avantage du droop
Discussion in 'Tutoriaux Divers' started by subibi68, Mar 10, 2010.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    ok donc le plus dur est de trouver des ressorts!!!!
    ça a l'avantage de pouvoir tester avec les 2 ressorts, intérieur et extérieur :yeah3:
    des tuyaux pour trouver les ressorts du coup :yesd3:
  2. clement
    ba tout dépend de tes amortos ^^ (leur cote interne et éventuellement leur longueur)
  3. vidou07
    vidou07 membre
    en fait actuellement j'ai des amortisseurs de scx10, voir sur mon post
    le truc c'est que je vais surement essayer de monter cet hiver un scale extrême donc si j'avais trouvé des amortisseurs déjà monté en droop et bien je gardais ceux d'axial pour mon projet hivernal
    les amortisseurs HR a ressorts internes ne sont pas en droop d'origines
    merci d'avance pour votre aide :yeah3:
  4. clement
    les "internal spring air" désoler je ne sait pas patiente un peut pour savoir ce qu'il est possible de faire avec
  5. hanjin-san
    Si tu parles bien de ceux-là:
    Tu peux aussi bien les monter en version normale qu'en droop et le passage entre les 2 config ce fait trés trés facilement et sans outils :wink3:
  6. vidou07
    vidou07 membre
    C'est exactement ceux la
    À priori certaines personnes en ont et en sont content
  7. nerik77
    nerik77 membre
    salut
    j'ai les HR 120 mm depuis 3 ans et j'en suis bien content!
    perso je les ai monté 1/3 2/3 droop,mais apres c'est a toi de voir selon la hauteur souhaité.
  8. vidou07
    vidou07 membre
    Dis moi en plus, t'as coupé les ressorts?
    Tu les as monté un peu dans le style des gmade alors?
  9. nerik77
    nerik77 membre
    J'ai coupé les ressorts en 2(1/3 et 2/3)
    j'ai mis le plus petit sous le piston et l'autre dessus
    apres j'ai rempli les ammortos avec de l'huile et voila!
    :jecpa3:
  10. vidou07
    vidou07 membre
    Ok nickel
  11. darkjohann
    darkjohann membre
    Bonjour, j'ai une question pour nerik77.
    Tu as rempli les amortisseur hot racing a air avec de l'huile.
    Est ce qu'il n'y a pas de problème de fuite?
    Et qu'elle viscosité a tu mis?
    Je compte m'en acheter pour mettre sur mes pont bully.
