Bonjour. Pouvez-vous me conseiller sur un ou plusieurs moteurs ? Je roule avec comme un slash, du bashing. Actuellement j ai le moteur d'origine sur mon YETI, le axial vanguard 3150kv en 3S . Y a t-il un risque pour mon moteur avec le mamba ?(usure plus rapide\dégradation..) Pour info, mon Yeti fait au moins 4,5kg. Castle Creations Slate 1406 4-Pole Sensored Brushless 2280kV Crawler Motor #060-0069-00,
Ton moteur ne craint rien.... Si il te convient pourquoi changer??? Si non le moteur que tu nous montre n'ira pas surtout pour du bash.... Il faut mieux le 1410 3800kv
Je reste sur l origine alors ! Sur le moteur que tu me montre, il dise: Trucks up to 5lbs, stadium trucks, bugies, and on-road vehicles up to 4lbs. du coup pour lui 4.5kg c'est trop… Ou pas grave ?
Possible de me dire pourquoi le 1406 n'irai pas ? Comment choisir etc .. Je cherche a comprendre les moteurs et les variateurs !
Ben moins tu as de KV moins le moteur tourne vite... mais plus de couple tu auras. Donc en 1 le moteur type 540 est trop petit... puis plus petit kv tu iras encore moins vite..... Ah oui tien j'avais jamais regardé ce détail pour le poids.... c'est surtout que ce moteur est très très utilisé sur le yéti.... 4,5kg c' est bien lourd tu es full alu
Pas trop d'alu, pont, liens, 2 ou 3 trucs .. J ai une roue de secours dessus pour augmente le poids a l arrière !
Il y a lui en 15lbs Castle Creations 1515 1Y 4-Pole Sensored Brushless Motor (2200kV) [CSE060-0063-00] | Cars & Trucks En fait au dessus de 2200Kv tu passes a 9lbs ! FFfffffffff (Je pense)
