Ax-10 Margouillat [Pro]
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par Bad Rax, 5 Juin 2011.
  1. Bad Rax
    Re: Ax-10 Margouillat
    Je vais essaye d'en faire, mais mes spot diminue comme une peau de chagrin :grain3: Enseveli par le sable... J'ai qlq passage assez technique où le Margouillat fait merveille, mais en vidéo ça rend généralement pas grand chose...
    Le servo est placé exactement comme le Matoutou. Il est assez bien protégé et ne morfle pas trop.
    Tu as quel type de pignons? J'ai les pignons Axial sur le mien et moi aussi le pont avant craque en cas de gros effort. En recalant un peu les pignons avec les rondelles très fines de réglage, c'est possible de diminuer un peu le problème. De plus, si tu as les pignons Axial OD/UD, ils sont taillés pour tourner dans l’autre sens (car le pont du WK tourne à l'inverse de l'Ax10), donc il fonctionne moins bien.
  2. Gorghor
    Gorghor membre
    J'adore ton boulot :wink3:
    Propre ,net et efficace
    :priest: :priest: :priest:
  3. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    euh, ça ma rassure? merci bad rax pour l'explication.
    Je ne sais quel type de pignon mais comme je dois me remettre un peu dessus sans tarder, j'vais voir :smile3:
    Le pb ne s'atténue pas en mettant des pignons plus rigides? Le pb de craquement donne l'impression que des dents sautent :jecpa3:
    à+
    razor
  4. Bad Rax
    Je crois aussi que les pignons sautent, et c'est pas vraiment les pignons qui seraient en cause. Je pense plutôt que les coques de pont maintiennent mal les pignons. Sur mon Wk, j'ai des pignons Axial et je peux te dire qu'ils sont de très bonne qualité et sont très très dur !!
    Pour pour le fun, une p'tit vidéo :
    J'suis assez content, car c'était un des objectifs que je m'était secrètement fixer pour ce projet, d'arriver à faire cette figure avec un shafty. Bon, ça marche pas non plus à tout les coups, mais avec la pratique, ce le fait :mrgreen:
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Respect :yeah3:
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    +1
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    +1
  8. The Dude
    aucun intérêt !!!!! :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    je viens de relire ton post mais je n'ai pas trouvé l'info recherchée :jecpa3:
    pourrais tu me donner les dimensions de tes tubes gunar stp?
    Diam. int/ ext et surtout longueur
    merci d'avance :wink3: ,
    à+
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Diamètre EXT : 11.15mm
    Diamètre INT : 6.80mm
    Longueur : 50.30mm
    Si tu trouve la matière pour en faire stp tiens moi au courant de ou la tu trouver car il faut que je m'en fasse
  11. clement
    22 Juillet 2010
    et bien dans ta lecture tu a louper la page 5 ou eldiablo me donne les côte suivante
    Longueur : 50.30mm
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Et toi tu à pas lu la fin du post :lol: :lol: :lol:
  13. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci,
    effectivement, je me suis concentré sur les inter de badrax :blerp3:
    à+
  14. clement
    22 Juillet 2010
    on a poster en même temps :mdr3:
    par contre j'en est une paire en rabe
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    moi aussi mais je veux la garder , mais il n'en faut pour mon pére , je lui monte un ax donc je voulais lui en mettre devant
  16. Bad Rax
    Petite évolution. J'ai installé un nouveau servo pour le dig. J'utilisai un bon vieux TowerPro de 13kg (Faut du causto pour faire correctement fonctionner un dig RC4WD). Je l'ai rempalcé par un Hitec HS-5685MH
    Il a le mm couple, mais il peut fonctionner sous 7,4V et c'est ce qui m'intéressait. J'utilise un Hitec HS-7955TG pour la direction et il peut fonctionner aussi sous 7.4V. Mais jusqu'a présent il fonctionnait sous 6V, a cause du Tower Pro. Bref, maintenant tout le monde peut fonctionner sous 7.4V via le BEC, le récepteur étant alimenté par le vario.
    Vl'a !! C'est tout pour aujourd'hui...
  17. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, pourquoi ne pas utilisé le bec pour le servo de direction et alimenter le servo de dig via le recepteur ?
    Ce qui te laisse toute la puissance disponible sur le servo de direction ?
  18. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    WWWWWHHAOOOOOOWWWW!!!!! j'avais pas vu ce post!!! :inkoi3: :inkoi3:
    tu as poussé très loin la conception avec cette chasse au poids! certains ont un super cerveau et deux mains gauches et vice-versa ( ca va que c'est une expression..... je suis gaucher :grrr3: ) mais toi Bad Rax tu as le cerveau et les doigts en or qui vont avec! :priest:
    APPEL A TOUS LES CRAWLEUX!!!! quand je vois la qualité des pièces réalisées je me dis qu'il faudrait qu'on côtise tous pour payer a Bad Rax une CN , il deviendrait notre fournisseur exclusif!!! :rir3:
    B.Rax Crawler corporation....... ça en jette non???!!!! :wink3: :rir3:
    en tout cas BRAVO à toi :yes3:
  19. Bad Rax
    Merci MAGOOTCHAN !! Avant d'investir dans une CNC, je rêve plutôt d'un petit tour, ça me manque pour certaines pièces
    En fait, par expérience avec les Tekin, j'évite tant que possible d'alimenter quoi que ce soit avec les Bec de ces petits ESC. En 3S, il chauffe très vite et ce mette en sécurité de surchauffe (ils n'ont pas de dissipateur de chaleur)... J'en ai fait les frais au début avec le Bully. De plus le Bec CC sort 10A, ce qui couvre largement la consommation des 2 servos. Avec mon montage, le bec de l'ESC alimente juste le récepteur, qui consomme très peu et de façon continue, sans pic de consommation.
    Autre petite modif. J'ai modifier le toit du Margouillat. Mes skin plastifiés s'usent trop vite, sp'as étonnant. J'ai donc fait une petite rayure dans la traverse avant, où maintenant vient "s'emboiter" le skin. Comme cela, le bort du skin ne s'abime plus.
    J'ai fabrique un vrai toit, qui remplace les 2 traverses. Cela donne beaucoup plus de rigidité au châssis. Comparativement, cela pèse à l'identique comparé aux traverses + le skin.
  20. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut bad rax,
    tu es sûr de ton coup pour le HS-7955TG et l'alimentation en 7.4v :jecpa3:
    J'ai le même sur le ck alimenté en 6v mais j'ai trouvé nulle part l'info des 7.4v :mad3: .
    Cette idée me plairait beaucoup mais je veux pas le cramer :wink3:
    à+
