avantage du droop
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par subibi68, 10 Mars 2010.
  1. subibi68
    subibi68 membre
    27 Février 2010
    J'ai une question,
    En parcourant le forum, j'ai souvent entendu parlé de droop,
    J'ai compris que c'est juste sans les ressorts (preuve que j'ai cherché :p ), mais ma question n'est pas la,
    ma question est : Quel est l'avantage du droop par rapport au normal ?
    Car le débattement est le même,
    la seule idée qui me vient c'est qu'on baisse le CG mais aussi la garde au sol ... n'est-ce pas pénalisant finalement ?
    Merci d'avance pour vos avis
    Sam
  2. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Arretez moi si je me trompe mais pour moi le droop rajoute un mouvement pendulaire qui augmente le débatement et aussi qui diminue le torque twist
    Les pros arretez moi si je me trompe :wink3:
  3. Bad Rax
    J'ai longtemps roulé en droop, mais dire pourquoi il diminue le torque twist... j'ai pas d'idées très définies la dessus.
    Une des hypothèse qui me vient à l'esprit c'est qu'en conf normale, la gravité aide le torque Twist alors qu'en droop elle s'y oppose. Je m'explique, en conf. normale, le torque twist appuie sur les amortos d'un coté, le poid du chassis (les fameuses masses suspendues) amplifient cette "pression". En droop, le torque twist détend les amortos, et donc "soulève" le chassis d'un coté, dans ce cas le poids du chassis s'oppose en qlq sorte à ce mouvement. C'est très subjectif comme théorie, et bien d'autres facteurs doivent entrer en compte.
    Le droop n'augmente pas le débatement. On peut même dire qu'un amorto en droop à moins de course qu'un amorto en conf normale. C'est du au fait qu'en droop, le ressort est en interne sous le piston et qu'une fois comprimé ce même ressort occupe un volume qui diminue la course de l'amorto. Dans le cas bien sur où l'on utilise des ressorts :roll: certains n'utilise pas du tout de ressorts en droop.
    Pour les avantages, il y a effectivement le CG qui est placé bien plus bas, une diminution du torque twist, des pneus qui frottent moins souvent sur la carro (puisqu'ils en éloignent de la carro au lieu de s'en approcher). Par contre ca frotte plus souvant, un crawler en conf droop est moins "à laisse" sur un terrain cassant, avec des obstacles chaotiques avec des angles vifs.
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Faudrait que je prenne le temps d'essayer le LCC en Droop,
    Après je ne sais pas si les amorto d'origines ont assez de débattement :?:
  5. Nicolas
    C'est bon pour les rocher plat comme Franchard.
    Chez Taz ou chez toi la moindre arrête et ton châssis seras planter.
    Remarque je t'encourage vivement a le rabaisser ton Losi au max. ca nous donne plus de chance de gagner. :wink3:
  6. subibi68
    subibi68 membre
    27 Février 2010
    Merci pour ces réponses rapides et claires
    surtout pour nico14 :priest: qui a fait une réponse niquelle, plus précis que sa tu meurt !
    et qui me donne même envie de passer en droop sur le juggy
    et par contre, encore quelque chose, droop et full droop sa veut bien dire respectivement a ressort interne qui marche a l'envers et pas de ressort du tout ?
    Bonne nuit a vous
    Sam
  7. Nicolas
    Un petit peu oui.
    Mais tout ça pour dire qu'il n'y auras jamais une seule config idéal pour tous les terrains.
    :tadaa3: Et pis c'est tout :zunt3:
  8. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    quand on a gouté au droop, on ne peut plu s'en passer :jecpa3:
    par contre c'est sur que le ventre de mon creeper n'as plu de poils :mad3:
  9. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    je croit que nico14 a tout dit
    moi depuis que je l'ai essayé,je ne peut plus m'en passer
    mais j'habite à coté de fontainebleau et pour des rochers tout rond,c'est le top!
    mais sur un tas de cailloux,tu reste tres tres vite planté!
    donc ça depend de ton terrain favoris
  10. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    bonjour,
    je voudrait passer mon scx en dei droop.
    est ce possible avec les amorto d'origine.
    Ou peut on trouver les ressort pour le faire.
    merci
  11. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Slt a tous, même question que cris13, j'ai un scx10 et je voudrai le passer en droop, es ce que je peux simplement retirer les ressorts ? Ou es ce que je suis obliger de remettre un ressort interne ? si oui ou le trouver.
    Merci d'avance Chrys.
  12. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Salut alors oui c'est possible il suffit d'aller chercher dans un magasin de bricolage des petit ressorts ou voilou.
    cris
  13. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Merci cris, a tu les dimensions des ressort que tu as acheté ? et ds photos du montage ?
    Merci d'avance :wink3:
  14. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    Bonjour et toute bonne année,
    Je me permet de reposer ici une question qui n'avais pas trouvé de réponse sur une autre partie du forum.
    Pour le montage en droop, qu'elle la tendance pour le 'réglage' des amortos ?
    - Pour l'amortissement : plutôt libre ou plutôt bien freiné ?
    - Pour le ressort 'pousseur de piston' plutôt souple pu plutôt raide ?
    Cdls. Fabrice.
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    EUH j'ai pas tout compris :mad3: :mad3:
    pour la raideur de l'ammorto ça dépend de l'utilisation de l'engin , du terain, de ....... , de ......, de .......................................... etc
    En gros beaucoup de paramètres :mad3:
  16. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Exact !!!
    Il faut juste chercher le compromis ou bien avoir la trousse à outils et un kilo de pièces de rechange partout avec soi...
    Comme dans les "vrais" au 1/1 en somme !
  17. Bad Rax
    Pour le droop, perso je parts sur les réglages suivants : il est important (pour moa) que les ressorts soit suffisamment souple pour que le pont redescende sous son propre poids quand les roues en sont plus en contact avec le sol. En contre partie, il faut que les ressorts soit suffisamment dur pour qu'en très forte montée, les amortos avant de doivent pas complètement de détendre.
  18. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Je sais, ça fait un peu déterrage, mais bon :smile3:
    Sur le Pinz, chu en droop avec un chassie de LCC.
    Vu le poids du bébé, j'y vois que des avantages surtout en devers,
    je n'est plus le rebond sur les armortos comprimer qui le faisait décroché,
    tout en ayant gardé un bon débattement.
    Les amortos sont ceux d'origine monté un verticale (Scale oblige).
    Par contre la Deuch avec le même chassie,
    les amortos fixé comme d'origine (Crawler),
    le droop me limitais en passage de crête.
    Donc ma conclusion est
    En version Scale le droop est très bien,
    mais pas pour un Crawler. :jecpa3:
  19. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Salut à tous
    Sur quelle base d'amortisseurs faut-il partir pour du droop, quelle marque
    Je pense que cela ajouterai un réel coup de scale à mon unimog
  20. clement
    22 Juillet 2010
    et bien n'importe quel amortisseur du moment que tu trouve les bon ressort
