)
    Specifications
    Torque: 132oz @ 6V
    Speed: 0.16 sec/60 degrees @ 6V
    Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.5" (40 x 20 x 38mm)
    Weight: 1.5oz (41g)
    un servo qui force de trop par rapport au poids de ton véhicule , ou à cause d'une direction récalcitrante , ce n'est pas ce qui est le mieux , et qui plus est , avec un servos AS3 , de base , perso je suis pas surpris qu'il n'est pas résisté , c'est un peu comme si tu tenais le palonnier d'une main pour l'empêcher de fonctionner et que de l'autre tu cherchais avec ta radio à l'actionner ... donc pas glop !!!
    après je connais pas ton véhicule , mais la direction , une fois nue ( sans le servo ) doit tourner librement , sans contraintes , et avec les fins de courses réglées pile poile , sinon , pareil , pas glop pour ton servos !!!
    pour ce qui est de la chauffe mon savox de 30kg chauffe à l'usage mais cela n'est du qu'au fait que je l'actionne car il bosse correctement ...
    perso les seuls servos que j'ai " grillé " c'est en TT 1/8 sur une mauvaise réception de saut ...
    et pis tu as pu tomber sur un servo " malade " d'origine je sais pas !!!???
    moi je préfère mettre le paquet côté servo because c'est lui qui bosse le plus avec le moteur sur une rc , surtout dans notre discipline , après sur une voiture de piste style 1/10 , on a pas besoin de tant de force , mais en tous les cas un servos axial AS3 , c'est pas une référence pour moi , y a pas photo , faut y mettre de la qualité sinon ...
    voili ... voilou !!!
  9. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    A mon avis faut regarder ta direction et les réglage fdc, un servo lache pas comme ça
    utilise tu un bec, il peut déconner lui aussi et ne plus réguler la tension, ça, ça arrive souvent aussi
    JJ
    + 1ooOOooooo !!! :wink3:
  11. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Non pas de bec pour l instant ... je passe par le récepteur ... un vario novak ... la direction est libre mais le scale est lourd ... lutter ca veut dire que même sur le plat pas tout le temps ... il fallait que j avance pour que les roues tournent ... avec les 26 kgs ça devrait aller ...
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Ah bah voila pourquoi il a cramé ton servo ! Trop lourd !
  13. mugen38
    comme tu dis ... ça devrait aller ... et ... ça ira !!! :wink3:
    :tadaa3:
