Avec l'achat d'un creeper ???
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par jbt, 24 Septembre 2010.
  1. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Bonjour
    Je vais acheter un creeper . Je suis débutant en la matière .
    Que dois je acheter en plus de ce fameux kit ?
    Car je ne sais pas trop ce qu'il me faut ????
    Quoi comme :
    Moteur ?
    Servo ?
    Batteries ?
    Recepteur : 2 ch , 3 ch ou plus ?
    Controleur ?
    Les trucs pour le blocage de différentiel a distance ?
    J'ai peut être oublier des choses :sarcas3:
    Merci de vos lumières a fin de m'orienter vers le bon choix de ce qu'il me manque .
  2. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    salut!!
    tous ça dépend de ton budget!!,
    - pour le variateur et moteur, je te conseil le combo rooster crawler de novak avec un moteur 55T!! c'est très bien, pour le reste,
    - servo, c'est toi qui choisi, les marques les plus fiables sont hitec et futaba a ce que je sache, il en faut qui font minimum 12kilos pour avoir une direction puissante, indispensable en crawler...
    pour les batteries je te conseil soit des lipo soit des nimh, les lipos coutent plus cher mais elles durent plus longtemps dans le temps(pas d'utilisation mais elles s'abime moins vite!), il faut donc un chargeur qui va avec...
    - quand tu dit recepteur, a tu un émeteur ou pas!? ci non, une hobby king 6 voies est très bien pour commencer!
    - que veut tu dire par controleur???
    Les trucs pour le blocage de différentiel a distance, je ne conais pas le creeper, quel est le systeme!?
  3. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Pour ce qui est du vario pour commencer un rooster c est tres bien sinon il y a les tekins mais c est pas le meme prix .
    Le moteur un novak , souvent vendu en combo avec le vario ou sinon perso j accroche bien avec les holmes hobbies . Pour le servo de direction il y a bc de choix mais prends en un puissant .
    en ce qui conserne le système de bloc diff , tout dépend ce que tu veux faire , si tu veux monter un dig , laisse tomber le bloc , sinon c est une aide sympatoche.
    la radio ,j aurai tendance a te conseiller une trois voies minimum .
    Autre chose , pense a changer les pneus , d origine ça le fait mais c est pas du top .
  4. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    oups , j avais oublie , je te conseil de te prendre un BEC , c est pas obligatoire (quoi que ! ) , mais c est un plus !
  5. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Controleur : en faite , c'est le variateur oups
    Recepteur : c'est la radio
    Je n'ai vraiment pas employé les bon thermes , pardon .
    En ce qui concerne le blocage dif , c'est un système commandé par un servo qui bloque , ou débloque , ( une commande ) le différentiel du pont . Je viens de trouver le nom de ce systeme : Kit Venom Remote Differential Lock
  6. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    C'est quoi un " BEC " et ca sert a quoi ?
  7. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    okay, jai compris, pour les ''fautes de vocabulaire'' ce n'est pas grave, tout le monde passe par là!!
    pour la question du variateur, je vous ai répondu,
    pour la radio, il faut du 6voies, c'est très bien, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Rx_(Mode_1) , celle la est bien, choisi bien le mode, très important!
    pour le systeme de blocage de diff, savez vous ci il faut un sevo de taille normale ou un micro servo!? je ne connai pas ce model donc pour cela je ne peut pas bien vous renseigner...! ci vous pouviez me donner un lien d'achat que je puisse regarder...
    merci
  8. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    ... pour le bec je ne peut pas vous conseiller, le creeper aparement 2 moteurs!? un sur chaque pont?
  9. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Un seul moteur pour les 2 ponts .
    Pour le bloc dif , le kit est complet .
    http://cgi.ebay.fr/NEW-Venom-Remote-Dif ... 43a16bf215
    Donc pour bien démarrer , il me faut en plus du kit :
    moteur , variateur : ( 55 T ) j'ai du mal la dessus :mad3:
    servo : mini 12 kg
    radio : mini 3 ch
    batteries et chargeur : lipo ou nimh ( puissance ??? )
    C'est bien ca ?
  10. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    sur ebay tu tape: combo rooster crawler 55T brushless, il faut que tu prenne ça, plus un moteur a de T plus il tourne lentement et plus il a de couple, pour le crawler il en faut a maximum, le 55T est un très bon compromis vitesse et couple...
    radio, prend celle que je t'ai donné, 3 voies ne suffisent pas pour ce que tu veut comme crawler, il t'en faut une pour la direction , une pour l'accélération freinage, une pour le dig(ou pas, je ne sais pas ci tu en veut un!?), une pour le bloc arrière et une pour le bloc avant... ça t'en fait 5 ou 4 ci tu ne met pas de dig... plus une 6eme ci tu met un servo de direction aussi sur le pond arrière...
    pour les batteries, c'est a toi de voir, les lipo sont plus cher comme le chargeur mais elles durent plus longtemps... des nimh sont très bien aussi!
    Il faut que tu prennes un chargeur adapté... je te conseil un chargeur qui décharge aussi, c'est bien connu, ça use une batterie de la recharger alors qu'elle n'est pas correctemen déchargée...
    voila, c'est très important que tu pose toutes tes questions meme ci tu pense que ça nous gonfe, ce qui n'est pas le cas, c'est fait pour ça un forum, ça évite de faire des bétises...
    je vais de mon coté me renseigner a minimum sur ton crawler pour en savoir un peut plus... :yeah3: mais quel est le model de ton creeper!?
    merci
  11. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    salut, si tu n'as pas un gros budget tu peut prendre un combo esc+moteur integy 55T brushed à 60 dollards puis radio, lipo, chargeur,servo chez hobbyking. Tu devrais en avoir pour environ 150 dollards sans frais de port.
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, pour ce qui est de la radio il faut savoir aussi ce qui te plait à manipuler plutot "stick" ou plutot "volant" si tu t'oriente vers les sticks il y a la turbotrix ou turborix qui est courante sur le forum et qui semble très bien pour un faible cout. Pour le volant :jecpa3:
    Pour les servos comme pour l'electronique n'hesite pas à mettre le budget car ça te suivra meme si tu change de model ou de discipline Hitec est tres bien et reste accesible sur le fameux site de vente au enchère en ligne . Une petite recherche sur le forum et tu trouverra toutes les infos sur les servos utilisés . :wink3:
    Pour les moteurs et vario, le rooster crawler de novak 55t est très bien mais un peu gros ; et la place est comptée sur nos petites betes.
    Il y a les sidwinders de Castle Création qui a l'avantage de faire brushed/brushless avec un moteur integy 45T .
    Ou encore le combo tekin 35T qui est le top en brushed .
    +1 pour les moteurs Holmes Hobbies .c'est de la bombe
    A moindre cout il y a le combo ezrun brushless aussi, a voire avec les posseseurs de ce combo sur le forum; il a l'air bien :jecpa3: .
    Pour les accus .... Je te conseillerais le lipo bon je suis convertis un peu plus chère à l'achat (chargeur avec balancer lipo) mais, plus petite taille (ça a son importance), plus de peche , moins lourd, tres bonne autonomie, et le prix d'un lipo normale est inferieur à un nimh.
    Pour la capacité je dirais du 2S 1500mAh. Avec ça tu devrais pouvoir tenir une bonne heure ou 3S si tu veux de la pépeche.
    Attention a bien regarder les possibilités de ton ESC en therme de voltage d'entrée par rapport à tes accus .
    Pour le BEC si tu prends un servo de 12 kg c'est du confort, mais au-delà 15-24kg c'est tres utile :mad3: .
    Le BEC Castle Création fait l'unanimité mais de meme que pour l'esc sidwinder il te faut le castle link pour en tiré le meilleur parti.
    A++
  13. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    c'est quoi un bec!?
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    viewtopic.php?f=20&t=3073
    Le bec sert à alimmenté les servos ou le recepteur sans passé par l'esc . Ce qui permet d'avoir un 6v continu et de supporter les gros appels de courant sur les gros servos .
  15. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    ok, merci et ça ce monte sur tout type machine!?
    que faut il prendre comme bec!? j'ai des batterirs lipo 2S et des nimh normales, un recepteur hobby king(que je vais commander), est ce bien!? et puis niveau servo je vais prendre des mg995 de futaba 13Kg pour 4,5v et 15kg pour 6v...
  16. Cirederf
    Cirederf membre
  17. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    pour info le bloc diff du venom avant et arriere se commande sur une seul voix . donc sur une radio trois voix ça passe sauf si on veut aussi la direction arriere et le dig :mad3:
  18. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Le model de mon futur Venom creeper :
    http://www.rpphobby.com/category_s/62.htm
    Et merci a tous pour vos conseil , je commence a mieux cerner le problème :yes3:
    N'hésiter pas , je suis preneur de toute vos remarques et surtout vos conseils :ang3:
    J'ai pas passé commande encore , je note tout .
  19. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Tu me dis , choisi bien le mode : ca veut dire quoi ?
    Y a mode 1 et mode 2 !!! ????
    J'aimerais l'accélérateur a gauche et la direction a droite .
  20. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, oui pour la radio il y a 4 modes celui que tu veux c'est le mode 2 mais attention si tu pars sur une radio stick ! :blerp3:
    La plupart de ces radios sont des radios aviation donc sans retour au neutre sur les gazs ce qui peut etre un probleme (quand tu lache le stick, le stick reste en position) il faudra surement bidouiller un peu pour avoir le retour au neutre, ou alors prendre une radio mode 1 et utilisé la voie de profondeur pour les gazs qui elle a le retour .
    C'est pour cela qu'une radio entièrement programmable comme celle cité plus haut est tres bien .Jette un oeil sur le post de camcam ,sur ca radio 6voies tout y est detailé. :yeah3:
    voila un lien pour les differents modes radios.
    http://www.modelisme.com/forum/aero-deb ... mande.html
    A++
